Autoua.netФорумАвтоспорт та покатушки
Контраварийное управление заднеприводным автомобилем - упражнения (+)
ÑóïåðÑòàð **
С нами с 08.07.2001
      20 декабря 2002 в 16:11 Гілками
Упражнения
Квадрат - поворот на 90 градусов скольжением задних колес
Треугольник - поворот на 120 градусов скольжением задних колес
Разворот на 180 градусов (скольжением задних колес)
"Волчек" - разворот вращением на 360 градусов
"Полицейский разворот" (задним ходом)
"Восьмерка" - серия разворотов в заносе
"Газ-тормоз" или торможение левой ногой
(для заднеприводных автомобилей)
Упражнение имитирует действия водителей в ряде типичных критических ситуаций, в которых занос задней оси автомобиля, не прекращенной на ранней стадии, приводит к аварии (занос вызывает экстренное торможение на скользкой дороге или неровностях, резкий маневр, пробуксовку при разгоне, ошибку в дросселировании или переключении передач и др.). Упражнение позволяет отработать приемы синхронного (одновременного с началом заноса) и опережающего компенсаторного руления и прекращения дросселирования для стабилизации.
Водитель, двигаясь на автомобиле с внешней стороны размеченного квадрата размерами 20*20 м, выполняет серию поворотов на 90 градусов с использованием произвольного заноса задней оси автомобиля. Приближаясь к повороту, водитель прекращает дросселирование и тормозит двигателем. Начиная поворот, водитель резко увеличивает частоту вращения коленчатого вала двигателя до средней (максимальной), добиваясь этим пробуксовки задних колес и, как следствие, заноса задней оси автомобиля. Ликвидация заноса, т.е. стабилизация автомобиля, выполняется с помощью компегсаторного руления - поворотом рулевого колеса в сторону заноса задней оси автомобиля и одновременным прекращением излишнего дросселирования. После восстановления устойчивого прямолинейного движения водитель выполняет аналогичные действия на следующем повороте квадрата и т.д.
Указания:
Упражняться целесообразно на двух режимах жвижения. Вначале надо отработать упражнение на I передаче, затем передача, а следовательно, скорость движения повышаются. В данном упражнении важен сам факт возникновения заноса, хотя желательно, чтобы его величина была не ментше угла проходимого поворота ( в данном случае 90 градусов). При обучении водитель должен усвоить правильное сочетание действий педалью подачи топлива и рулевым колесом и их последовательность. Необходимо добится ясного понимания, что перед началом резкого дросселирования и пробуксовки колес автомобиль должен "принять" маневр, т.е. хотя бы минимально продвинуться по дуге поворота.
Если водитель преждевременно начал дросселирование, до выхода на криволинейную траекторию, то автомобиль будет стремиться продолжать движение в прямом направлении.
Вместе с тем, излишнее и длительное дросселирование, как и опоздание с компенсаторным рулением, могут вызвать разворот автомобиля вокруг вертикальной оси на угол 120-135 градусов и более, а передерживание рулевого колеса в фазе компенсаторного руления может вызвать занос в противоположную сторону от ранее достигнутого направления, при этом вхождение автомобиля в обратный занос произойдет гораздо быстрее, чем в перволначальный, и будет носить характер "динамического хлыста" - резкого поперечного раскачивания с увеличением скорости и амплитуды соскальзывания. При выполнении упражнения водители не должны пользоваться тормозной педалью.
Типичные ошибки при выполнении упражнения:
преждевременное увеличение вращения коленчатого вала в начале поворота;
плавное увеличение частоты вращения;
задержка реакции на занос (позднее руление);
длительное дросселирование;
несоответствие режиму дросселирования характеру покрытия.
Упражнение является подготовительным для стабилизации автомобиля при заносе большой амплитуды. Эта ситуация возникает при грубой ошибке водителя (резком торможении, полном блокировании колес, поздней реакции на ситуацию). Упражнение позволяет изучить прием торможения боковым соскальзыванием, повысить "чувство автомобиля" при кратковременной потере управляемости (сносе-заносе), освоить приемы переменного дросселирования для противодействия центробежной силе.
