Autoua.netФорумOpel форум
Двигло не тянет (C20NE)... (+)
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
      30 января 2003 в 19:27 Ветвями
Помогите найти причину.
Тронулся, разогнался до 60 км (например) и тут пропадает мощность. Давишь газ, а обороты только падают, можно даже остановиться. Если остановится, то холостой ход не 700, а ниже - 400 где-то, может заглохнуть. Если педаль в пол, то через секунду приход начинается, если отпустить - все повторяется.
Поменял свечи на новые - проехал 40 км и опять началось.
С нами с 09.07.2001
У меня такое было, но как у инжекторов трудно сказать (+) [Re: AlexanderM]
      30 января 2003 в 20:48 Ветвями
За последние 1.5 месяца 2 раза было. После первого случая поехал к карбюраторщику - он ничего не нашёл. Посоветовал обратить внимание на электрику, в частности на коммутатор (индукционный датчик у меня новый).
Второй раз повторилось на прошлой неделе. Причём доехал на такой тупой машине до дома, потом минут через 15-20 опять поехал - всё нормально. В общем поменял коммутатор. Не знаю поможет ли с этой проблемой, но машинка стала ездить заметно лучше. В частности плавно и мягко реагирует на плавные нажатия/сброс газа. А раньше при плавном уменьшении газа чуть-чуть дёргалась.
Я не очень в курсе устройства инжекторной системы, но может быть надо покопать в этом напралении - распределения зажигания.
приверженец ***
56 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Мои предположения следующие(+) [Re: AlexanderM]
      30 января 2003 в 23:40 Ветвями
Не достаточное давление в топливной системе.
Может быть вызвано:
1.Неисправность топливного редукционного клапана.
2.Неисправен бензонасос.
3.Забит бензофильтр.
Исходя из описания поведения двигателя, помоему скорей всего 3 вариант, менее второй и первый. Помоему происходит следующее: после заводки двигателя и работы на ХХ при малом расходе топлива давление в системе достаточное, после ускорения повышается расход топлива и давление в системе падает, что может происходить из-за малой пропускной способности фильтра или неисправности бензонасоса или клапана. Я бы поступил следующим образом: сначала заменил топливный фильтр, затем если не поможет померял давление в топливной системе на разных оборотах двигателя, если оно малое разбирался дальше, что не исправно - насос или клапан.
Успехов, обязательно напиши отчет, когда все починишь.
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Поменяй топливный фильтр все пройдет (+) [Re: SergeyA]
      31 января 2003 в 00:00 Ветвями
симтомы:
хх - НОРМАЛЬНЫЙ АБСОЛЮТНО
можно газовать на месте - ничего не происходит
до 40-60км/ч едет в общем-то нормально.
дальше - ничинает клевать носом, дергаться и тупо глохнуть.
заводится - без проблем.
ездить можно только плавно работая газом
педали тормоза и газа меняются местами (при малейшей нагрузке на двигатель газ нужно тут же отпускать,... если нужно остановиться - газ в пол - заглох )
На лечение ушло около месяца. Есл б стала, атож ездит, падлюка, и не говорит...
Это теперь я вумный, а тогда..... и электрика и карбюратор и бензонасос - все безтолку. И это на Интефакеле мерял производительность насоса и давление в системе почти сразу как началось - сказали - усё у порядке, редиски.
Изменено Waka (00:16 31/01/2003)
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Менял 6.5 тыщ назад... (+) [Re: Waka]
      31 января 2003 в 21:50 Ветвями
хотя, последние пару месяцав заметил тенденцию ухудшения топлива... Лукойл, ТНК такое щас бодяжат
Поменяю - это дешевле будет, чем что либо дургое, да и профилактика опять же...
Пасиба.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Симптомы немного другие... (+) [Re: Waka]
      31 января 2003 в 21:54 Ветвями
- может немного хуже завдиться, но заведеться
- может до 40 км не донабрать, а сразу начнеться еффект - давишь газ, а обороты не набираются, а падают.
- ехать будет, только если тапка в полу полностью
- ХХ может быть 400-450, а не 800
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Саш, это я не про впрыск. [Re: AlexanderM]
      31 января 2003 в 22:03 Ветвями
у нас с Сергеем моторы одинаковые
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Понял :) (-) [Re: Waka]
      31 января 2003 в 22:13 Ветвями
member ***
49 лет, Киев
С нами с 30.10.2001
Знакомый мотор, давай попробуем разберёмся. Звони. 568-2335 (+) (-) [Re: AlexanderM]
      1 февраля 2003 в 02:24 Ветвями
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Пасиба... (+) [Re: Scanoman]
      4 февраля 2003 в 18:33 Ветвями
поменял свечи - стало лучшее.
Собираю статистику.... вроде ездит...
Дополнительная информация
0 пользователей и 1 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  valdex, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 2603
Оцените эту тему
