Кто наступил на горло собственной песне и установил отечественный котел? Насколько много с ним проблем? Ща стоит вопрос замены котла или всей системы, хочу поинтересоваться общественным мнением. На данный момент установлена гравитационная система отопления со страшными двухдюймовыми трубами и древним стальным напольным котлом. Единственное ее преимущество - работает и без электроэнергии.Есть три варианта: 1) просто в существующую систему врезать новый наш котел, 2) то же, только импортный 3) заменить трубы на металлопластик или пластик и импортный котел. Третья позиция - это конечно круто, но есть ли в этом смысл? Деньгам ведь можно найти и другое применение, тем более, что есть уже что-то работающее...
Та же ситуация. Читал по форумам, у людей спрашивал... Мнение такое-если уже стоит, то зачем менять? Стоимость новой современной системы ого-го, + гемор с обеспечением бесперебойного питания и т.д. Думаю поставить новый котел,только какой? Многие Протерм хвалят, он как раз для гравитационных систем делает.
В ответ на: Кто наступил на горло собственной песне и установил отечественный котел?
У моих родителей стоит какой-то отечественный.
минусы: 1) нужно нормально настроить/подкрутить/докрутить 2) иногда забиваются горелки пеплом и хз откуда он берется - сокрее всего некачественный газ. И тут горе мастера хотят от 50 баксов на почистить. Я разобрал его за 5 минут, 5 промыть горелки, 5 поставить. В дальнейшем можно просто продуть воздухом. 3) усановщики сходу отломали пластины которые рассеивают тепло - было ли это необходимо сказать сложно потму что я не смог разобраться даже где они стояли. Возможно с ними он просот не работает.
плюсы 1) экономия газа как факт процентов на 25 (По сравнению со сторым советским, Отец говрил что эти котлы также предназначаны для обогрева от дров %_) ). но это в сумме с электромотором, таки решили что с ним экономнее. 2) прост как валенок 3) 2 года - проблем нет.
ЗЫ брали также украинского производства газовую колонку - выбросили через пол года - достала с ремонтами - не работает нормально, взяли Бош.
У меня была такая же ситуация - старые толстенные трубы, напольный фастовский котёл, и т.д. Что было сделано: поставлен котел (Одесса, "Гелиос"), также был установлен циркуляционный насос (DAB вроде, итальянский). Т.к. вся система осталась старой - больше конечно минусов - вроде того, что в ней находится куча грязи и ржавчины, то, что накопилось за предыдущие n лет работы. А из плюсов - система может работать без насоса за счёт правильных уклонов. И когда насос накрылся, а накрылся он из-за загрязнения, то система чудесно продолжает работать и без него. Прогрев идёт конечно дольше, но нормально.
В ответ на: А система заглушена была, когда насос работал? Или этого не требуется?
Ну как, была выведена трубка к расширительному бачку, где и раньше она была. Система не герметизировалась. Т.к. в этом случае, насколько я понимаю, надо ставить расширительный бак, подобный тем, что в насосных станциях. Это делалось в 10/2005, насос накрылся в 01/2006, остаток зимы 2006г. и отопительный сезон 06/07 система работала уже без насоса. (до сих пор пока не отремонтировал)
Котел - сердце системы. Однако его цена ну от силы 30-40% от системы. Я убежден, что с любым работающим котлом можно собрать автономную УПРАВЛЯЕМУЮ систему за разумные деньги. А УПРАВЛЯЕМАЯ система не может быть без электричества. Посему энергонезависимость котла это совсем не премущество. По поводу вашего котла, если он напольный, то 99.99% он чугунный, а не стальной.
Для того чтобы давать советы, хочется знать - а зачем?
В ответ на: Ща стоит вопрос замены котла или всей системы
Что это означает? Что не устраивает в существующей системе? Чего хочется добавить?
В ответ на: если он напольный, то 99.99% он чугунный, а не стальной.
Чел, занимающийстя отоплением, сказал - стальнойю Он и завод называл, да я запамятовал. Да это и не важно, собссно...
В ответ на: Посему энергонезависимость котла это совсем не премущество.
Это не преимущество в теории и на бумаге. Оно резко становится преимуществом в -15, когда энергетики отключают электричество. Или оно само пропадает, потому как пара человек на линии сауны включают Кабы я это все на своей шкуре не ощутил, то и не задумывался бы, какой котел купить.
В ответ на: Что это означает? Что не устраивает в существующей системе? Чего хочется добавить?
