Помогите разобраться куда "лезть" . Сегодня произошел неприятный случай: на спуске по Туполевак метро "Сырецкая" разогнался до 120, и перед мостом начал тормозить - при нажатии на педаль тормоза машинка начала как обычно быстро сбрасывать скорость, но потом создалось такое впечатление, что вытекла вся тормозуха (типа все отвалилось) я педаль в пол, а машинка едет, пару раз качнул и опять в пол - а она дальше едет.Еле вырулил....Результат внешнего осмотра тормозной системы не выявил никаких подтеков и т.д. уровень тормозухи нормальный.... Вернулось все на свои места после такого "финта" при выключеном двигателе пару раз нажал на педаль тормоза и при нажатой запустил (думал усилитель накрылся, правда при такой процедуре педаль не сильно утопилась - не так как раньше), потом выключил движок. (ABS нет, передние колодки и диски нормальные, задние тоже). Думаю, что это что-то с гидравликой Жидкость поменяю, может быть трабл в главном тормозном цилиндре (типа прокладки...)? Как-то связаны тормозная система и ГУР (после всего этого руль некоторое время крутился туго, как при выключенном двигателе) между собой, с холостыми оборотами двигателя (из-за "пробитой "прокладки инжектора прагают обороты на холостых).
Тормозная жидкость когда менялась? Если очень давно, то в ней накопилась вода и при длительном торможении закипела, образовав паровую пробку, а дальше по тексту... Начинать, наверное, стоит с жидкости, а дальше механика.
В ответ на: Тормозная жидкость когда менялась? Если очень давно, то в ней накопилась вода и при длительном торможении закипела, образовав паровую пробку, а дальше по тексту... Начинать, наверное, стоит с жидкости, а дальше механика.
менялась давно (судя по всему) машинку купил в августе прошлого года - от предидущехо хозяина ничего не слышал про смену тормозухи. буду менять..
