Встал вопрос о замене газовой колонки в квартире. Сейчас стоит старая, подозреваю еще ровесница самого дома, работает только в двух режимах: выключена и максимальная мощность , стремно такой агрегат в квартире держать. Посему решили менять. У кого был подобный опыт - велкам!
Первый вопрос - что выбрать? Пробежался по инету - выбор разнообразный как по ценам, так и по характеристикам, но что мне реально надо - х.з... Поэтому опишу с бытовой точки зрения что бы хотелось иметь: 1. Снабжение горячей водой (под горячей подразумевается 50 градусов и выше) двух точек одновременно (кухня и ванная) - это к выбору мощности и производительности. 2. Умение колонки работать с низким давлением воды на входе - дом старый, и давлени в течении суток сильно скачет в зависимочти от разбора воды, в "часы пик" падает очень существенно. 3. Умение автоматически поддерживать заданную температуру воды на выходе - в связи с теми же перепадами давления. 4. Защиты от потухания факела и тяги в дымоходе. Если есть обоснованные мнения по поводу других защит и систем безопасности - внимательно выслушаю.
Что не нужно: - автоматический электророзжиг, достаточно будет обычного пьезо и дежурного фитиля; - прочие навороты, громкое имя и т.д., что существенно влияет на цену - колонка ставится в съемную квартиру, поэтому вкладывать большие деньги желания нет.
Пока для себя предварительно остановился на колонках от Vaillant/Beretta с производительностью 10-15 л/мин и по ценам 250-300 у.е. - асудите или одобрите.
Второй вопрос - установка колонки. 1. Есть ли у кого на примете фирма/человек, которые смогут грамотно установить и настроить колонку (в т.ч. и подсоединение к дымоходу, не мешало бы еще и сам дымоход проверить/почистить)? 2. Нужно ли для замены колонки оформлять какие-то документы/разрешения и т.д.?
Пока вроде все, но думаю по ходу вопросы будут появлять еще
у родителей стоит Беретта 11 (т.е. нагревает 11 л. в минуту) этого вполне достаточно что бы мыться под душем. Вообщем у них те же проблемы -иногда слабый напор , ветер тоже не слабо дует в стояк . Стоит уже 2 года , поджигать - 1 раз как подожгли так до сих пор и горит , ну мож пару раз выключали когда на пару дней уезжали из дому, а так фитиль горит исправно . Греет отлично скоко там градусов выдает ни наю, но если крутнуть чуть больше обычного то получается ооо чень горячая вода , а так у нас стоит в таком режиме чтобы мона было мыться под душем и не смешивать с холодной водой т.е. гдето в пределах 35-40 градусов. Цена вопроса где то 200 уй , или чуть меньше.
В ответ на: 1. Снабжение горячей водой (под горячей подразумевается 50 градусов и выше) двух точек одновременно (кухня и ванная) - это к выбору мощности и производительности.
Почти все могут,вопрос в кол-ве воды.Размеры - самый массовый 10 л/час,потом 13 л/ч и 15 л/ч.В принципе,даже 10 литров хватит на мытье посуды и легкий душ.
В ответ на: 2. Умение колонки работать с низким давлением воды на входе - дом старый, и давлени в течении суток сильно скачет в зависимочти от разбора воды, в "часы пик" падает очень существенно
Тогда лучше Юнкерс или Валиант - вопщим нечто адаптированное под наш газ и воду. Юнкерс точно адаптировал свои колонки.Про остальные - надо спрашивать.
В ответ на: 3. Умение автоматически поддерживать заданную температуру воды на выходе - в связи с теми же перепадами давления.
Почти все,кроме дешевого Китая ( до 100 баксов)
В ответ на: 4. Защиты от потухания факела и тяги в дымоходе. Если есть обоснованные мнения по поводу других защит и систем безопасности - внимательно выслушаю.
Тупо везде есть,даж у Китая.В модных колонках есть еще защиты теплообменника от перегрева разного типу... А ваще - мона на сайте того же Юнкерса почитать про защиты и фичи.
Всем сенкс за отзывы и мнения! С самой колонкой в общем понятно. А вот по поводу установки??? Некоторые конторы предлагают вместе с продажей колонок услуги по установке, но насколько это легально - никаких разрешений и согласований (с ЖЕКом?) на замену колонки у меня нет. Возможно, что без документов не захотят выполнять демонтаж-монтаж? Контакты проверенных установщиков тоже приветствуются.
У меня колонка Бош на 14 литров с пъезорозжигом (пользовался два раза - при запуске и после чистки). Работала 5 лет, никаких нареканий (чистить, правда надо хоть иногда), но при установке пришлось прочистить вентканал. Никаких документов при замене не оформлял. Теперь вот продаю.
Лет 5 назад менял колонку Дом старый, обратились в ЖЕК мол умерла колонка что делать? Хотите ждите когда у нас появяться, хотите сами купите установите. В общем что б долго не ждать поехал купил колонку чешского производства, стоила тогда около 150 баксов. Устанавливал сам, нет там ничего сложного. Дымоход был забит кирпичами и обломками раствора (полтора ведра мусора с канала выгреб) даже незнаю каким образом работала старая колонка... А через два месяца в ЖЕК пришла партия колонок, нам выдали так как написали заявление, раз бесплатно давали то чего ж не взять?
В ответ на: Дымоход был забит кирпичами и обломками раствора (полтора ведра мусора с канала выгреб) даже незнаю каким образом работала старая колонка...
А как дымоход вообще чистить? Сверху или снизу? У меня первый этаж, дом 3-х этажный... Там же узкая шахта, хрен чем туда залезешь... Тягу проверял - если смотреть возле дырки в самой стене, т.е. непосредственно шахта - то сосет как пылесос, а к колонке от шахты подходит короб под 90 градусов примерно (от колонки вертикально вверх около 50 см, потом изгиб на 90 гр. и горизонтальный участок уже к шахте около метра) - так вот возле колонки тяги нет почти...
у меня старая труба была примерно так же проложена выкинул я ее, купил на рынке алюминевую гибкую трубу и проложил по кратчайшему пути (за время эксплуатации она не прогорела)
рядом с трубой есть лючок, газовщики когда приходят через него проверяют тягу, но когда я убрал трубу с колонки то увидел что ранее упавший сверху кирпич собрал на себя кучу мусора квартира на 5м этаже 5ти этажного дома, могу себе представить что твориться ниже, соседние вент-каналы наверняка не в лучшем состоянии
Шуренок Татьяна Игоревна т.4402310 - мастер Киевгаза твоего микрорайона. Сам ни чего не делай, вызови, придут посмотрят. За самовольничество или частники без разрешений, приедем и отключим вовсе газ. С дымоходом вообще не шути - отдать концы проще пареной репы. Иди куда послал.
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Газовая колонка: выбор и установка
[Re: AlexLev]
2 августа 2007 в 15:39 Гілками
Вечером могу скинуть в личку координаты мастеров с колонками Юнкерс - подберут, поставят, согласуют с Киевгазом. Все легально. нам делали, очень доволен.
