Поставил стиралку.Выбивает посреди програмы пробка-автомат
23 года, Киев
С нами с 29.04.2003
      9 августа 2007 в 14:59 Гілками
Поставил в своей каморке стиралку Бош на кухню. Примерно в средине программы выбивает пробка-автомат. Причем после включения через пару минут выбивает снова, затем больше выбиваний нет до самого конца программы. Гаснет вся квартира к тому же Но главный прикол в другом - после второго выбивания начинает глючить программа - машина пытается включить полоскание (по программе на тот момент должно идти) и тут же становится на паузу и снова пытается включить и снова на паузу.. И так до бесконечности Приходится выключать и ставить отдельно вручную программу полоскания.
Я так понимаю, надо в пробку предохранитель иной вставить. Может кто подскажет, какой именно, на сколько ампер или чего там (я в электрике не разбираюсь, увы)?
С нами с 19.02.2003
Re: Поставил стиралку.Выбивает посреди програмы пробка-автомат [Re: Киевлянин]
      9 августа 2007 в 15:23 Гілками
Ну, для начала нужно смотреть какой мощности стоит автомат. Стиралке спокойно хватает 16А автомата ( с запасом ), у Вас скорее всего 10А стоит. Просто поменять пакетник на более мощный - чревато проблемами с проводкой, так как их можность обычно подбираеться по сечению провода заложенного в стены. Если дом старый, то на стиралку желательно кинуть отдельный провод каким-то образом. Также нужно попробовать исключить во время стирки включения других энергопотребителей серьезных - таких как бойлер, холодильник, утюг, чайник.
Laz
Вильнюс-Вишневое
С нами с 13.07.2001
      9 августа 2007 в 15:30 Гілками
А стоит простой автомат или с УЗО ( одинарной или 2-й ширины) ?
Есть ли заземление?
44 года, Киев
С нами с 13.02.2007
      9 августа 2007 в 15:53 Гілками
У меня такие же проблемы были после покупки посудомойки. Решилось - поставили автоматические выключатели, 4 шт на 2 комн. кв. Один выключатель - открытая розетка - для посудомойки или стиралки. Выключатели мощные, выдерживают напряжение, все работает, как часы, ттт.
С нами с 04.04.2005
      9 августа 2007 в 15:56 Гілками
Замени пробку с 10 А(штатные стоят) на 20 или 25 А.
И все будет гуд.
23 года, Киев
С нами с 29.04.2003
      9 августа 2007 в 16:55 Гілками
Спасибо всем. Пойду куплю пробку с предохранителем выше 16 А, попробую с ней постираться
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Всем "умным" советчикам [Re: Skif]
      9 августа 2007 в 17:05 Гілками
А еще сразу желательно вызать пожарную команду, ты не подумал, что у чела могут быть люминевые провода на полтора квадрата
С нами с 04.04.2005
Re: Всем "умным" советчикам [Re: axon]
      9 августа 2007 в 17:47 Гілками
На практике сам пробовал или только в теории мастер?
С нами с 04.04.2005
      9 августа 2007 в 17:52 Гілками
И все будет нормально.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: Всем "умным" советчикам [Re: Skif]
      9 августа 2007 в 17:57 Гілками
могу тебя поучить немного, занедорого
По данному вопросу - как я понял у человека древняя квартира (соответственно проводка - люминь) и стоИт автомат или пробка на 10А на ВСЕ розетки квартиры + скорее всего второй автомат на освещение.
Люминь квадрата в полтора-два в лучшем случае выдержит 15-17А, а тут умники рекомендуют влупить на 25.
ЗЫ расскажи мне как будет жить люминевый провод в два квадрата с пятью киловаттами нагрузки???
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: Поставил стиралку.Выбивает посреди програмы пробка-автомат [Re: Skif]
      9 августа 2007 в 17:59 Гілками
Тока глянь еще на счетчик, на сколько ампер он рассчитан, старые на 10!!! У меня например на 40
С нами с 04.04.2005
Re: Практику надо иметь и знания [Re: axon]
      9 августа 2007 в 18:08 Гілками
Молод еще учить папу - когда и как маму делать.
