Климат контроль в квартиру (НЕ КОНДИЦИОНЕР)
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
С нами с 03.10.2003
      27 июня 2007 в 09:47 Гілками
Собстно нужен климат контроль с увлажнителем воздуха и поддержанием температуры (заданой) с УСТАНОВКОЙ. Квартира 107 м2 (студия, стен нету ваще внутри), кубатура под 430 м3.
Заранее благодарю
Змінено Morfei™ (09:48 27/06/2007)
47 лет, Україна
С нами с 08.06.2007
Re: Климат контроль в квартиру (НЕ КОНДИЦИОНЕР) [Re: Morfei™]
      27 июня 2007 в 09:58 Гілками
Афтар, ну ти дав! Я аж гепнув з крісла! (c)
"увлажнителем воздуха и поддержанием температуры (заданой)" всі ці навороти є в спліт системах кондиціонування.
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
Re: Климат контроль в квартиру (НЕ КОНДИЦИОНЕР) [Re: Alliance]
      27 июня 2007 в 10:02 Гілками
не падайте со стула)) себе обязательно поставте сплит систему и наслаждайтесь) я как нить по людски сделаю)
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      27 июня 2007 в 10:10 Гілками
Гепнув ты зря, т.к. в сплит-системах есть функция ОСУШЕНИЯ, а не увлажнения. И ни для кого не секрет, что любой кондей уменьшает влажность, а не наоборот
Но, ИМХО, вряд ли стоит заморачиваться автоматическим увлажнением. У меня вот сейчас стоит дома электронный девайс, который заодно с температурой меряет и влажность, снаружи и внутри, довольно точно. Скажу, что это уменьшение влажности довольно незначительное, в пределах комфортной зоны. А в ряде случаев, когда на улице влажность резко снижается до 35-40 при приходе антициклона, то в квартире она как правило держится выше, несмотря на работу кондеев.
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
Re: Климат контроль в квартиру (НЕ КОНДИЦИОНЕР) [Re: alex_b]
      27 июня 2007 в 10:27 Гілками
в том то и вопрос, что мне не нада что бы в углу квартиры стояло одоробло и дула как дурное что бы охватить всю кубатуру) Нужно полностью покрыть квартиру равномерно)
важничающий писатель ****
С нами с 10.02.2003
      27 июня 2007 в 10:41 Гілками
Для этого нужна специальная подготовка помещения, что бы не травило воздух. То есть двери, окна - как минимум изолированный материал с уплотнителем.
Далее устанавливается система, которая назвается приточной вентиляцией. Именно она позволяет создавать равномерный температурный фон в помещении без перекосов. В результате в нужных комнатах (говорю за себя) есть специальный терминал, на котором выставляется желаемая температура, влажность, потоки и т.д. + таймер на включение\выключение.
Я не специалист в данном вопросе, а только пользователь, так что в изложении могут быть некие огрехи.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Климат контроль в квартиру (НЕ КОНДИЦИОНЕР) [Re: Master]
      27 июня 2007 в 10:53 Гілками
+1
Единственно, вентиляция должна быть приточно-вытяжной. У тебя, скорее всего, так и устроено.
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
      27 июня 2007 в 10:57 Гілками
Во, это то чу нужно)) контакты есть кто тебе это делал)
С нами с 10.02.2003
      27 июня 2007 в 11:02 Гілками
В визитницах покопаюсь, если найду отпишу в личку.
С нами с 22.09.2005
      27 июня 2007 в 11:05 Гілками
Все это также позволяют делать канальные кондиционеры
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
      27 июня 2007 в 12:14 Гілками
Морф,у тебя ж были там спецы по климату?
По сути - климат можно сделать,влажность - почти нереально.Т.е.,очень-очень дорого или ставить просто бытовой увлажнитель,но вязать в общую систему крайне дорого за счет автоматики регулирования.
Технически реализуется так:компрессорный блок + электронагреватель + приточно-вытяжная установка с теплообменником + разводка воздуховодами за потолком.Плюсы: полноценная вентиляция круглогодично,возможность охлаждения и нагрева воздуха,удобство управления.Минусы: дорого,очень дорого сложность настройки правильной (надо искать оч грамотных инженеров),большая мощность ввода по электрике (т.к. в приточке должон стоят мощный нагреватель,обычно электрический).
Упрощенный вариант - это канальный кондик с притоком воздуха.Но тут полноценной вентиляции не будет.И зимой его тупо надо будет выключать...или цеплять доп электронагрев.
Ну и в обоих вариантах проблема - привязать увлажнение,хотя для приточек есть секции увлажнения,но таки дорогие...
Советовать никого не возьмусь - ибо те конторы,где есть толковые инженеры за твой объем не возьмуться,а шабашники не умеют такое
Змінено Fencer (12:15 27/06/2007)
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
      27 июня 2007 в 12:19 Гілками
Совершенно необязательно.Достаточно при расчетах взять запас по воздуху небольшой - в пределах 10%.
В корне не так Вентиляция - это обмен воздуха,а температурным режимом занимается кондиционер.
