А что народ скажет про VW Polo
41 год (18 лет за рулем), Киев
С нами с 22.03.2006
      31 марта 2007 в 21:36 Гілками
Максимальная комплектация и с автоматом. Мама выбирает. Раньше был Форд Фиеста 2006 года. Какие плюсы и минусы машинки. Прайс 95 000 грн.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 29.03.2005
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: BaclaJan]
      1 апреля 2007 в 01:26 Гілками
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 1:34 pm Заголовок сообщения: Polo GP
Новый VW Polo GP - рестайлинговая версия предыдущего Polo, который пошел в серию с 2003 года.
Используется платформа общая для Skoda Fabia, Seat Ibiza, VW Polo и Audi A2. Cоответственно, большинство деталей ходовой этих автомобилей (особенно это характерно для Фольксвагена, Шкоды и Сеата) идентичны, имеют примерно одинаковый ресурс и одинаковые проблемы, если такие есть.
Итак, список проблем которые встречаются на Polo в гарантийный период (по степени убывания их количества):
1. Тяги стабилизатора. Служат достаточно недолго и несчастливо. Причины - достаточно большая конструктивная длина детали, соответственно больший рычаг нагрузки на её шаровые пальцы, достаточно узкий кузов/короткая база, что способствует раскачке автомобиля и постоянным интенсивным нагрузкам на стабилизатор и наши ухабистые дороги. Неисправность часто попадалась на пробегах около 45-50 тыс. км., а иногда раньше. Проявляется стуком при переезде препятствий, особенно, при движении по брущатке или по неровной дороге в некрутом повороте. На жизнь, скорость и работу самого стабилизатора не влияет до тех пор пока совсем не отвалится (перед этим стук станет сильным, а после того как отвалится - невыносимым). Замена на дилерском СТО около 220 грн. Контрмера - ездить спокойно и кочки переезжать аккуратно. По гарантии меняются.
2. Опорные втулки стабилизатора. Пробеги - обычно 30 - 45 тыс.км.
Две резинки, крепящие стабилизатор к подмоторной балке. Вытираются о стабилизатор в результате его активной работы. По-сути, расходник, но по гарантии меняются. Проявляется неисправность примерно таким же стуком, как и тяги стабилизатора. Контрмера - аналогичная. Стоимость замены - порядка 110 грн.
3. Опорные подшипники и подушки передних амортизаторов. Пробеги - 50 - 100 тыс.км. Подушки выходят из строя чаще из-за небольшого проседания резины, редко - из-за разрывов. Подшипники - из-за попадания в них грязи. В 70% случаев можно просто смазать/очистить WD-40 или другой смазкой (лучше с содержанием силикона, как для дверных замков) и обтянуть. Проявляется скрипом при повороте руля. Причина - немеряное количество грязи, соли и другого дерьма на наших дорогах. Контрмера - систематическая смазка данных узлов силиконовой смазкой. По гарантии меняется. Стоимость негарантийной замены - порядка 150$ + регулировка углов установки передних колёс. На жизнь и скорость повлиять практически не может, но может угробить передние амортики если неисправность сильно запустить.
4. Выключатель ("лягушка") стоп-сигналов. Это, кстати, характерно для многих машин VW-Group - эти "лягушки" похожи друг-на-друга и выпускаются одной канторой. С пробегами угадать сложно, - иногда служит весь срок эксплуатации, иногда приходится две за месяц поменять на одной машине. Находится под педалью тормоза. Проявляется тем, что не гаснут фонари стоп-сигналов, или наоборот, не включаются. По гарантии меняется. Стоимость замены "за деньги" - около 70 грн. В принципе, достаточно неприятная штука, - может за ночь разрядить аккумулятор, а на машинах с АКПП делает невозможным перевод селектора АКПП с "Р"(паркинг) на "D"("драйв"). Если беда застала в чистом поле и надо добираться до человеческого жилья, можно попробовать её подёргать - находится наверху педали тормоза, цилиндрическая хренотень с разъемом (не факт, что поможет, но случаи были) или снять/поставить. Для этого нужна отвёртка и запас терпения, но, скорее всего, получится поехать.
5. Не работают стеклоомыватели (часто в холодную пору года). Причина - рассоединяются пластиковые трубки под давлением в результате замерзания жидкости в трубках и форсунках. Вероятные места рассоединений: под картой багажной двери, в левой части багажника за обшивкой, под облицовкой левого порога и под капотом: под бачком омывателя и под блоком управления двигателем. По гарантии чинят, но далеко не всегда. По сути, вины производителя здесь нет, - система сделана таким образом чтобы сохранить исправным нагнетающий мотор. Просто не нужно экономить на незамерзающей жидкости. Чтобы определить, где именно рассоединение, нужно включить омыватели и подержать их включенными секунд десять, а потом посмотреть, где образовалась лужа (под машиной спереди, в салоне слева или в багажнике). Все пластиковые детали крепятся на клипсах, - не обломайте при демонтаже. Если деталь упрямо не хочет сниматься, посмотрите, должен где-то быть неоткрученный винт.
