Autoua.netФорумAudi форум
Не работает стартер
member **
42 года, Киев
С нами с 17.01.2007
Не работает стартер
      9 февраля 2007 в 00:12 Гілками
При повороте ключа, на стартере слышен щелчек и все. Не крутит. С проводкой полный порядок. То есть дело с самим стартером, я так полагая. Подскажите, где недорого можно поремонтировать стартер, Ауди 80, 1.6 карб. 1981 год.
энтузиаст
42 года, Львов
С нами с 14.06.2006
Re: Не работает стартер [Re: Gillan]
      9 февраля 2007 в 09:42 Гілками
Рано стартер со счетов списываешь, или ты всё проверил???!!! Он у тебя и до этого выпендривался, или просто в 1 прекрасный момент перестал крутить? Я так тоже думал пока не посоветовался и сказали "проверь". Просто накинь 2 (не тонких) провода прямо с акума на клеммы стартера - ежели вудет крутить - отпиши...
подмастерье *****
56 лет, Луганск
С нами с 08.02.2007
      9 февраля 2007 в 10:05 Гілками
Может барахлить реле стартера (находится на самом стартере). Лечится заменой релюхи. Может быть проблема в контактной группе замка зажигания. Контактная группа замка стоит не дорого. Меняется в течении полу часа.
Если слышишь "клацание" при повороте ключа, то, скорее всего, проблема в реле.
Удачи!
энтузиаст
42 года, Львов
С нами с 14.06.2006
Re: Не работает стартер [Re: omen_vw]
      9 февраля 2007 в 10:53 Гілками
Удачи!
Чтоб диагностировать пусть смотрит выше. Дело не в замке зажигания процентов на 80 (ведь релюха щелкает).
21 год за рулем, Киев
С нами с 29.11.2006
      9 февраля 2007 в 11:26 Гілками
проверь контакт массы на кузове с аккума и еще на движке массу.
подмастерье
Ужгород
С нами с 05.05.2003
      9 февраля 2007 в 14:37 Гілками
Был такой же глюк, правда на форде. Перегорел провод в самом стартере... так что - вскрытие покажет . Правда, перед полной несколько раз были симптомы: 2-3 раза щелчки, потом срабатывание стартера.
энтузиаст
42 года, Львов
С нами с 14.06.2006
Re: Не работает стартер [Re: Serg_ORION]
      9 февраля 2007 в 14:39 Гілками
+1. Только у мну перегорел не в самом стартере, а "+" который шел на него. Поэтому пускай сначала попробует дать напрямую от акума, а уж после лезет в сам стартер.
member **
42 года, Киев
С нами с 17.01.2007
Re: Не работает стартер [Re: Sasa4uk]
      9 февраля 2007 в 17:03 Гілками
Начиналось все постепенно. Один-два раза в день стартер клинило. Потом все чаще и чаще. Щас вообще не крутит( С 30 попыток может один раз и крутанет). Поначалу, бросая провода со стартера напрямую на аккум он крутил безотказно. Был на Фруктовой у Сережи с Андреем. Они смотрели проводку: "+" с аккумулятора был оголен и касался кузова. Заменили. Поменяли еще некоторые провода, которые были хреновые. Проверили напряжение на всех проводах от замка зажигания. Есть, но чем дальше от замка, тем ниже. Но, насколько помню, менше 10 или 9,5 Вольт не было нигде. ТО есть, теоретически, стартер должен крутить. А он, сцука, мертвый.И потом даже когда кидали напрямую на него провода - не крутил. Щелк - и все.
31 год за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      9 февраля 2007 в 17:11 Гілками
на втягивающем контакты могли подгореть. иногда поворот контакта лечит.
но снимать надо всёравно - профилактика не помешает в любом случае.
member **
42 года, Киев
С нами с 17.01.2007
Re: Не работает стартер [Re: Maksimus]
      9 февраля 2007 в 17:13 Гілками
Куда поехать, куда податься с ремонтом? так чтоб и недорого и качественно.
С нами с 13.07.2005
      9 февраля 2007 в 17:21 Гілками
не подскажу - сам ковыряю оп возможности.
гену далали на авторынке "новый" - он у меня под домом - удобно было. вроде и стартеры могут, но не уверен.
в голове что-то крутиться, но вспомнить не удается- кто чего рекомендовал.
может партнеров клуба поглядеть или в отзывах? и в рекламе.
Супер писатель! ****
48 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 16.08.2005
      9 февраля 2007 в 21:10 Гілками
Вот здесь есть
и еще
здесь делал и покупал
Также вот нашел:
Генератори, стартери до іномарок. Спеціалізована СТО. Комплектуючі. Зняття та встановлення агрегатів. Ремонт в день звернення.
Тел.: (044) 2064565, (044) 2064566
старожил ****
С нами с 28.10.2006
      12 февраля 2007 в 22:39 Гілками
Иногда достаточно просто подтянуть гайку на контакте втягивающего реле, к которому прикручен провод от АКБ. И проверить второй винт втягивающего к стартеру. На Ауди это частая проблема так как стартер висит внизу и сильно окисляются клемы.
member **
42 года, Киев
С нами с 17.01.2007
Re: Не работает стартер [Re: Диагност]
      20 марта 2007 в 00:50 Гілками
Ремонтировал на Туполева, 12а. Приехал, через 55 минут уехал очень доволен. Оказалось втягивающее реле накрылось.
Мнение о СТО: цены хорошие, мастера - приятные люди, у которых руки растут с нужного места.
При подобных проблемах поеду снова к ним.
Модератор:  AlMat, moderator
Переглядів теми: 5443
