клеил прозрачную пластмасску к железяке, малость не расчитали и вылился клей на прозрачную поверхность, а потом "умные помощники" разлитое размазали в результате то что должно быть прозрачным стало мутным.
вопрос как снять это мутное пятно клея с прозрачной поверхнасти?
ЗЫ. есть у мну подозрения, что клей содержит ацитон, который пластмассу разЪедает, но эта тока подозрения.
ЗЗЫ. со стекла клей слезает на ура када засохнет, простой иголкой, а вот с пластмассы
В ответ на: клеил прозрачную пластмасску к железяке, малость не расчитали и вылился клей на прозрачную поверхность, а потом "умные помощники" разлитое размазали в результате то что должно быть прозрачным стало мутным.
если надо убрать с обычного стекла то ацетоном, а если с пластмассы - то тоько полировать. а в следующий раз при работе с супер-клеем держите спирт под рукой. при попадании клея на ненужную поверхность быстренько полеваем его спиртом и вытераем тряпочкой. Но ето при условии что клей не успел высохнуть.