6. Ступичные подшипники. Пробеги обычно около 80-120 тыс.км. Причина - дисбаланс колёс (как в результате несвоевременной балансировки, так и в результате налипания грязи). Проявляется гулом при увеличении скорости. Чтобы определить, с какой стороны гудит, нужно плавно "повилять" на скорости по дороге (выбирайте широкие, ровные и пустые дороги). Если сильнее гудит при левом повороте, значит правый. При замене передних нужно регулировать схождение. По гарантии меняются. За деньги - порядка 100$ один подшипник на дилерском СТО. Контрмера -своевременно мыть и балансировать колёса. На жизнь и скорость - влияет. Менять нужно при первых симптомах. Гул подшипника легко спутать с гулом резины. Бывают случаи, когда последняя начинала гудеть после достаточно длительного периода эксплуатации. Поэтому диагностировать нужно на подъемнике с вывешенными колёсами. Передние удаётся проверить на 100%.
7. Не работает кнопка стеклоподъемника. Меняется весь блок кнопки целиком. Стоимость может быть разной в зависимости от размеров блока. Контрмер нет.
8. Неправильные показания датчика уровня топлива. Пробеги - разные но не менее 40 тс.км. Причина - загрязнение реостата датчика твёрдыми частицами содержащимися в грязном отечественном топливе и последующее вытирание контактов реостата о ползунок. Меняется отдельно от топливного насоса в 50% случаев. В других 50% достаточно почистить реостат. Система связана с электроникой двигателя и самоадаптируется, поэтому 100% правильных показаний добиться не удается, и первое время после замены (до недели) датчик может "врать" литров на 5 в ту или иную сторону. По гарантии меняется.
9. Неустойчивая работа двигателя, загорается индикатор ЕРС на панели приборов. Причин может быть несколько: а) Катушка зажигания одного из цилиндров (по гарантии меняется), или её проводка, б) Некорректная работа одной или нескольких форсунок (чистка - за деньги, замена - по гарантии если форсунка вышла из строя). в) Неисправная свеча (свечи) зажигания - меняются за деньги, г) Очень некачественный бензин. Контрмера - качественный, неэтилированный 95-й бензин (тільки де ж його взяти???).
В основном, всё. Как показывает опыт - Polo отличная, достаточно простая и надежная в эксплуатации машина, которая не доставляет особых проблем своему хозяину. Все описанные неисправности попадались на машинах в течении двух первых лет эксплуатации при этом данные неисправности в основном, устранялись по гарантии и среди них нет ни одной, сколько-нибудь серьезной или связанной с недоработками завода и могущей создать опасность при эксплуатации и сократить срок службы автомобиля.
_______________
Это с форума на автоконсалтинге.
Моё мнение - дорого, но правильно. Сам польца забираю 10 апреля с салона.
понаехавший
С нами с 02.09.2006
      1 апреля 2007 в 03:39 Гілками
капец отдавать почти 20 К за самый маленький во всех отношениях автомобиль ФВ - я просто в шоке! Этот ВАГЕН давно уже перестал быть народным
С нами с 12.03.2007
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: TANUKI]
      1 апреля 2007 в 08:03 Гілками
Хорошая городская машинка
п.5 и 9 от ВАГена не зависят . Запчасти есть всегда в наличии, достаточно простое и дешевое обслуживание
йа редиско **
41 год (23 года за рулем), Черновцы
С нами с 28.12.2005
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: tu4man]
      1 апреля 2007 в 10:09 Гілками
какая ужасная машина!
сколько в ней недоработок!
С нами с 22.03.2006
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: Димок]
      1 апреля 2007 в 10:42 Гілками
А что лучше?
В аналогичной комплектации:
1. Гетц (незнаю сколько стоит - тыщ 80 наверно) - ну его нах с дешевым пластиком и салоном. К тому же кореец.
2. Форд Фиеста (83 000 грн.) - проходили, авто так себе, сервис ужасный.
3. Пежо (не знаю сколько стоит), но Илта наверно хуже Виннера;
4. Тойота Ярис (114 000 грн.) - как вам цена?
5. Сузуки Свифт (около 105 000 грн.) - не понравился.
6. Хонда Джаз - очень дорого, на уровне Яриса.
Есть какие нить аругменты?
С нами с 12.03.2007
      1 апреля 2007 в 18:06 Гілками
2 оборомот
Хорошо рассуждать о преимуществах и недостатках VW езжа на 9
38 лет, Киев
С нами с 20.02.2006
      1 апреля 2007 в 20:31 Гілками
А что лучше?
