Autoua.netФорумCitroen форум
Бьет руль при торможении
энтузиаст *
С нами с 26.03.2006
      28 марта 2007 в 14:37 Гілками
У меня на ситроен ксаре2 стояла старая резина, немного убитая, м при движении и торможении било руль. Сейчас поставил новую резину, при движении все ок, осталось биение только при торможении(особенно со скорости 90 и выше)и есть такое чувство что машина неравномерно замедляеться. Могло ли из-за плохой резины повести тормозные диски? Какие будут мнения?
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Бьет руль при торможении [Re: hitman]
      28 марта 2007 в 14:58 Гілками
Тормозные диски изношены до предела или за пределом, если бы их просто повело - при движении была бы вибрация.
От несбалансированной резины по моему глубокому убеждению повести диски не могло, их деформация почти всегда происходит из-за влияния термических факторов, например разогрев при торможении и резкое охлаждение водой из лужи (это на некачественных тормозных дисках). А если уже крайне изношенный диск, то колодки на полностью выдвинутом поршне суппорта начинают вибрировать, а если совсем сильно изношен то на ребрах вентиляции металл становится толще, а между ними тоньше - вот и возникают вибрации.
Я кстати когда-то на знакомой СТО видел дивную картину: приезжает дамочка на, если не ошибаюсь, Hyundai Accent и жалуется, дескать плохо машина тормозится, при торможении слышен странный скребущий звук и машина вся трясется. Загоняют на подъемник, откручивают колесо...и валятся под машину. На ступице висит вентилируемый тормозной диск с полностью "съеденной" лицевой частью , видны "ребра" вентиляции, на которых осталось немного металла - вот он и терся об колодки. И полно стружки от накладок колодок...и та же ситуация на втором диске. Я до сих пор не понимаю, как она ездила и чем она тормозила.
61 год (35 лет за рулем), Киев, Троя!
С нами с 20.02.2004
      28 марта 2007 в 15:00 Гілками
Резина на диски особо влиять не должна. Но судя по признакам - тормозные диски таки поведены. В любом случае нужно заехать на СТО и проверить - сам визуально вряд ли что сумеешь заметить. ИМНО.
С нами с 20.02.2004
Re: Бьет руль при торможении [Re: Eli]
      28 марта 2007 в 15:03 Гілками
Ну это ж надо, с разницей в 2 секунды!
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Главное в нашем деле - быстрота реакции (-) [Re: Петрович]
      28 марта 2007 в 15:11 Гілками
энтузиаст *
С нами с 26.03.2006
Re: Главное в нашем деле - быстрота реакции (-) [Re: Eli]
      28 марта 2007 в 15:41 Гілками
Спасибо за оперативность
пробег у машины 72 000 км, может действительно пора менять тормозные диски?
Хотя мня кажеться тормозные диски должны ходить дольше...
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Главное в нашем деле - быстрота реакции (-) [Re: hitman]
      28 марта 2007 в 18:33 Гілками
По идее конечно рановато, но во-первых хз что там за диски стояли, может дешевые из мягкого металла и жесткие колодки эти диски за 72ткм просто сточили, во-торых может их действительно повело и все что надо - это их проточить, и в-последних, точнее все-таки во-первых, перед тем как что-то менять надо сначала снять колесо и посмотреть на сами диски и померять их толщину. А после этого уже смотреть и действовать по результатам.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      29 марта 2007 в 17:29 Гілками
А перед тем как что либо минять...
Тормоза прокачать слабо? Посмотреть колодки? может колодки гавно-брак- или исчо чиго?
Направляющие супортов не клинят?
ЗЫ
диски минять, х..ли...может оно конечно и так, но мы типо лёгких путей не исчем? или каГ?
ЗЫЫ
машина не заводиться...меняй двиг, х..ли. само легче.
42 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 04.01.2003
Re: Бьет руль при торможении [Re: Chamonix]
      29 марта 2007 в 21:07 Гілками
Проверить конечно все это можно, но 98% что тормозные диски повело.
презумпция правосудия *
50 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 25.09.2006
      29 марта 2007 в 21:34 Гілками
Попробуй расточить тормозные диски.
41 год (23 года за рулем), Kiev, UA
С нами с 15.10.2005
Re: Бьет руль при торможении [Re: Санкция]
      2 апреля 2007 в 11:58 Гілками
скорее ПРОточить
С нами с 25.09.2006
Re: Бьет руль при торможении [Re: Ilya]
      2 апреля 2007 в 23:53 Гілками
скорее ПРОточить
Упс... )))) А я чё сказала?!!!
энтузиаст *
С нами с 26.03.2006
      3 апреля 2007 в 18:26 Гілками
Все решилось после замены тормозных дисков и колодок. Износ тормозных дисков был велик, поэтому решено было не протачивать, а заменить новыми. Всем спасибо кто ответил! Форуму рэспект!
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 5563