Я не придираюсь - я так,правды ради
Для регулировки потоков воздуха с пульта - надо электрозаслонки ставить - тож довольно недешево.Ну и влажность сюда подвязать - крайне непросто как технически,так и финансово
С нами с 10.02.2003
Re: Климат контроль в квартиру (НЕ КОНДИЦИОНЕР) [Re: Fencer]
      27 июня 2007 в 12:42 Гілками
Я не специалист, написал уже выше. Когда мне это ставили в квартиру сразу сказали, если будет на распашку окна и двери, то ни о каком температурном режиме не может быть и речи.
Когда на улице + 32, у меня в кабинете + 26, а на кухне + 18 никакие "запасы по воздуху" не помогут, теряется весь смысл установки подобной системы.
На счет вентиляции, переговорил еще раз - именно так и называется, приточная вентиляция. Кондиционер там лишь часть системы, которая работает в комплексе
Насколько это сложно технически и финансово вопрос 25
47 лет, Киев
С нами с 26.09.2005
      27 июня 2007 в 12:55 Гілками
Заранее благодарю
Я такое делаю. Но преимущественно на промышленных объектах. В жилом помещении квартиры это сделать практически нереально из-за того, что данное оборудование занимает много места. И никто не хочет жертвовать своими дорогими квадратными метрами. В коттедже - это уже совсем другой вопрос, там обычно есть техэтаж и эта проблема решается.
А для решения такой задачки требуется примерно следующее (особо не привязываясь к теплоизбыткам количественно):
приточно-вытяжная установка (приточный вентилятор, вытяжной вентилятор, испаритель, электронагреватель)
компрессорно-конденсаторный блок,
пароувлажнитель,
автоматика.
Количество воздуха(руководствуясь трехкратным воздухообменом, чего для жилого помещения обычно достаточно) - 430*3=1290 м3/ч
Электронагрев (на глаз, без расчета) будет где-то 9-12 кВт.
Пароувлажнитель на 3 кг пара в час.
Стоимость всего этого думаю будет тысяч 10 евро - это так, навскидку. И это еще без стоимомти воздуховодов.
Еще можно поставить прецезионный кондиционер. Он идет моноблоком - но их цена обычно впечатляет.
Ну и нужно иметь ввиду что стоимость обслуживания любой из этих систем с учетом замены воздушного фильтра, водяного чистящего картриджа, электродов пароувлажнителя может перевалить за стоимость обычного сплита.
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
      27 июня 2007 в 12:58 Гілками
стоп, стоп))) тепло мну не нада)))) у меня все полы электообогрев (не путать с теплым полом).
Эт я не корректно немного задачку написал - у меня типа недоклимат, ТОЛЬКО комфорт по охлаждению и увлажнению.
Мне одну систему расписали, по времени 4 месяца ждать всякую ерундень для комплектации, по деньгам НУ НИЗНАЮ пока нет альтернативы, почему и ищу варианты.
Принцип очень понравился, сижу возле телика - тама 23 градуса, прошел на зону кухни там 18 градусов, вообще система такова)
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
Re: Климат контроль в квартиру (НЕ КОНДИЦИОНЕР) [Re: LeNIK]
      27 июня 2007 в 13:00 Гілками
вопроса в МЕСТЕ для оборудвания нет) 100 м2 тех этажа(и дальше крыша). Тех этаж высота 120 см.
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
      27 июня 2007 в 13:04 Гілками
раз не специалист - зачем спорить?
Если б я сам таких систем не делал,я б и не писал
Просто если открыть все окна и двери,то мощность системы надо завысить в 4-6 раз - ессно никто этого делать не будет...Хотя,теоретически - нет ничего невозможного Да и практически - делают же климат в торговых залах,где двери постоянно открыты...
Угу,а воздух куда девается? Если есть приток,то должна быть вытяжка...Иначе двери перестанут открываться - от давления А потом весь дом лопнет Как шарик воздушный...
Обычно такая системка,как ты пишешь состоит из блока приток+нагрев(водо или электро)+фильтр+охлаждение(опция - увлажнение),блока вытяжки,кроме него - источник холода (ака внешний блок,ака компрессорно-конденсаторный),и как опция - котел для воздушного отопления зимой.
ЗЫ А,ежели не секрет - это в квартире реализовано? А кто делал? На куком оборудовании?
С нами с 10.02.2003
      27 июня 2007 в 13:18 Гілками
Не специалист не значит идиот
Одно дело просто охлаждать\обогревать, другое дело иметь заданый климат, а значит не только температуру. Вытяжка конечно есть, ее не может не быть
Это было реализовано при ремонте\строительстве квартиры + у нас навесные потолки под которыми все это спрятано. Контору не могу вспомнить, было это 2 года назад уже. Надо будет еще у жены спросить, она там больше разбиралась чем я.
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
      27 июня 2007 в 13:22 Гілками
Лихо,а сами блоки куда прятали? Ибо они довольно шумные обычно,их надо в квартире сильно шумоизолировать...ну и места немало занимают
С нами с 10.02.2003
      27 июня 2007 в 13:25 Гілками
В соседней квартире стоят Она у нас как кладовка
4 користувачів і 77 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 13176
