HELP для чайника :) (3/3)
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: HELP для чайника :) [Re: EGOист]
      9 августа 2007 в 17:38 Гілками
Я наверное не ездил на авто с нормальным ЭУР-ом.
Катался в основном на своих и машинах друзей в районе 10-12 куе (Ланос, Авео, Дачиа, Калина). Из них только у Калины ЭУР. В общем я голосую только за ГУР.
1. Как же неприятно звучит ЭУР у Калины при маневрировании на небольшой скорости, когда нужно крутить на небольшой скорости.
2. Кроме того, у Калины ЭУР только облегчает руление, но количество оборотов, почти такое же, как у авто без УР - 4 оборота от упора до упора.
Вот такая фигня. Может в более дорогих авто все получше, но за них ничего не скажу. Не ездил ни пассажиром, ни за рулем.
старый писатель ****
С нами с 13.07.2005
Re: Можно проще.. [Re: Alex_BMW]
      9 августа 2007 в 18:59 Гілками
Могу такой даже показать, найдешь где в нем насос и жидкость - с меня выпивка.
напиши в какой марке и модели применяется; только без экзотики.
Хонда Сивик 4Д и 5Д - чистые электроусилители.
У 4Д - 2.65 оборота руля , у 5Д - 2.25 оборота. Поверьте, информативности хватает.
С увеличением скорости руль утяжеляется, как положено.
Никаких задержек после пуска движка нет.
С нами с 03.09.2001
Re: Не-не.. [Re: Alex_BMW]
      9 августа 2007 в 21:32 Гілками
Я так понимаю, что на Геце может быть и такой и такой; ждать нужно электргидроусилитель - там инерционный электромотор, которому на раскручивание нужно время..
Гетц 1.4 - "классический" ГУР.
Гетц 1.6 - чисто электрический усилитель, без грамма "гидро". Понятное дело, "приветов" от Калины в виде шума и дофигищи оборотов - нет и близко.
Электроусилитель должен быть "мгновенного действия" (ИМХО)
Факт, почему-то надо ждать. Фиг поймешь чего именно, но нужно. Имхо, там какой-то запас энергии создается.
es2
54 года, Киев
С нами с 25.03.2002
Re: Не-не.. [Re: Drunkard]
      9 августа 2007 в 21:43 Гілками
Можливо його ввімкнення затримують для того, щоб уникнути перевантаження у момент старту. Адже у цей момент одночасно вмикається багато інших систем і ввімкнення чималого індуктивного навантаження ситуацію не поліпшить.
27 лет за рулем, Киевская область
С нами с 05.05.2005
Re: Кто тебе это сказал... [Re: Alex_BMW]
      9 августа 2007 в 22:22 Гілками
насколько я знаю - электрогидроусилитель с трехлопастным насосом; рабочая жидкость PSF-3.
До этого был обычный, с ременным приводом; тоже с насосом лопастного типа.
На каких-то комплектациях - возможно, я этого и не отрицал. На моем акценте стоит обычный электроусилитель, судя по виду и надписям на моторчике ТАКОЙ, скорее всего такой же как и у Drunkard'а на Гетце. Не веришь - могу сделать фотки. Заодно сфотаю подкапотное пространство - покажешь куда мне заливать PSF-3
Вот кстати можно сравний усилители разных типов :
http://www.bba-reman.com/content.aspx?co..._power_steering
С нами с 03.09.2001
Re: Не-не.. [Re: es2]
      10 августа 2007 в 08:30 Гілками
А вероятнее всего - просто несколько секунд самотестирования системы.
Судя по кодам ошибок в документации, там этому уделено немало внимания - и код ошибки "два датчика момента на руле показывают разное" есть, и "слишком высокое/низкое напряжение". Систему-то нужно считать критичной.
es2
54 года, Киев
С нами с 25.03.2002
      10 августа 2007 в 09:11 Гілками
Ага, цілком схоже, що саме так воно і є.
С нами с 14.06.2002
Все просто... [Re: Obgon Kamazoff]
      10 августа 2007 в 11:14 Гілками
я до вчерашнего дня никогда не видел усилителей на базе корректоров; упоминания о таковом на профильных хюндаевских сайтах я тоже не встречал - отсюда мой пост.
2 користувачів і 35 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4047
