мобильные кондиционеры! Где? Как? и Что?
11 лет, Regensburg, Germany
С нами с 09.08.2005
      13 августа 2007 в 15:05 Гілками
собственно нужон мобильный кондиционер для охлаждения маааленькой каморки, где стоит серверное оборудование....
Как говорится быстрое временное решение...
кто пользовал сии аппараты??? Как они? и почем??? И что лучче брать? Ну и канешна где???
С нами с 15.03.2002
Re: мобильные кондиционеры! Где? Как? и Что? [Re: ПшЕнич]
      13 августа 2007 в 16:29 Гілками
пользовл такие как раз временно в серверной
где что и почем не знаю, это была услуга
как временное решение пойдет
С нами с 01.11.2005
      13 августа 2007 в 20:26 Гілками
Купил в Эпицентре недавно- 400 уев.
быстрое временное ? Ты подумай куда трубу выводить бушь- тепло то кудато деватся должно ?
вот оно по этой трубе и уходит. Я дома ее в окно сую. А ты куда будешь ?
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
      14 августа 2007 в 19:10 Гілками Прикріплені файли (15 завантажити)
C мая месяца дома такой трудится AEG-09.
Дело в том что нужно трубу, которая отводит горячий воздух, выкидывать на улицу. И даже если будет отвод, нужно знать что круто он все равно не охладит, тк подсасывает со страшной силой горячий воздух со всех щелей (другие помещения или улица, короче, где щель найдет). Это сильно снижает эффективность охлаждения. Разве что коморка совсем маленькая, тогда охладит.
А вот дома я его выкинул на балкон, и этот рычащий монстр превратился в супер кондишн, - гонит 100% свежий холодный воздух по трубе в комнату. И тихо, и прохладно, и свежий воздух, в отличии от всех сплитов. Очень доволен.
Брал тут: http://www.tehkom.com.ua/catalog.php?parent_catalog=54&id_tovar=58
А это труба подачи холодного воздуха собственного изготовления
Все материалы есть в Эпицентре.
C мая месяца дома такой трудится AEG-09.Дело в том что нужно трубу, которая отводит горячий воздух, выкидывать на улицу
С нами с 24.05.2006
Re: мобильные кондиционеры! Где? Как? и Что? [Re: Label]
      14 августа 2007 в 20:24 Гілками Прикріплені файли (18 завантажити)
С нами с 24.05.2006
      14 августа 2007 в 20:27 Гілками Прикріплені файли (14 завантажити)
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      14 августа 2007 в 20:44 Гілками
Серьёзный минус "мобильного" (как и оконного) в том, что он создаёт неслабое разряжение (см. ТТХ - производительность вентилятора кубов/час).
Соответственно из всех щелей тянет не только тёплый воздух (минус КПД), но и пылюку.
Как для комп. техники это не есть гуд.
Конденсат тоже проблемка ещё та...
У "сплита" таких проблем нет.
Работает ГОРАЗДО тише и стабильнее, проще решенее с конденсатом.
С нами с 24.05.2006
Re: мобильные кондиционеры! Где? Как? и Что? [Re: SergiyUA]
      14 августа 2007 в 21:37 Гілками
С конденсатом не проблема совсем. У меня с улицы маленькое ведро набегает за сутки в режиме осушения воздуха. Нужно просто какая-то ёмкость, которой хватит гарантированно. Ну или трубку выводить совместно с горячим воздухом на улицу.
А вот дополнительный подсос пыли это не гуд.
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
Я,канечна,извиняюсь... [Re: Label]
      14 августа 2007 в 23:39 Гілками
А где он свежий воздух берет?
С нами с 24.05.2006
Re: Я,канечна,извиняюсь... [Re: Fencer]
      15 августа 2007 в 01:39 Гілками
Ну, пока на Троещине воздух еще более-менее свежий
Засасывает с улицы, охлаждает, и по трубе вдувает в комнату. Может работать и как просто вентилятор, нагнетать свежий воздух без охлаждения, может осушать или увлажнять, ну либо нагревать. Я попробовал разик нагрев, работает, но пока жарко, как похолодает - дольше попробую.
