Добрый! Происшествие с сыном. С его слов после заноса машина передним колесом ударилась в бордюр. В результате ударенное колесо стало боком, руль вращается сам по себе. Видимых внешних повреждений нету. На эвакуаторе отвезли в гараж, теперь надо будет приводить все в соответствие. К сожалению я с маздами дела не имел. Прокомментируйте пожалуйста масштаб проблемы. Спасибо.
В ответ на: Добрый! Происшествие с сыном. С его слов после заноса машина передним колесом ударилась в бордюр. В результате ударенное колесо стало боком, руль вращается сам по себе. Видимых внешних повреждений нету. На эвакуаторе отвезли в гараж, теперь надо будет приводить все в соответствие. К сожалению я с маздами дела не имел. Прокомментируйте пожалуйста масштаб проблемы. Спасибо.
Второе колесо при вращении руля крутится? 100% вырвало тягу или наконечник!
В ответ на: Второе колесо при вращении руля крутится? 100% вырвало тягу или наконечник!
Второе - не крутится (при вращении руля). И трапеция наверное нарушена, поскольку колеса друг относительно друга могут занимать достаточно произвольное положение. Реально они стоят "плужком" эдаким . . . И когда в гараж заталкивали - монтировкой каждое поворачивали туда-сюда, причем степень поворота невелика и надобно усилие для этого дела Может ли чего с рейкой случиться?
Я в газель так колесом въехал - тяга порвалась. Смотри также рычаг в основании шаровой - мог деформироваться - в результате развал колеса (см на комп. стенде) может немного нарушиться - замена рычала если что. Да, рейку только на разборке, хотя может кто ими занимается - может быть и новая есть. Мой друган на кадет 89г. новую купил, причем недорого, чет в районе 60 уе.
Проблему решили полностью и окончательно. Бюджет - около 2000 грн: отреставрированная рейка, купленная на Киквидзе, расходные, ATF, услуги по развалу/схождению. Остальное - собственными силами. Затянулось на месяц потому как для японцев таки не так просто найти свой родной вариант з/части. Перебрали немало "материала". Спасибо форумчанам за отзывчивость и нужные идеи Отдельно е спасибо мастерам с Киквидзе за рейку и грамотные консультации. Всем - удачи !!!!