Водитель, двигаясь с внешней стороны размеченного треугольника, выполняет серию поворотов на 120 градусов с изпользованием произвольного дозированного заноса. 1- поворот вкатывание, пауза, резкое увеличение частоты вращения коленчатоговала до максимальной; 2 - синхронно с началом заноса быстрое компенсаторное руление, прекращение дросселирования; 3 - стабилизация автомобиля в заносе переменным дросселированием и коррегируещим рулем; 4 - увеличение тяги плавным дросселированием, выравнивание автомобиля; 5 - разгон на прямолинейном участке. При выполнении упражнения с доведенным до критического угла заноса повороты выполняются за счет поворота задней оси на требуемый угол. Упражнение логически продолжает упражнение "Квадрат".
Указания:
Достижение заноса большой амплитуды обеспечивается либо одним мощным импульсом дросселирования, либо серией из нескольких импульсов. Структура используемой серии зависит от угла начального заноса, приобретенного автомобилем в результате первого импульса и бокового ускорения задней оси автомобиля. Первым дросселированием из этой серии водитель вызывает начальный срыв задней оси автомобиля в занос и его боковое скольжение, поэтому оно должно быть резким, кратковременным и достаточно мощным. Последующие дросселирования, учитывая динамику заноса, носят вариативный характер.
Особое внимание при отработке упражнения следует обратить на компенсаторное руление. Скорость поворота рулевого колеса должна соответствовать скорости скольжения задних колес автомобиля. С помощью преднамеренного опоздания или опережения в компенсаторном рулении можно влиять на угол заноса. Это под силу лишь хорошо подготовленным водителям. У малоопытных постоянно наблюдается опоздание, которое проявляется в конечном итоге в непрогнозируемом вращении автомобиля. Другим фактором, влияющим на развитие заноса, является продолжительность дросселирования, причем водители должны ознакомиться с феноменом последействия - продолжением вращения после прекращения дросселирования.
опоздание в компенсаторном рулении;
руление с недостаточной скоростью для стабилизации заноса;
недостаточная для пробуксовки колес частота вращения коленчатого вала двигателя;
высокая скорость подхода к первому ограничителю;
большая продолжительность первого импульса дросселирования;
неготовность к возникновению заноса.
Разворот на 180 градусов (скольжением задних колес).
Упражнение является подготовительным для стабилизации автомобиля при критическом заносе. Оно позноляет изучить приемы скоростного руления, резкого дросселирования, повысить "чувство автомобиля" при потере поперечной устойчивости. Один из способов применения упражнения в критической ситуации на скользкой дороге - "доворот" автомобиля вращением и тех случаях, когда он блокирует проезжую часть дороги. Упражнение может использоваться для экстренного разворота в стесненных условиях на ограниченной площади.
Водитель, разогнавшись до скорости 20-25 км/ч на I(II) передаче, выполняет крутой поворот вправо (влево), переводит автомобиль в критический занос, разворачивая его на 180 градусов. После разворота водитель стабилизирует автомобиль для движения вперед, повторно выполняет разгон и разворот. 1 - кратковременное блокирование колес стояночным тормозом при выключенном сцеплении, ударное включение сцепления, увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя - до максимальной; 2 - запаздывающее компенсаторное руление (рулевое колесо - вправо до упора), дросселирование прекратить; 3 - постепенное увеличение тяги, выравнивание колес
Указания:
Начальный импульс для вращения может достигаться четырьмя способами.
1. Кратковременное блокирование задних колес стояночным тормозом. Водитель, выполняя поворот левой рукой, правой включает и тотчас выключает ручной тормоз, выключая при этом сцепление.
2. Ударное включение понижающей передачи. Водитель, выполняя поворот на II передаче, резко включает I передачу, добиваясь этим замедления вращения задних колес.
3. Резкое дросселирование после контрсмещения. Этим термином обозначается предварительный маневр небольшой амплитуды в сторону, противоположную направлению разворота. (для заднеприводных машин).
