У меня на ситроен ксаре2 стояла старая резина, немного убитая, м при движении и торможении било руль. Сейчас поставил новую резину, при движении все ок, осталось биение только при торможении(особенно со скорости 90 и выше)и есть такое чувство что машина неравномерно замедляеться. Могло ли из-за плохой резины повести тормозные диски? Какие будут мнения?
В ответ на: У меня на ситроен ксаре2 стояла старая резина, немного убитая, м при движении и торможении било руль. Сейчас поставил новую резину, при движении все ок, осталось биение только при торможении(особенно со скорости 90 и выше)и есть такое чувство что машина неравномерно замедляеться. Могло ли из-за плохой резины повести тормозные диски? Какие будут мнения?
Тормозные диски изношены до предела или за пределом, если бы их просто повело - при движении была бы вибрация. От несбалансированной резины по моему глубокому убеждению повести диски не могло, их деформация почти всегда происходит из-за влияния термических факторов, например разогрев при торможении и резкое охлаждение водой из лужи (это на некачественных тормозных дисках). А если уже крайне изношенный диск, то колодки на полностью выдвинутом поршне суппорта начинают вибрировать, а если совсем сильно изношен то на ребрах вентиляции металл становится толще, а между ними тоньше - вот и возникают вибрации. Я кстати когда-то на знакомой СТО видел дивную картину: приезжает дамочка на, если не ошибаюсь, Hyundai Accent и жалуется, дескать плохо машина тормозится, при торможении слышен странный скребущий звук и машина вся трясется. Загоняют на подъемник, откручивают колесо...и валятся под машину. На ступице висит вентилируемый тормозной диск с полностью "съеденной" лицевой частью , видны "ребра" вентиляции, на которых осталось немного металла - вот он и терся об колодки. И полно стружки от накладок колодок...и та же ситуация на втором диске. Я до сих пор не понимаю, как она ездила и чем она тормозила.
Резина на диски особо влиять не должна. Но судя по признакам - тормозные диски таки поведены. В любом случае нужно заехать на СТО и проверить - сам визуально вряд ли что сумеешь заметить. ИМНО.
Спасибо за оперативность пробег у машины 72 000 км, может действительно пора менять тормозные диски? Хотя мня кажеться тормозные диски должны ходить дольше...
В ответ на: Спасибо за оперативность пробег у машины 72 000 км, может действительно пора менять тормозные диски? Хотя мня кажеться тормозные диски должны ходить дольше...
По идее конечно рановато, но во-первых хз что там за диски стояли, может дешевые из мягкого металла и жесткие колодки эти диски за 72ткм просто сточили, во-торых может их действительно повело и все что надо - это их проточить, и в-последних, точнее все-таки во-первых, перед тем как что-то менять надо сначала снять колесо и посмотреть на сами диски и померять их толщину. А после этого уже смотреть и действовать по результатам.
А перед тем как что либо минять... Тормоза прокачать слабо? Посмотреть колодки? может колодки гавно-брак- или исчо чиго? Направляющие супортов не клинят? ЗЫ диски минять, х..ли...может оно конечно и так, но мы типо лёгких путей не исчем? или каГ? ЗЫЫ машина не заводиться...меняй двиг, х..ли. само легче.
Все решилось после замены тормозных дисков и колодок. Износ тормозных дисков был велик, поэтому решено было не протачивать, а заменить новыми. Всем спасибо кто ответил! Форуму рэспект!
