Вопрос по компьютерной сетке (+)
патриарх ***
50 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 07.07.2001
      30 января 2003 в 18:11 Гілками
А заключается он в следующем: есть у нас в здании сетка, и есть пара машин в соседнем здании (расстояние метров 200). Можно ли эти машинки к нам в сетку прицепить и каким образом это лучше всего сделать. Возникает идея просто от свича кинуть шнурок между зданиями, но что-то подсказывает, что не все так просто! Может кто-то посоветует как быстро и недорого эту процедуру осуществить
ОООО **
С нами с 05.07.2001
радиоканалом, но не самый дешевый вариант :) (-) [Re: Yurik]
      30 января 2003 в 18:15 Гілками
Супер писатель! ****
Львов
С нами с 06.07.2001
Залежить від необхідної швидкості (+) [Re: Yurik]
      30 января 2003 в 20:11 Гілками
Для витої пари є обмеження в довжині. Наскільки пригадую, 100 м.
Якщо 10 Мб вистарчить - коаксиальний кабель.
Якщо треба 100 чи 1000 Мб - оптоволокно.
Ще, як уже було сказано - радіоезернет.
Є ще один момент - захист від зовнішніх пошкоджень. Це ж вулицею буде кабель іти. Найнадійніше в цьому плані - радіо.
Якщо кабель - треба захистити від механічних пошкоджень і від попадання блискавки.
Але, з досвіду інших, хто це робив, навіть без попадання блискавки при грозі карточки можуть горіти.
Зайди на форум сайту www.ixbt.com і почитай архіви. Це питання там неодноразово піднімалось.
29 лет за рулем, Ровно
С нами с 09.08.2002
Re: Рецепт (+) [Re: Yurik]
      30 января 2003 в 21:33 Гілками
Я как-бы по работе именно такой фигней и страдаю, поэтому верняк 100%.
Есть такой военный кабель, П-274, в обиходе некоторыми людьми называется "полевка", но это IMHO не совсем верно. Представляет из себя 4-х жильный витой кабель для внешней прокладки с внутренней стальной жилой для протяжки. Кабель живет у военных и у связанных с ними гражданских лиц в больших количествах.
По этому кабелю без проблем можно пускать 10 Мбит на значительно большие расстояния, нежели те, что указаны в стандарте. Для 100 Мбит надо примерно через 150-200 м ставить репитеры. У нас работает несколько линков, есть на 400 м., есть на 200 м. В Тернополе коллеги рассказывали про 10 Мбит на 700 м. Склонен доверять.
Так вот. Проще всего обзвонить несколько местных провайдеров средней/мелкой руки, особенно окучивающих домовые сети. Еще этот кабель юзают радиоэзернетчики, им очень хорошо делать спуск от бриджа до свича в офисе.
Из проблем - по-хорошему, надо разрешения на протяжку, ну и грозозащита - страшное дело
Будут вопросы - пиши.
photographer ****
52 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
Re: Вопрос по компьютерной сетке (+) [Re: Yurik]
2 момеда и около 8 мбит будет, на 4 проводном телефонном кабеле.
Dan
опытный писатель ****
48 лет, Киев
С нами с 27.12.2001
См. сЦЫлку [Re: Yurik]
      31 января 2003 в 03:00 Гілками
http://www.eusso.com/product1/EtherExt.htm
Я у себя на работе таким макаром связал три офиса в одну сетку. Кроме того просто использую еще на нескольких линках. Работает по 1 паре проводов.
В твоем случае тупо включаешь один модем в один свич в первом офисе, второй модем во второй свич во втором офисе. Модемы вяжутся между собой на расстоянии до 1.5км. Правда желательно на однородном кабеле - чтоб не было участков типа один кабель жилой 0.5 мм, второй 0.32, третий 0.4 и еще на скрутках
Зато зашибись - 10М между офисами. Прозрачно для всех протоколов..
Продать эти железки могу я же
Если интересно - пиши в приват.
46 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 29.09.2001
Мое мнение [Re: Yurik]
      31 января 2003 в 04:11 Гілками
200 метров не так уж и много, можно попробовать достать обычной UTP5.
ну 10мбит должно завестись точно. На крайний случай можно вспомнить про толстый коаксиал, с его 500 метрами. В любом случае кинуть шворку - самый простой метод Будете тянуть: не пожалейте и протяните сразу два кабеля, намного надежнее )
патриарх ***
С нами с 07.07.2001
      31 января 2003 в 06:52 Гілками
Всем огромное спасибо за варианты. Скорее всего в понедельник примем окончательное решение!
2 користувачів і 62 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4597