4. Контрзанос. Маневр типа "змейка", в котором вначале создается занос минимальной амплитуды противоположного направления. После его выполнения возникает явление "динамический хлыст" - раскачивание задней оси автомобиля.
Основным является 1-й способ - резкое дросселирование. Использование его рекомендуется лишь на этапе начального обучения, а 2-го и 4-го способов - только на этапах совершенствования.
Выполнив один из перечисленных приемов, водитель переменным дросселированием увеличивает угол заноса до сверхкритического, позволяющего выполнить разворот на 180 градусов.
Если квалификация водителя не позволяет осуществить разворот в заносе, то более простым может быть прием "разворот-вращение" на месте при минимальной скорости движения. Для этого водитель, подъезжая к ограничителю, тормозит почти до полной остановки, поворачивает рулевое колесо до упора, выжимает сцепление, а затем резко включает его, предварительно максимально увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя. Разворот скольжением происходит вокруг повернутых передних колес. (такой способ подходит только для заднеприводных автомобилей).
при развороте передние колеса повернуты вовнутрь;
автомобиль поздно переходит во вращение. Значительный снос передних колес вперед;
малая частота вращения коленчатого вала. Автомобиль описывает широкую дугу;
замедленная реакция на занос. Автомобиль останавливается в развороте;
длительная фаза дросселирования. Автомобиль переходит в неуправляемое вращение.
"Волчок" - разворот вращением на 360 градусов.
Упражнение является подготовительным для стабилизации автомобиля произвольным вращением в заносе. Применяется как способ предотвращения столкновения в критических ситуациях, когда автомобиль вследствие ошибки водителя или вынужденного экстренного маневра блокирует проезжую часть дороги (в положении поперек), а также является элементом самостраховки в ситуациях критический занос, вращение, боковое скольжение. Упражнение позволяет выполнить разворот на ограниченной площади или узкой дороге, совершенствовать "чувство автомобиля", приемы компенсаторного руления и дросселирования.
Автомобиль двигается на минимальной скорости (3-5 км/ч) на I (II может быть включена только на обледенелом покрытии) передаче. Из положения предварительный захват сверху левой рукой (локоть напрвлен вверх) водитель поворачивает рулевое колесо не менее чем на 360 градусов. После того как автомобиль начал движение по дуге, водитель резко блокирует задние колеса стояночным тормозом, выключая при этом сцепление и доворачивая руль до упора. Как только начинается вращение ( скольжение задних колес), водитель отпускает тормоз, резко и быстро включает сцепление и нажимает на педаль управления подачей топлива. Пробуксовка задних колес позволяет увеличить вращающийся момент и развернуть автомобиль вначале на 180 градусов, а затем и на 360 градусов вокруг вертикальной оси.
Указания:
Разворот-вращение является приемом высшего водительского мастерства и требует точности, последовательности в действиях и определенных дорожных условий (скользкая дорога с одинаковым коэффициентом сцепления).
При обучении следует обратить внимание водителей, что автомобиль не сможет выполнить полного вращения только с помощью дросселирования. Необходима дополнительная работа рулевым колесом. После начала вращения с большим ускорением автомобиль быстро теряет инерцию скольжения, так какон заторможен полностью повернутыми передними колесами. Как только скорость вращения приближается к нулю, водитель выравнивает передние колеса на незначительный угол и после ускорения автомобиля тотчас возвращает их.
При выполнении вращения автомобиля на угол более 360 градусов подобная операция проводится многократно.
автомобиль вместо вращения продолжает прямолинейное движение со сносом повернутых передних колес из-за большой скорости подхода и рано включенного стояночного тормоза;
остановка во время вращения, так как водитель не работает рулевым колесом;
остановка во время вращения из-за слишком длительного импульса дросселирования в начале выполнения.
Упражнение имитирует действия водителя в критической ситуации: вращение автомобиля (заключительная фаза). Оно позволяет адаптироваться к вращению, преодолеть страх, изучить прием самостаховки, исключающий остановку автомобиля поперек проезжей части после непроизвольного вращения.
