Народ,а как можно такую задачку решить? Было у меня кабельное ТВ по дому и антенна разведена была электриком на 2 ТВ - в комнате и на кухне.Теперь провели ВолюТВ,пришли бойцы,поставили декодер к главному телику,скартом подключили от декодера к ТВ и вуаля Телик на кухне теперь остался без сигнала и показывает токо с эфира фигню всякую.Покупать еще один декодер и платить двойной тариф как-то неохота Как можно решить вопрос? Може как-то с декодера сигнал вытащить на эту антенную разводку можно? Или еще как-то? Пока нашел тока у страница Томсона приборчег,который могет одновременно передавать сигнал на 2 ТВ,но неясно как он работает и можно ли будет его тут приспособить.Опять же,насколько я понимаю,если его пользовать,то на обоих теликах только одно и тоже мона будет смотреть - так?
Не,сказали бойцы,что у нас дом строго к цифре кодированной подключили - типа соц пакета нету.Видать потому,что есть местный конкурент,который обеспечил в доме тот самый соц пакет...
В ответ на: Телик на кухне теперь остался без сигнала и показывает токо с эфира фигню всякую.Покупать еще один декодер и платить двойной тариф как-то неохота
А никак - в лучшем случае будешь на двух теликах одну и ту же программу смотреть.
Я себе сразу два декодера брал и не морочился - разница в цене пакета не в два раза а в полтора (Всесвит + Кино 118,40 вместо 74), тем более, что все равно собираюсь третий телик ставить, а стоимость пакета при этом та же самая остается.
вот только не пойму...если из декодера на ящик выходит аналоговый сигнал - почему его нельзя раздать? понятно что каналы будут переключаться на декодере и, значит, все будут смотреть одно и то же но технически то возможно
deleted
Анонім
С нами с
Re: Про ВолюТВ и 2 телика
[Re: pasha_uni]
13 июня 2007 в 12:21 Гілками
Не знаю, оно или нет. Но у меня в спутниковый тюнер, одна толковая мастерская установили маленькую антенну в него и теперь я теликами управляю с одного спутникового пульта, для 3-х комн. квартиры мне хватает сигнала из любого помещения. Главное чтобы была разводка по всем комнатам, где есть ТВ. Единственно канал одинаков для всех ТВ. Будет интерес дам тел.
Уже писал в другой ветке. На фирмах, и на радиорынке есть готовые решения - AV удлинители (пирамидки их еще называют). Передают телевизионный сигнал на кухню, а с кухни передают команды ИК пульта. Я себе упрощенный поставил, передает только команды пульта, телесигнал развел по кабелю. В тюнере обычно есть антенный выход, вот в него завел кабель, настроил на "чистый" канал без помех, На кухне же просто вставил в антенный вход. Вот и всё.
Видимо, сильно грамотные бойцы подключали. Если ранее в кабеле был аналоговый социальный сигнал - он там и остался. И вообще, в сети Воли присутствуют оба сигнала - и аналоговый и цифровой. Просто надо сделать правильную разводку по точкам, т.е. поставить сплиттер. У меня, например, разводка по трем точкам: цифровик в комнате, там же комп и отводка на кухню в социальном аналоговом виде. Правда мой сплиттер 1->3 при подключении компа волевцы заменили на свой, тоже 1->3, заявив что для компа нужна особая отводка.
Я в свое время эти все варианты, которые тебе советуют, поизучал. Как ни крути, а программу на двух телевизорах будешь смотреть одну и ту же. А это мне не надо. Так что купил второй декодер и плачу за просмотр больше на 60%, но не вдвое.
у меня тоже два телека показывают соц-пакет, а третий через декодер уже расширенный всесвит
а зачем сплитеры ? я пользовался просто "проходными" розетками. из щитка воли кабель заходит в первую розетку, транзитом на вторую и дальше на третью. всё показывает нормально.