Думаю мама бы оценила Пежо 207 новый....в передние фары влюбится наверно
подмастерье ***
С нами с 20.12.2006
      2 апреля 2007 в 10:56 Гілками
А что лучше?
Сама выбрала Поло из такого же (почти) списка
Мое мнение (не претендую на автротиетность, т.к. дефачка):)
Ярис - ужаснейший роботизированый автомат. Уже не механика, но еще не автомат. При переключениях передачи машина зависает (именно этим испахабили новую Короллу).
Джаз - немного колхозная
Гетс - пластмассовый уж сильно
Форд - для из категории "Не покупать Форд, фиат"
Пежо - почитала форум пыжеводов - много жалоб на обслуживание.
52 года (24 года за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
      2 апреля 2007 в 10:58 Гілками
Из всего описанного, у меня за 47тык тьфу-тьфу был только пункт №5 (один раз залился отечественной незамерзайкой).
Малость машины ощущаю, только при смене резины, в багажник влазит только три колеса 14". А так на семью из 3-х человек более, чем досаточно. GP кстати размерами опять чуть больше моей машинки (каждый новый Polo должен быть размером с предыдущий Golf .
44 года, Черновцы
С нами с 28.08.2006
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: Yuriy T4]
      2 апреля 2007 в 12:35 Гілками
2 оборомот
А если верить профилю и мне (немножко) то не 9, а ВАЗ-2108.)))
йа редиско **
С нами с 28.12.2005
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: alien79]
      2 апреля 2007 в 13:08 Гілками
ну а что можно обсуждать с людьми, которые даже 2108 от 2109 отличить не в состоянии
приверженец *
С нами с 27.02.2006
      2 апреля 2007 в 13:30 Гілками
Лансер автомат 1.6 в ту-же цену подходит.. помоему достойная альтернатива
51 год (25 лет за рулем), Киев
С нами с 07.03.2006
      2 апреля 2007 в 13:37 Гілками
Неделю назад знакомой помогал забрать из салона такую, вернее перегнал домой. Мне понравилась , только маленькая как для меня
С нами с 18.07.2001
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: Daugava]
      2 апреля 2007 в 14:00 Гілками
Поло 2004 г.в и Поло GP отличаются (внешне) только светотехникой. По размерам абсолютно идентичны.
Это правило работает при смене платформы. В данном случае, это всего лишь рестайлинг.
С нами с 24.07.2005
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: BMB2110]
      2 апреля 2007 в 16:01 Гілками
Я собственно писал со слов рекламы, которую читал в момент выбора своей машинки (июль 2005, GP в Украине появилась в сентябре 2005). Сейчас на сайте Атланта нашел вот такую фразу:
Внешность Polo решена в новом стиле Volkswagen (первой трапециевидные фары и U-образную решетку радиатора примерила Bora, а совсем недавно и новый Passat). Примечательно, что благодаря новой форме бампера Polo прибавил в длине на 19 мм (3916 мм). Ширина (1,65 метра) и высота (1,47 метра) остались такими же, как и у предшественника. Сзади обновленную версию можно узнать по V-образной форме стекла задней двери и новой оптике.
Т.е. размер таки изменился . Правда, на вместительности машины это видимо не сказалось.
С нами с 13.08.2003
Re: А что народ скажет про VW Polo [Re: Пешиход]
      2 апреля 2007 в 19:14 Гілками
Если-бы автор знал изначальную поговорку, то там речь шла о американском форде. европейский форд и американский - две большие разницы...
29 лет за рулем, Ровно
С нами с 09.08.2002
      2 апреля 2007 в 23:17 Гілками
Сегодня с женой смотрели Поло в Атланте, именно комплектацию за 95к.
Жене понравилось, но в этих Поло АБСы нет принципе, за что им полный низачот. Заказную комплектацию ждать реально 6 месяцев. Вывод - отказать.
Тавроманьяк **
40 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2002
В пепелаце за 95К нет АБС???? (+) [Re: nope]
      3 апреля 2007 в 00:48 Гілками
Да ха такоие деньги можно взять лансер, 1.6 АКПП (например), Гец и (наверное) аналог Поло у Сеата.
С нами с 09.08.2002
Re: Нет ниразу в стандартной комплектации (+) [Re: Tigor]
      3 апреля 2007 в 01:03 Гілками
Отбивать маркетологам за такое ручки бы...
Лансер не подходит - надо хэтч. Ибица не понравилась. Гетц не подходит по идеологическим соображениям. 207 только на ручке.
Кароче, Галя наша балувана. Лидер списка адназначна Ниссан Ноут, в те-же деньги все намного веселее.
9 користувачів і 134 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4558