Водитель выполняет разгон задним ходом, полуразвернувшись вправо. Левая рука расположена сверху в нижнем секторе рулевого колеса, локоть направлен вверх (предварительный захват для скоростного руления). По достижении двигателем 80-85% частоты вращения коленчатого вала от максимальной, он резко поворачивает рулевое колесо влево до упора, выключая сцепление. Во время вращения водитель включает I (II) пердачу. После разворота - вращение автомобиля на угол более 120 градусов - он возвращает рулевое колесо в исходное положение и резко включает сцепление. Автомобиль вращается вокруг задней оси и выравнивается
Указания:
Для обучения используются четыре подводящих упражнения, решающие последовательно следующие педагогические задачи: адаптация к вращению, управление в ходе вращения, стабилизация после вращения.
1. Разгон задним ходом на протяжении 30-50 м. Резкий поворот рулевого кол°са вправо (влево) до упора и выключение сцепления одновременно с началом маневра. Автомобиль начинает вращение вокруг передней оси с наклоном к наружной стороне.
2. Выполняется подводящее упр. 1, но в фазе вращения выключается задняя и включается I или II передача. Траектория движения автомобиля та же, что и при упр. 1.
3. Выполняются подводящие упр. 1 и 2. но скорость увеличивается до максимальной за счет увеличения зоны разгона. После вращения на 150-160 градусов водитель резко отпускает сцепление и начинает движение вперед. Выполнить прямолинейный разгон не удается, так как колеса повернуты до упора (см. упр. 1).
4. Выполняются последовательно подводящие упр. 1-3, но в заключительной фазе вращения (угол 150-160 градусов) водитель выравнивает колеса для прямолинейного движения, т. е. выполняет руление, противоположно направленное рулению при упр. 1.
Чем выше скорость разгона, тем легче выполнять прием. Упражнение опасно в момент вращения, когда переднее колесо может удариться боковой плоскостю в упор (выступ, бордюрный камень, яму колею и др.).
В начальной стадии обучения водители рефлекторно применяют торможение. Причиной этого является страх перед вращением и неуверенностью в безопасности. Торможение нужно исключить, так как оно приводит к увеличению крена автомобиля и может при контакте с посторонним предметом привести к опрокидыванию.
недостаточная скорость разгона, и, как следствие, автомобиль полностью не разворачивается;
рулевое колесо поворачивается плавно, и автомобиль не вращается, а катится по дуге;
во время разворота автомобиля вокруг вертикальной оси рулевое колесо возвращается не точно в исходное положение, а с разницей на больший или меньший угол. В результате происходит неполное разворачивание или угол разворота превышает 180 градусов;
водители пользуются тормозом;
водители поздно выключают сцепление.
В н и м а н и е! Боковой удар о препятствие во время вращения может привести к опрокидыванию автомобиля. При выполнении упражнения торможение исключается.
Упражнение имитирует действия водителя в критических ситуациях: потеря устойчивости и управляемости в крутом повороте на скользкой дороге и "динамический хлыст", приводящий к вращению при прохождении S-образного поворота. Упражнение позволяет совершенствовать мастерство управления автомобилем в заносе и, прежде всего, отрабатывать технику произвольной смены направления заноса при сложных и неожиданных маневрах на скользкой дороге. Переходный маневр в упражнении исключает фазу выравнивания.
Водитель, разогнавшись, переводит автомобиль в занос и начинает движение по кругу диаметром 5-10 м. Заканчивая круг, он меняет направление заноса на противоположное и описывает круг в другом направлении и т.д. Траектория движения автомобиля соответствует "восьмерке".
Указания:
При выполнении этого упражнения применяются переменное дросселирование и все виды коррекции заноса рулевым колесом (компенсаторное, коррегирующее руление и т.д.).