9 лет, Культурная столица
С нами с 13.04.2005
      15 августа 2007 в 08:56 Гілками
Что то я твоих фоток не понял. Это труба для подачи холодного воздуха? Если да, то выложи, плиз, фотку как ты её присоединил к самому кондею. Просто смотрю там отверстие для выхода холодного воздуха продолговатое и узкое - с трубой соединить проблематично.
С нами с 13.04.2005
Re: мобильные кондиционеры! Где? Как? и Что? [Re: Accept_PL]
      15 августа 2007 в 09:00 Гілками
Сам пользую кондей с июня месяца, но не стационарно, а как средство для удаления горячего воздуха во всех ч-х комнатах. В каждой комнате по 20 минут поработал - и легче становится. Затем наночь в спальню на слабый режим (труба с горячим вздухом из балкона свисает)...
С нами с 24.05.2006
      15 августа 2007 в 13:57 Гілками
Да всё просто. Покупается еще одна такая хреновина-фланец как на форточке. Т.е. их 2 штуки надо. Они на рынке и в Эпицентре есть разных размеров и форм. Труба 150мм, ну и фланцы под такой же диаметр. Хомутики либо металлические, либо капроновые - это пофиг, вторые дешевле. Вот и все расходы.
Один на форточку скотчем к плотному полиэтилену, типа как для теплиц - на рынке 7 грн за метр. Очень прочто получается. В нем отверстие, вставить фланец и приклеть скотчем.
Второй фланец (возможно подрезать острые углы у него придется) жестко скотчем приклиеть к выдуву-щели кондиционера. С разных сторон просто скотчем. Заранее выставить направление обдува, а то не будет к нему подхода. Держится все очень жестко, работает отлично. Я не первый кто так делает.
С нами с 13.04.2005
      15 августа 2007 в 15:21 Гілками
а ширина выхода хол.воздуха около 40 см...
С нами с 09.08.2005
      15 августа 2007 в 17:26 Гілками
блина...значит не получится установить...
у нас как раз серверная без окон без дверей, т.е. до ближайшего окна...ой как далеко...
С нами с 24.05.2006
      15 августа 2007 в 20:39 Гілками
Это у какого МК такое? у AEG 26см где-то. У фланца 20х20 если его по диагонали приложить столько же где-то. Щели закрываются в несколько слоев скотчем. Верхний и нижний угол фланца обрезаются ножовкой.
Вроде и других фирм МК очень похожи друг на друга. Я бы заметил если бы 40см щель была. Но даже если 40 см, это не важно, закрывается все обычным скотчем. Можно две трубы сделать в разные комнаты, кстати.
С нами с 13.04.2005
      16 августа 2007 в 08:11 Гілками
АЕГ 12, мерял - больше 30 см вродебы было...
над этим как раз и работаю...
С нами с 13.04.2005
      17 августа 2007 в 10:26 Гілками
Проверил - выходное отверствие = 26см по длине и 12 см. по ширине. Ходил по Эпицентру так и не придумал чем красиво закрыть его...
С нами с 24.05.2006
      17 августа 2007 в 12:44 Гілками Прикріплені файли (4 завантажити)
У меня не супер уж там красиво получилось. Просто приклеенный прозрачным скотчем фланец. Было бы время, можно склеить из пластика что-то более красивое.
Но!
1.Это не навечно, а временно. Собирается только на лето. Клей скотча довольно легко потом отмывается, я проверил.
2.Он стоит на балконе, накрыт белой тканью "г" образной формы, которая создает тень, чтобы небыло прямых лучей солнца. Хвост ткани привязан к трубе горячего воздуха. Эдакий "навес" закрывает от солнца и входной фильтр (пишут в инструкции что нельзя чтобы были на него прямые солнечные лучи). Так что, то что там под той тканью, и как приклеено, уже до лампочки.
3. Эта конструкция показала свою надежность и эффективность.
PS. Готового изделия кроме этого фланца 20х20 (он еще продается с закрывающейся поворотной крышечкой) я не увидел подходящего.
Вот отогнул ткань (хоть и прорезал в ней отверстие для управления ДУ, но и так сквозь нее пробивает), и сфотал фланец.
С нами с 13.04.2005
      17 августа 2007 в 14:53 Гілками
В общем ясно. А я планирую в дверях балконных отверстие сделать, чтобы туда подключать...
0 користувачів і 41 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4544
