Давайте обсудим такой вопрос: панорамная крыша это благо или потенциальный источник проблем. Понятно что визуально и эстетически эта опция - руль немерянный. И предложений уже масса: у рено, пежо, шкоды, ниссана, цитроена и т.д. Хочется понять насколько реальны с сабжем проблемы и возникают вопросы: - не треснет от вибраций или на колдобине? - на порвется ли на нашем морозе? - а если на нем в град попасть? - какие могут быть подводные камни в эксплуатации? - а вдруг ремонт - возможен ли вообще или скотчем клеить - салон будет греться больше или наоборот меньше? и т.д.
В ответ на: - не треснет от вибраций или на колдобине? - на порвется ли на нашем морозе?
интересно, а про лобовое стекло тоже такие переживания? А ведь то, что на крышу идет -- попрочнее лобового будет.
чай не из оконного стекла делается, упругости у него хватает.
В ответ на: - а если на нем в град попасть?
грады разные бывают. возможно какой-то и не перенесет. но тогда и не только ей демедж будет нанесен. у меня градины с диаметром сантиметр-полтора перенесла без проблем.
В ответ на: - какие могут быть подводные камни в эксплуатации?
с люком трудно совместить.
В ответ на: - а вдруг ремонт - возможен ли вообще или скотчем клеить
сколы может и можно. но скорее всего замена.
В ответ на: - салон будет греться больше или наоборот меньше?
у стеклянной крыши шторка внутрення предусмотрена. оставляешь машину -- закрыл шторку. если на солнцепеке без шторки оставишь -- конечно напечет поболе.
В ответ на: Хочется понять насколько реальны с сабжем проблемы и возникают вопросы: - не треснет от вибраций или на колдобине? - на порвется ли на нашем морозе? - а если на нем в град попасть?
все - вполне вероятно
их нельзя склеить - они рассыпаются Автобильд как-то про такие крыши писал - запомнилась история со Смартом - там такая крыша прямо в движении просто рассыпалась - был специальный сервер, где общались пострадавщие - случаев было много Компания через суд добилась закрытия сервера - проблему замяли...
в голосовалке не хватает пункта - "однозначно нет"
В ответ на: интересно знать разницу между стандартной крышей и стеклянной.
Меня как-то успакаивает то что жигуль перевернувшись на крышу не сложился гормошкой.. а вот что случится с автомобилем у которого часть крыши заменена стеклом?
Докладываю. У меня стеклянная крыша уже 25 тыс. прошла. Плюсы - эстетика просто супер. Когда кто-то в первый раз садится в салон - просто офигивает Ощущение простора, открытости. Такое ощущение, что в кабрио едешь. Особенно когда передняя часть крыши (люк) сдвинута назад(отрыта). Задняя часть не открывается. Малому нравиться на небо, звезды смотреть. Летом в 90% по городу езжу с открытым люком - очень комфортно. Не думаю, что производители дураки, чтобы не учитывать момент безопасности (жесткости). Стекло не сплошное . На моей машинке посреди крыши идет поперечная перегородка из металла. Стекло очень толстое. Поэтому при граде на обыкновенной крыше очень вероятны вмятины - и что тогда с ней делать? А стеклу ни фига, думаю, не будет. Ну а если кирпич упадет(не дай бог), то в любом случае будет торба . Теперь минусы. Дорогая сцуко. На Сценик такая опция тянет где-то на 900 евро. В морозы скрипит иногда. Лечится открыванием и закрыванием назад. За эту зиму было такое с пяток разов. Выводы - это дело религиозное. На мой вкус, если есть деньги нужно брать. Если нет, то лучше заказать какую-то другую полезную опцию - автомат , например.
Вешь хорошая - не спорю..... Просто люк - тоже хорошо Про панорамную крышу - недостатки: 1. дребезжит немного на брусчатке..... 2. отнимает минимум 2,5 см. над головой 3. больше проблем при установке экрана и установки под DVD (если блок комплексный).... А так - красота......
+++ жлезная крыша помнется и ее придется рихтовать и красить. В случае со стеклянной лично я уверен, что выдержит она куда большую нагрузку, чем стекло (там не менее 7 мм стекло), да и если треснет, ее поменять будет дешевле, чем железо реанимировать.
+++ не замечал за 35 тыс пробега. Разве что если крыша обмерзла, то лед начинает скрипеть. Как уже было сказано, лечится открываением\закрыванием.
+++Замена онли. Дорого. Но надежно и не факт что дешевле рихтовки железа
+++ шторки есть, как уже было сказано выше. Причем шторки очень качественно термоизолирующие и при этом полупрозрачные, то есть даже при закрытой шторке небо видно хорошо и в салоне светло.
В ответ на: +++ не замечал за 35 тыс пробега. Разве что если крыша обмерзла, то лед начинает скрипеть. Как уже было сказано, лечится открываением\закрыванием
Не понял. Это с каких пор у Мини стеклянная крыша?