Самым важным моментом является фаза смены направления заноса. При этом водитель должен путем резкой компенсации существующего заноса и его прекращения вызвать "динамический хлыст", который "перебросит" автомобиль в противоположную сторону. По мере освоения упражнения водитель экспериментально определяет величину дросселирования и амплитуду руления, вызывающие оптимальный "динамический хлыст". Если при смене направления скольжения импульса "динамического хлыста" оказалось недостаточно для образования необходимой амплитуды заноса, то путем дросселирования и коррегирующего руления она доводится до оптимальной.
Длительное сохранение заданного угла заноса при одновременном боковом соскальзывании представляет значительную трудность. Но по мере формирования у водителя стабильной техники управления автомобилем в заносе к минимуму сводятся перепады оборотов при дросселировании и уменьшается число компенсаторных и коррегирующих движений рулевым колесом, что совместно с большим числом повторений дает возможность достичь желаемого результата.
Водитель при отработке упражнения должен соблюдать определенную последовательность действия:
1. перевести автомобиль в занос;
2. довести угол заноса до оптимально устойчивого, контролируя его рулением и дросселированием;
3. удержать автомобиль в заносе при одновременном боковом скольжении;
4. изменить траекторию автомобиля за счет изменения его заноса в противоположную сторону.
выполнение упражнения без заноса;
выравнивание автомобиля между двумя кругами. Прекращение заноса и его повторное возникновение;
чрезмерное дросселирование, вызывающее предельный занос, и последующая остановка автомобиля;
увеличение диаметра круга (более 10 м).
"Газ - тормоз"
При торможении на обледенелом спуске многие водители испытывали страх и неуверенность, когда автомобиль терял управление и неудержимо разгонялся вниз, вместо того чтобы снижать скорость. Отказ от торможения чаще всего сопровождается периодически возникающим заносом задней оси и скольжением заблокированных передних колес. Особенно остро это проявляется на переднеприводном автомобиле, где блокирование передних колес не только ухудшает тормозной эффект, но и исключает любые маневры рулевым колесом, превращая автомобиль в неуправляемый баллистический снаряд. В практике автогонщиков существует чрезвычайно эффективный прием, позволяющий преодолевать подобные ситуации. Если во время торможения "открыть газ", то можно избежать блокирования ведущих колес, которые на льду блокируются даже от минимального тормозного усилия. Этот антиблокировочный эффект позволяет сохранить устойчивость автомобиля, а на переднеприводном - и управляемость. Однако чтобы выполнить этот прием, нужно тормозить левой(!) ногой, не снимая правую с педали подачи топлива. Такие действия по силам лишь подготовленному водителю, который заранее изучил этот прием. Новичок, не умея тонко дифференцировать силу тормозного усилия левой ногой, может не только заблокировать колеса, но и заглушить двигатель (если включена прямая передача). На спуске это может еще больше осложнить критическую ситуацию. На переднеприводном автомобиле прием "газ-тормоз" может применяться на повороте, неровностях и во всех других случаях, когда нужно исключить блокирование передних колес. Неприемлем прием лишь на автомобилях тех моделей, у которых рулевая колонка почти вертикальна и проходит между педалями сцепления и тормоза (многие виды автобусов и грузовых автомобилей). Рулевая колонка не позволяет быстро перенести стопу ноги из положения на полу у педали сцепления на тормозную педаль. Если это сделать заранее, обнеся ногу вокруг рулевой колонки, то такая же трудность возникает в тех случаях, когда нужно срочно сработать педалью сцепления (например, при включении понижающей передачи). Выполнять прием можно при постоянно "открытом газе". Вполне достаточно удерживать педаль подачи топлива в режиме 30 - 50% от максимума. Тормозной педалью следует работать в режимах прерывистого или ступенчатого торможения.
