Autoua.netФорумFord форум
А что такое "подшипник на первичном валу"
новичок
С нами с 26.01.2003
      30 января 2003 в 07:47 Гілками
Мужики, что это за подшипник, и что влечет за собой его выход из строя в дизельном двигателе.
Интересует также сколько будет стоить его замена на Ford Escort
подшипник первичного вала (+) [Re: Ayrton da Silva]
      30 января 2003 в 15:41 Гілками
находится в коленвале и при установке коробки на него опирается передняя часть первичного вала коробки. Выход его
из строя ведет к убиванию подшипника в коробке да и сам вал
обломить можно . Если долго ездить так, то можно раздолбать
посадочное место под него , а потом или токарь золотые руки
или колено менять , т.к. новый там уже держаться не будет.
новичок
С нами с 26.01.2003
Re: подшипник первичного вала (+) [Re: MadMax]
      30 января 2003 в 16:27 Гілками
Хорошо ( тоесть плохо ), спасибо, а может подскажешь следующее: если шуметь начинает этот подштпник только на холостом ходе, чтобы это могло значить? Да и может совсем не он шум дает? И если кто-нить с таким гимороем уже сталкивался подскажите плиз во скоко такое может влететь на дизиле.
это м.б. и выжимной , если лег первичный (+) [Re: Ayrton da Silva]
      30 января 2003 в 16:41 Гілками
то будет ощутимая вибрация , проверь на ХХ , меняется ли звук при выжимании сцепления . Но в любом случае снимать коробку надо и смотреть
С нами с 14.12.2001
Могут быть еще низкие обороты ХХ. (-) [Re: Ayrton da Silva]
      30 января 2003 в 17:02 Гілками
новичок
С нами с 26.01.2003
Re: это м.б. и выжимной , если лег первичный (+) [Re: MadMax]
      30 января 2003 в 23:05 Гілками
Выжымной меняли, не помогло. Так что скорее всего таки сам подшипник накрылся. Прыкро.
ЗЫ Неужто никто не менял подш. перв. вала? Если сам вал цел и нераздолбан, просто заменить подш. сколько может потянуть?
почему не меняли , меняли (+) [Re: Ayrton da Silva]
      31 января 2003 в 00:35 Гілками
если не сам - то стоимость работ как по замене сцепления ,
главное его выковырять из колена
новичок
С нами с 26.01.2003
Re: почему не меняли , меняли (+) [Re: MadMax]
      31 января 2003 в 04:16 Гілками
Ну вот и я думаю, как это не меняли ? Спасибо за ответ
у меня его вааще сначала небыло :) (+) [Re: Ayrton da Silva]
      31 января 2003 в 04:27 Гілками
вынул заглушку, поставил подшипник , потом заодно и сцепление с коробкой и другим карданом .... после того как автомат помер .... через год пожалел ... когда живые автоматы на разборках появились ...
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 1851
