Брать только со сбалансированным седлом - позволит выставить довольно точно требуемое давление. Что это такое - почитать на honeywell.ru Обязательно - хороший манометр. Что брать - хонивелл или италию (или китай) - х.з. Хонивелл - бренд, италия - тоже работает, китай - пока что китай. Нужно смотреть на стоимость того, что этот редуктор будет защищать.
у меня 4 -е редуктора Хонивелл-плохо работает , хоть и бренд. т.е. вода бежит - давление нормально 2-3, вода небежит-давление поднимается 4-8 атм.
caleffi (номер на упаковке 533441 1/2") работает на 5 баллов, брал по 131 грн на харьковском рынке (киев) с завода отрегулированы на 3 атм, поднимается максимум на 3,5.
что бы не выкидывать - хоневил и экземпляр италии работают на горячей воде (там минимум подключений)
Так вот это и есть "не со сбалансированным седлом" - т.е. с заводской предустановкой. Со сбалансированным седлом - должны по идее давать возможность выставить любое требуемое давление. Хонивел - не панацея, подобные Вашему случаи встречались...
То есть хонивелл не перекрывает подачу при повышении?А хонивелл какой именно?Я там три типа высмотрел.И регулировка указана 1.5-6 атм.Как получается 4-8?
Народ, а подскажите литературку по разводке воды в частном доме, а то летом разводить у себя буду, догадивался о существовании таких девайсов но куда их ставить? в этой ветке таких тем вроде не видел
В ответ на: Хонивелл-плохо работает , хоть и бренд.
Аналогичная ерунда была, предложил типа бред аж всратся, поставили, отрегулировали на 3 атмосферы, открываешь воду давление падает до 1,5 закрываешь поднимается сначала до 3 потом через пару минут смотрю уже 7!!! Сняли нах их поставили caleffi.
В ответ на: Так вот это и есть "не со сбалансированным седлом" - т.е. с заводской предустановкой. Со сбалансированным седлом - должны по идее давать возможность выставить любое требуемое давление.
Сразу видно специалист пишет. Он с завода установлен на три атмосферы, НО его можно регулировать, там есть регулировочный болт под обычную прямую отвёртку. Работает отлично, открываешь кран давление падает до 2,5-2,8 атмосфер закрываешь становится ровно на 3,5(холодная) и 3(горячая) атмосферы и никуда не поднимается. Почему разное давление на хол/гор не знаю.