Рекомендуется
1. Проводить занятия на закрытых площадках, имеющих ровное ледяное покрытие размером не менее 120х60 метров
2. Использовать для ограждения площадки снежный бруствер высотой не менее 1 метра и шириной не менее 2 метров
3. Проводить занятия под руководством инструктора, имеющего опыт обучения приемам контр аварийной подготовки
4. Использовать принцип от простого к сложному , т.е. соблюдать последовательность упражнений
5. Использовать средства радиосвязи
Не рекомендуется
1. Проводить занятия на льду естественных водоемов и площадках имеющих жесткое ограждение
2. Проводить занятия, если на площадке находятся люди или животные
3. Нахождение в автомобиле посторонних лиц
Базовый размер площадки для тренировки 80мх100м, на ней оборудуется площадка с низким коєффициентом сцепления. Размер площадки с низким коэффициэнтом сцепления (0.1-0.2 ) [зима - укатанный снег/лед, лето -жировая/мыльная эмульсия или синтетическое покрытие ]
1. 40мх20м - для отработки треугольник / квадрат/ дуга / эллипс
2. 40мx12м - для отработки торможения / заноса-выравнивания / змейки / экстренного обьезда / переставки / разворота 90-180-360
1 канистры (20 литров ) хватит для заливки максимум 5 квадратных метров
Т.О. для заливки
1. площадки 40х20 метров - понадобится 160 канистр по 20 литров или 3200 литров воды
2. площадки 40х12 метров - понадобится 96 канистр по 20 литров или 1920 литров воды
схемы трасс для соревнований
Схемы трасс
Линейный слалом
Задача :
Проехать по траектории «змейка» с наибольшей скоростью, не сбив при этом конусы, обозначающие траекторию, и не пропустив ни одно из «ворот»
Дополнительные условия:
Могут проводится как одиночные заезды «на время»так и параллельные парные заезды.
Возможно усложнение траектории:
разнесение конусов на некоторое расстояние перпендекулярно направлению движения
уменьшение расстояния между конусами к концу дистанции
движение по трассе задним ходом
Параллельный спринт-слалом
Задача :
Проехать трассу с ниабольшей скоростью, набрав при этом наименьшее количество штрафных очков, начисляемыз за сбитые конусы, касание стоек габаритного коридора, проезд мимо колейных досок.
Элементы:
скоростной участок;
разворот на 180о;
«змейка»;
разворот на 180о;
колейный мост
разворот на 180о;
габаритные ворота
кегли
В заезде принимают участие два автомобиля одновременно
Спринт-слалом
Задача :
Проехать по траектории с наибольшей скоростью, не сбив при этом конусы, обозначающие траекторию, и не пропустив ни одно из «ворот»
Специальный авто-слалом
Задача :
Элементы:
1. «змейка»;
2. 4. 8. b. повороты на 90о;
3. роттердер
5. объезд препятствия "переставка"
6. круг
7. габаритный коридор
9. колейный мост
а. габаритные ворота
с. качели
Размер площадки 70х130 м
Мальтийский крест
Задача :
Объехать конусы в следующей последовательности: сначала No1, затем — No4, затем — No2, затем снова No4, затем — No3 и остановиться у линии финиша.
Заезд проволится на время.
За сбитые конусы начисляются штрафные секунды.
Схема трассы для экипажей спецслужб и охранных предприятий
Трасса включает в себя множество элементов активного противодействия нападению на объект охраны с использованием автомобиля. Также в соревнования включены два участка без использования автомобиля.
Линки
Если нельзя, но очень хочется (+)
А кто хотел чистА крООта по-пацански ездить? :-))) (+) (много)
Нужно научиться вождению
Я снова с Вами. В субботу был на Чайке, соревнования 350м видел и Академию Водительского мастерства.
Автоакадемия вод. мастерства - avtoacad.kiev.ua (-)
Это рекомендации для дилетанта.
Шумахерам, пользователям, чайникам +
Есть идея!!! А не октрыть ли нам раздельчик для таких штук!
Езда зимой - кто что думает по этому вопросу?(+)
Зимнее торможение (+)
Вот так школа мастерства и тд.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от автоакадемии +
2ALL: информация от Автоакадемии !!! (+)
Есть идея!!! А не октрыть ли нам раздельчик для таких штук! Управляемый занос, задний привод. Управляемый занос, передний привод
Приемы вождения
Слалом. Тренировка 06/10/02 (+)
ТЕХНИКА ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Классные были сегодня покатушки!!!!
