Здравствуйте. Туплю я что-то: подскажите пожалуйста, как (в каких пропорциях) мешать масло/безин для двухтактного лодочного мотора Mercury 3.3 ? Нашел только Система смазки: смесь 100:1. Это что получается - на литр бензина 10 грамм масла? Маловато что-то, кажеться. Или нормально? PS бумажного мануала к мотору нет.
Есть масло специально для двухтактных движков, его надо меньше. А вообще к движку есть инструкция - там написано рекомендованое масло и его пропорция. Если для Вихря надо на 20 л бензина 800-1000 мл масла типа АС-8 то "крутого" масла от той же Хузкварны надо раза в 2 меньше, тока дорогущее оно.
"Это что получается - на литр бензина 10 грамм масла?"
Вроде да но лили чуть больше. Главное когда на нем поедите не ведитесь что расход бака, который на полтора литра на 3 часа хода. Бака хватает на 40-50 минут. При обкатке не давайте полный ход, на половину, сначала, после 3-й 4 -й заправки можно больше.
Я на обкатку лил 1:50 , потом лью 1:75 не вашим и не нашим правда когда пол дня тролить и дать газ резко то мотор глохнет , надо прогазовать по чуть чуть (постепенно поднимая обороты на протяжении пару минут) он проплюется и опять все нормально но мое имхо лучше масла пусть чуть больше чем чуть меньше
Насколько я понял у автора такой же мотор как и я имел ввиду. Там газ ручкой внизу черепашка сверху зайчик нарисован. Мож оно и хорошо но подыркать раз 20 шнуром надо чтобы завестись. Я целый день на руле был ох намучился с ним, хотя после 4-й заправки как подменили и холостые появились, а то ручку опускаешь к черепахе - глохнет, после обкатки нет, только выдернув шнур. Короче вспомнил стакан масла на 10 литров. канистру (заправлял бак я но не я разбавлял канистру ). В целом по результатам езды в воскресенье скажу что моторчик супер, веса 15 кг, тоесть на плече положил да и понес, правда скорость 5 км.ч или 10.
У меня Ямаха 2 , брал для дорожки На полном газу скорость 7 км/ч и расход 1 час бак (1,2 литра) при газе в половину скорость 5,8 км/ч и расход в два раза меньше , дорожить целый день получается на 2-х литрах , замеры производил лично по джипиэсу
