Проседание напряжения и UPS
С нами с 04.09.2002
      11 июня 2007 в 16:31 Гілками
Ситуация следующая: частный дом, есть генератор для аварийного питания. Мощность генератора - "впритык", т.е. при включении насосной станции сильно падает напряжение, визуально на 70-80В, на время ок. 1 сек. Также имеются проблемы с частотой (свет заметно мерцает), но вся техника исправно работает. Есть газовый котел, который необходимо защитить от такого издевательства. Подойдет ли UPS для этих целей?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Проседание напряжения и UPS [Re: alexkdr]
      11 июня 2007 в 17:52 Гілками
умный упс должен помочь.
С нами с 08.04.2004
      12 июня 2007 в 11:52 Гілками
UPS для котла - может не подойди.
По двум причинам:
- если в котле есть насос - будет гудеть по причине плохой синосоиды на выходе UPS.
- в котле есть датчик пламени, ему нужна "четкая" земля, UPS таковой не выдает.
По-первому пункту - факт, по второму может повезет, мой феролли почему-то работает, сабака.
Для защиты котла нужен нормализатор двойного преобразования, поищи по ключевому слову "леотон".
С нами с 08.04.2004
Re: Проседание напряжения и UPS [Re: Hans]
      12 июня 2007 в 11:55 Гілками
А может тебе лучше устройство плавного пуска для насоса поставить, раз у тебя генератор. У него-то синосоида красивая.
ex. EHOT_XP ***
27 лет за рулем, Обухов
С нами с 25.02.2005
      12 июня 2007 в 12:18 Гілками
Имеется в виду конденсатор? (У меня он шёл в комплекте с погружным насосом)
С нами с 04.09.2002
      12 июня 2007 в 13:06 Гілками
ЮПС задумывался еще и как стабилизатор для сетевого напряжения, а не только от генератора.
А как дела с синусоидой у стабилизаторов? Например, такая штуковина мне подойдет?
Супер писатель! ****
С нами с 17.07.2001
      12 июня 2007 в 13:17 Гілками
По небольшому опыту пользования именно как стабилизатор-нормализатор напруги для котла такая штуковина вроде подходит, пользовали в этом сезоне. Плохо, что у таких штуковин мощность небольшая, весь дом не нее не подключить, а надо бы - напруга в розетке плавает ошутимо.
С нами с 12.11.2002
      12 июня 2007 в 14:06 Гілками
С нами с 04.09.2002
Re: Проседание напряжения и UPS [Re: D.T.George]
      12 июня 2007 в 15:27 Гілками
44 года за рулем, Киев
С нами с 25.06.2005
Re: Проседание напряжения и UPS [Re: Dmitry]
      13 июня 2007 в 08:25 Гілками
А для холодильника или посудомойки такой может потянуть как защиту от всплесков, молний и тд? Конечно стабилизаиторы лучше но цена
С нами с 08.04.2004
      13 июня 2007 в 11:29 Гілками
Давай посмотрим на проблему шире.
- у тебя есть генератор, он выдает хорошее напряжение и форму сигнала
- в момент старта двигателя насоса, последний требует повышенной мощности, она может и есть в генераторе, но еще не придумали таких движков, чтоб мгновенно 'набросить' нужную мощность.
Напрашивается два решения:
- иметь мощность в запасе (аккумулятор в UPS)
- не давать насосу эту мощность запрашивать (ограничитель стартового тока)
Решение со стабилизатором напряжения скорее всего не заработает, потому как он не является накопителем энергии, генератор все равно не успеет набросить нужную мощность. Т.е. стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ может стабилизировать тогда, когда есть МОЩНОСТЬ за счет ТОКА. А в твоем случае этой мощности нет, или еще нет в ту секунду старта насоса.
UPS для насоса котла без синосоиды не есть гуд. Тебе нужен источник с правильной синосоидой. Такие есть на рынке. Но мне кажется подобное решение весьма сомнительным, имея генератор, навесить на него еще и UPS.
Т.е. опять, или леотон и подобные, или пусковой ограничитель.
приверженец ****
49 лет, Харьков
С нами с 08.04.2005
Re: Проседание напряжения и UPS [Re: nukler]
      13 июня 2007 в 17:22 Гілками
У меня холодильником занимаецца PowerCom TCA-1000 ( тыць оф. сайт), холодильник индезит здоровый.
Рекомендую, но реально нужно понимать, что время переключения у таких стабилизаторов достаточно большое и они не вечные. Но дешевые.
С нами с 17.07.2001
      13 июня 2007 в 18:27 Гілками
Так это и есть стабилизатор.
Только не на дом, а на девайс.
Про холодильник-посудомойку посмотрю инструкцию, но это будет не скоро - по причине проводимых работ все собрано в мешки.
Тут оно на сайте производителя, можно скачать ПДФку.
0 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3064