ÑóïåðÑòàð **
С нами с 08.07.2001
Разворот "контрабандиста" (180) и "самогонщика" (180R) [Re: Tiger_Val]
      2 января 2003 в 14:25 Гілками
BOOTLEGGER'S TURN
Legend has it that the bootlegger's turn was invented by
hillbilly moonshiners for the purpose of eluding revenue agents.
This maneuver enables you to change your direction 180 degrees,
without stopping, within the width of a two lane road. It has been
used to get away from roadblocks and also to elude pursuers.
How To Do It:
The bootlegger's turn is easiest to do in cars with an automatic
transmission and a hand emergency brake. Here's how it's done:
(1) Speed around 25-30 m.p.h.
(2) Get off the gas and crank the steering wheel to the left
1/4 to 1/2 of a full turn. At the EXACT SAME TIME, hit the
emergency brake HARD. Those of you with manual
transmissions will have to depress the clutch, also.
(3) When the vehicle is approximately 90 degrees, release the
emergency brake, step on the gas, and straighten out the
steering wheel. If you have a manual transmission, you will
have to let the clutch back out as you are hitting the gas.
(4) Get out of the area fast.
This maneuver is easier to do if you make the emergency brake
catch inoperative. On handbrakes this can be done by putting strong
tape [duck tape works well, if you watch McGuyver] across the release
button. On foot type emergency brakes, you can put a piece of stiff
garden hose behind the handle of the brake relrease. Vice grips will
also do the job.
Precautions:
Before practicing the bootlegger's turn, be sure to inflate your
tires to 40 lbs. p.s.i. Otherwise, the sidewalls could blow. Also,
remove all four hubcaps, as they are sure to go flying.
If you have a Ford or Chrysler with an automatic transmission,
you should be aware that these cars tend to "puke out" transmission
oil during bootlegger's turns. Because of this, be sure to check the
oil level frequently.
The bootlegger's turn will cause incredible wear and tear on
your front tires. For this reason, it is recommended that you learn
how to do the maneuver on rental cars. Hertz, Avis, Budget, etc.,
offer a wide variety of cars [you could try different ones to see
which works best for you, before making a purchase of your own car].
You should be able to find something similar to what you now drive.
Needless to say, don't tell the rental agency what you are planning
to use their car for.
TV Shows:
TV programs such as The Dukes of Hazard, The Rockford Files,
McGuyver, and Fall Guy often show the bootlegger's turn during their
chase scenes. The driving in these shows is done by professionals and
you can learn a lot just by watching them. You can also learn a lot
by watching demolition derbies, both live and on TV.
MOONSHINER'S TURN (Reverse 180)
The moonshiner's turn is another slick maneuver pioneered by the
mountain people of the Southern United States.
Looking like a bootlegger turn in reverse, the moonshiner's turn
allows you to change your direction 180 degrees within the confines
of a two lane road, while going backwards.
The proper procedure for this maneuver are as follows:
(1) Accelerate in reverse to 20-30 m.p.h.
(2) Get off the gas and crank the steering wheel all the way to
the left as fast as you can.
(3) When the car is at 90 degrees, shift into low gear, hit the
gas, and straighten out the steering wheel.
This maneuver is particularly effective against roadblocks at
night. Often the attackers manning the roadblock will use high-intensity
lights to blind the victim as he approaches. By using the moonshiner's turn,
the victim's vision is directed away from the lights.Distributed by: Assailant's Blade and
Ford Prefect
http://www.icomm.ca/survival/evasion.don/evasion.htm
Оригинал
GETAWAY - Driving Techniques for Escape and Evasion - by Ronald George Eriksen II ASCII - текст ----> http://www.angelfire.com/va3/v6camaro/files/evasive.txt
Перевод
Экстренный разворот на 180 градусов - разворот контрабандиста
Разворот на 180 градусов задним ходом - "полицейский" разворот (разворот самогонщика)
Модератор:  Bivaliy, moderator
Переглядів теми: 6532
