Посоветуйте материал для перегородок (+)
патриарх ***
45 лет (26 лет за рулем), Где-то под Киевом...
С нами с 29.08.2002
      13 августа 2007 в 13:49 Гілками
В процессе ремонта заменяются перегородки в квартире. Старые не устраивали в первую очередь тем, что были сильно перекошены - в горизонтальной плоскости до 15 см перекоса на 3,5 метровой длине комнаты , в вертикальной на высоте 2,5 м - до 7-10 см Плюс идет небольшая перепланировка...
Поэтому старые гипсовые перегородки злобно уничтожены И стоит вопрос: из чего поставить новые. Необходимы перегородки: межкомнатные без нагрузки (кроме батарей отопления), вокруг санузлов - без нагрузки, между ванной комнатой и туалетом, между кухней и комнатой (с навешиванием кухонных шкафов).
Что знал раньше (и успел узнать нового
1 Кирпич.
Достоинства: прочный, неплохая шумоизоляция (у полнотелого)
Недостатки: тяжелый (если полнотелый) или плохая шумоизоляция (если пустотный), трудно найти хорошего качества, трудоемкая кладка, много грязи (раствор), необходимо штукатурить, что автоматически существенно удлинняет время на подготовку стены к отделке
2 Пазогребневая плита (гипсолитовая или с полимерами)
Достоинства: относительная быстрота монтажа, меньший по сравнению с кирпичем вес, приемлемая прочность, относительная чистота при монтаже
Недостатки: уровень шумоизоляции - спорный вопрос. Все говорят разное... Прочность - достаточна ли? Влагостойкость даже гидроизолированных плит - достаточна ли для ванной комнаты?
3 Керамзитобетонный блок
Достоинства: относительная быстрота кладки, меньший по сравнению с кирпичем и пазогребневой плитой вес
Недостатки: непонятно, что с шумоизоляцией, непонятно, достаточна ли прочность, гигроскопичен
Газобетонные и пенобетонные варианты не рассматривал. Гипсокартон очень не люблю. Может быть, зря?
Что вообще скажут уважаемые соконфетники по поводу названных материалов? Кто что из них применял, или кто-то хорошо знает сильные или слабые стороны этих материалов?
Буду благодарен за любую полезную информацию!
58 лет, Киев
С нами с 13.09.2007
Re: Посоветуйте материал для перегородок (+) [Re: Сникер Сан]
      13 сентября 2007 в 13:36 Гілками
"Плюс идет небольшая перепланировка" - гипсокартон, однозначно! Паспорт БТИ, я так догадываюсь, не меняется? При ЛЮБОМ изменении формы владения их (перегородки) прийдется ставить "на исходную". Без плана, конечно, посоветовать что-либо трудно...
Пара основных моментов.
УЗЛЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ!!! На профилях и гипсе не экономить!!!
Листы гипсокартона УКЛАДЫВАТЬ В 2 СЛОЯ!!! (с перехлестом швов)Тогда и прочность необходимая будет.
Если все-же кажется ненадежным по нагрузкам - проще тогда делать навеску на профиля. Кстати - перегородочные объединяются в короба.
В ванную - зеленый гипсокартон, но обязательность гидроизоляции ещё никто не отменял!
Если будут вопросы - 80975791177, Вадим.
Харьков
С нами с 29.10.2003
      13 сентября 2007 в 14:31 Гілками
Я на кухне стенку сложил из кирпича, чтобы не мучаться с закладными (легко промахнутся), а всё остальное - гипсокартон на профиле общей толщиной 12 см, внутри - утеплитель. Можно поставить на 75-мм профиль, тогда толщина стены будет 10 см, если этот размер критичен.
Переглядів теми: 1864
