Autoua.netФорумAudi форум
Хлопок на холостых оборотах
40 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
      13 апреля 2007 в 17:07 Ветвями
На холостых оборотах, при прерывистом подгазовывании происходит хлопок в районе двигателя (воздушного фильтра)...
Как я понимаю, это неотрегулированое зажигание.. Если хлопки идут в районе двигателя - богатая смесь, если в районе выхлопной - бедная...
Или я не прав??
Посоветуйте, куда можно подскочить, отрегулировать зажигание?
Ауди В4 двигатель АВТ (моноинжектор)
старожил ****
С нами с 28.10.2006
Re: Хлопок на холостых оборотах [Re: Scrip]
      13 апреля 2007 в 20:45 Ветвями
Хлопок в воздушный фильтр - БЕДНАЯ СМЕСЬ, а не богатая и зажигание, скорее всего, не при чём. Проверь, нет ли подсоса воздуха и состояние подушки под моноинжектором, если она присутствует в твоём варианте крепления.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
Re: Хлопок на холостых оборотах [Re: Диагност]
      13 апреля 2007 в 21:14 Ветвями
+1 Бедная смесь. Как-то эксперементировали с жиклерам на форде (просто я не поверил, что ГТЖ первой камеры может быть 180, (обычно около 100)) Вот и поставили 125, стреляло знатно. ННу и конечно если сильно сбито зажигане стрелять будет, или провода перепутали ( но это крайний вариант)
40 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
      16 апреля 2007 в 15:39 Ветвями
Каким образом проверить подсос воздуха???
54 года (25 лет за рулем), Кременчуг
наоборот (+) [Re: Scrip]
      16 апреля 2007 в 15:48 Ветвями
богатая - выпуск
бедная - впуск
40 лет, Киев
С нами с 07.08.2006
вот что удалось заметить... [Re: MadMax]
      17 апреля 2007 в 12:49 Ветвями
заранее прошу прощения за техническую безграмотность, попробую объяснить на пальцах.. Как Вы и советовали, решил проверить подсос воздуха... Открыв капот, обнаружил, под воздушным фильтром, имеется сопло, патрубком соедененное с пластиковой конструкцией, уходящей в район правой фары... Данный патрубок соскочил (в районе воздушного фильтра)... Более того, рядом с этим соплом в районе воздушного фильтра отходит другое сопло меньшего диаметра и по идее должно соединятся патрубком с аналогичным соплом в районе двигателя (наверное коллектора)... Растояние между этими соплами не более 15-20 см... патрубок на них отсутствует (а должен ли быть вообще???)...
1. Может ли это быть причиной хлопков???
2. Может ли это быть причиной увеличинного расхода топлива на 1-2 литра выше нормативного.
Ссылка на фото..
http://scrip.io.com.ua/album.php
нет это не оно , это просто подача холодно (+) [Re: Scrip]
      17 апреля 2007 в 16:36 Ветвями
или подогретого воздуха при переходе режима зима лето ...
старожил ****
С нами с 28.10.2006
Re: вот что удалось заметить... [Re: Scrip]
      17 апреля 2007 в 20:10 Ветвями
И, ещё! Причиной хлопков и повышенного расхода топлива может быть прогоревший впускной клапан. Проверь компрессию в цилиндрах.
36 лет, Днепр
С нами с 27.01.2007
      23 апреля 2007 в 16:27 Ветвями
У тебя мог катализатор посыпаться. и того отдает такой звук. Ставь новый катализ или пламегаситель
Меня подобная фигня была. В катализаторе по ходу газов теперь у меня дырка. И теперь после перегазовки хлопки.
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 2998
Оцените эту тему
