Лёша, но вот такие черненькие с нарисованными кружочками - это ж индукционные? туда обычная посуда нужна или какая-то особенная? Ну не может же плиза за 1 и 3 тыс ничем технологически не отличаться кроме бренда и дизайна ?
А ты сходи в какой то большой супермаркет электроники и пощупай их руками, поспрашивай у консультантов. Они всегда могут обьяснить почему такая разница в цене.
Для примера могу сказать, что пару дней назад ходила смотрела себе вытяжку, в итоге широко известный бренд стоит почти на 300 грн дороже, да и мощностью в половину меньше, чем менее разрекламированый.
Продавцы знают только то, что написано в инструкции. Понять что-либо в магазине невозможно. Для этого нужно включить и попользоваться. Например тот именитый бренд в отличии от неименитого может работать тише с той же производительностью.
В ответ на: я взял комбинированную, 2 обычных нагревательных, 2 индукционных
Я тоже такую планирую брать. Поделись впечатлениями.
ну ты в курсе чем эл. плита хуже газовой (в смысле неудобной) дык вот в индукции, все происходит как на газе, нагрев почти моментальный, и такое же моментальное остывание...через 30сек на поверхность где только что кипела кастрюля, можно положить руку, бэз последствий...
взял комбинированную, чтоб не списывать парк имеющейся посуды, бо из нее только некоторые заработали на индукции. посуда для индукции не особо дороже, точнее почти любая, дорогая и качественная посуда совместима с индукционным нагревом
када платил (года 2 с лишним назад) плакал крокодильими слезами, все оставшееся время испытываю "чувство глубокого морального удовлетворения" (с) (знакомое каждому совецкому человеку)
з.ы. кроме наворотов, разница в цене определяется качеством стекла...
В ответ на: Я колеблюсь между полностью индукционной и комбинированной (опять же из-за имеющейся посуды). Пользуетесь ли вы неиндукционными конфорками?
активно, к томуже они разного размера все, на стекле имеет значение размер нагревательной поверхности и ответная часть в посуде..
В ответ на: То есть сожаления, что не взяли полностью индукцию нет?
однозначно, нет! иначе пришлось отправить на свалку, кучу, "нажитой непосильным трудом", хорошей посуды... да и ваще, конфорок 4, в жизни редко используется больше 2х... а тут хош такая, хош такая, расширение функционала так скаать...
з.ы. и если мне не изменяет склероз, то комбо стоили дешевле, чем полностью индукционные...из за большой разницы в цене с обычными нагревалками.
з.ы.2 единственное что могло быть лучше, это там де есть индукция под здоровую посуду - гусятници и т.п. но у них как правило габарит больше, что нам не подходило...
А чем же индукционки так круты? Что разница между 4 х индукционкой и 4 х superLight (обе горенье) 6 и 2 тыс грн (в мегамаксе)соответсвенно?
Насколько я понял начитавшись теории, то индукция - это своего рода микроволновка (таки греет эл.магн. волнами посуду) или стоит еще пойти учить матчасть... ???
Да я к чему это... Тут, в этой статье читал-читал, про варианты и их различия, но в чем суть так и не понял, потому решил уточнить, т.к. самому скоро на эту тему придецца заморачивацца ^|
Саму ссылку на статью нашел из похожей темы в этом разделе.
В ответ на: В индукционных конфорках тепло создаётся непосредственно в толще дна посуды. Под стеклокерамической панелью установлен специальный индукционный блок, с помощью которого генерируется электромагнитное излучение, которое, проникая в дно посуды, нагревает его. Сама конфорка при этом не нагревается. Условием для использования этого вида нагрева является наличие у посуды металлического дна, способного к намагничиванию, то есть изготовленного, например, из чугуна или стали. Индукционные конфорки обеспечивают крайне быстрое закипание воды, регулировать их мощность можно очень точно.
какие еще вопросы?
В ответ на: убежавшая жидкость может попасть на ещё неостывшую поверхность соседней конфорки, что может, в худшем случае, привести к растрескиванию панели и необходимости её замены;
В ответ на: жёсткие требования к посуде, дно которой должно быть идеально ровным и гладким, покрытым специальным составом (такая посуда имеет достаточно высокую стоимость);