Учитель.
Дети есть? Вот науку к ним и прикладывайте.
Нормально. Ставиться автомат на 25 А и наблюдаем за проводкой.
Р стиралки с сушкой - максимум 2-2,5 кВт.
Откуда взял 5 кВт?
Знаток. Учите матчасть.
Змінено avv_21104 (18:11 09/08/2007)
aSa
50 лет (28 лет за рулем), GTA
С нами с 20.12.2002
10А на кв.мм - для скрытой проводки под долговременной (+) [Re: axon]
      9 августа 2007 в 18:29 Гілками
нагрузкой. Т.е. "двуквадратный" тянет спокойно 20А в долговременном! режиме, а стиралка нагрузка эпизодическая на нагрев, минут 10-15 макс. Аффтаматы зачастую выбивает током далеким от макс за счет того что нагреваются от работы и срабатывают на пик нагрузки. Посему и ставят "с запасом"., если номинальный ток 10-15, приходится тулить 25.
ЗЫ: я пноимаю что "правильно" зятнуть отдельную "силовую" ветку, родаки так и сделали...в доме своем а вот в хфватере - фиг.
23 года, Киев
С нами с 29.04.2003
Re: Поставил стиралку.Выбивает посреди програмы пробка-автомат [Re: axon]
      9 августа 2007 в 20:02 Гілками
Так, я понял, тему не закрываем еще. Завтра тут отчитаюсь о результате.
А квартира таки старая, 1968 год постройки дома. За провода нифигна не скажу, не разбираюсь. Но при выбивании одной пробки гасенет все - свет, комп (не, комп не гаснет - на упсе потому как висит Хотя вообще непонятка, как там все сделано - пробок в счетчике-то 4, а при вылете всего одной такое творится
23 года, Киев
С нами с 29.04.2003
      9 августа 2007 в 20:03 Гілками
А есдли счетчик на 10, то пробку на 16А ставить нельзя? Я купил на 16.
23 года, Киев
С нами с 29.04.2003
Отчитываюсь [Re: Киевлянин]
      10 августа 2007 в 01:47 Гілками
Счетчик на 5-17А оказался, относительно новый 1988 г.в. Установил 16А автомат. Пробка не вылетала больше, однако легкий запашок в районе счетчика во время стирки присутствовал Запах свежеподгорающего пластика пробки?
С нами с 29.06.2005
Re: Отчитываюсь [Re: Киевлянин]
      10 августа 2007 в 10:12 Гілками
Но все таки проведи отдельную линию на стиралку. Так надежней.
И еще - ты когда стираешь, то до какой температуры греется вода в стиралке.
У меня таже проблема. Но на 90 градусах я не стираю. На 60 - нормально.
23 года, Киев
С нами с 29.04.2003
Пипец, в общем... [Re: MakcPassat]
      10 августа 2007 в 10:16 Гілками
Выкрутил сегодня по видному пробку эту на 16А - мать, она вся оплавилась, пластмасса аж потекла Короче, я так понял, мне теперь не стирать, а в ЖЭке электирика заказывать для этой самой линии
PS Выше 40 градусов пока вообще не стирал
Чехов ***
С нами с 24.02.2004
Re: Пипец, в общем... [Re: Киевлянин]
      10 августа 2007 в 10:38 Гілками
У меня более интересная фищка. Дом старее твоего - 56 год. Но это пофиг Стиралка вирпул после 3-4 часов работы начинает конкретно пробивать. Если стриаешь одну-две залкдки, т.е. менее 3 часов - всё нормально. Заземления конечно же нет у меня на третьем этаже, колышек вбивать только соседям в потолок разве что. Но интетерсено - почему она пробивает не сразу а через длительный период работы?
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
Уменя подозрение,что проблема в щитке... [Re: Киевлянин]
Вызови электрика- пусть проведет ревизию щитка,
поменяет или подтянет контакты
При большом потребительском токе - если окисленные или прослабленные контакты - большое падение напряжения на них,
соответственно на них выделяется тепло
может привести к возгоранию
С этим не шути!!!
4 користувачів і 76 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 12715