Все очень просто. Котел подлежит замене, потому как работает в аварийном режиме (автоматика не работает). Проложены трубы, стоят батареи, система работает. Что проще - заменить устаревшее оборудование, сэкономленные деньги потратить на утепление дома или все равно придется менять всю систему? Другими словами, есть ли у кого опыт успешного минимального вмешательства в старые существующие системы? Замечу, что старое - далеко не всегда хуже нового, особенно в плане отопления.
Уменя стоял фастовский не меня труб был подключен б.у вайвалаин (его не начто не променяю ) систему оставил открытой хоть и уговаривали переделать под давлением . проработал валвалаин 2 года вот недавно почистил и промыл его катастрофы не заметил из минусов котел не разгоняется выше 60 градусов и при -25 он пашет не отключаясь что бы поддержать 21 градус в комнотах всеже ему вкуснее работать при меньшем литраже системы зато вот поставил дровяной дембрат и могу существовать без электричества и газа
Топить дровами 100+ квадратов в -20 удовольствие еще то. А "отечественные" котлы в 90% сакс полный в плане эффективности. Особено умиляют аргументы "зато стальной", и "может работать на дровах". Даже в мрачные 90е газ не отключали 99% ,ибо ьзавоздушенная газова магистраль...это аллес писец. Так шо газ как энергоноситель пока не заменим в плане удобства, хотя и недешев в последнее время. Врот тут и приходит обыно понимание. У родаков стоял "правильный" стальной котел. От дымохода полвторого этажа обогревалось газ просто улетал. Заменили на "пацаватый" итальянский (вроде) - расход газа упал в разы, температура в доме подскочила. ПРАВДА дымоход же никого не греет, там вообще за "выхлопную" трубу прямо у котла рукой держаться можно ЗЫ: по изначальному вопросу - вариант два. У родаков гравитационка с насосом в параллель. Если электрику отрубят, то и без насоса проживут. Правда ввиду заметно большего КПД ненашего котла насос гоняли только при уж сильных морозах обычно.
Не, просто люблю, когда дрова трещат По поводу отечественных котлов не согласен. Почему ты думаешь, что они плохи? Продавцы Висманов или Фероли рассказали? Или бабушки с дедушками, которые еще фастовские котлы устанавливали во время газового коммунизма? Я бы не греб всех под одну гребенку. Я уже год (Жолбарс не даст соврать) мусолю эту темку, и есть определенная статистика. Отечественные котлы при грамотной установке и настройке работают НЕ ХУЖЕ импортных, и расход газа СОПОСТАВИМ при всей напичканности тех же итальянцев. 50% установивших импортные котлы - жертвы маркетологов. 90% фич этих котлов им НАФИГ НЕ НАДА Опровергните меня
В ответ на: У родаков гравитационка с насосом в параллель. Если электрику отрубят, то и без насоса проживут. Правда ввиду заметно большего КПД ненашего котла насос гоняли только при уж сильных морозах обычно.
Непонятно. Если импортный котел, то у них поголовно встроены насосы. Зачем им дополнительный насос?
З.Ы. Да, по поводу дровяного. Загрузка пиролизного Будеруса - на 6 часов. Плюс автоматика - можно довести время работы до 48 часов в идеале (заявлено производителем). Если в реале будет 12 - это будет уже что-то. З.Ы.Ы. Я бы и не заморачивался, кабы не ситуация с газом. Не знаю, как у вас, в Буче, а у нас - просто засада Кстати, за позапрошлую зиму половина импортных котлов просто тухла - так давление газа падало (за прошлую такого не было, зима теплая была).
В ответ на: Отечественные котлы при грамотной установке и настройке работают НЕ ХУЖЕ импортных, и расход газа СОПОСТАВИМ при всей напичканности тех же итальянцев
У меня одни знакомые будут менять котел исключительно из-за отсутствия управления (см. сообщ Hans). Задолбались постоянно "кочегарить". Многие импортные котлы работают при оч низком давлении газа (спрашивайте в местах продажи ).
да лад но нет проблем топить у меня вот камин в гостиной только тухнет на ночь и ничего а котел нормальный дровяной жрет значительно меньше чем камин ну и в бородянке грохнули газовую магистраль 3 трактора на металалом 2 чувака в усмерть небыло газа практически сутки .вот тогда я порадовался что печку одну не разволяли
о напомнил какраз в разгар борьбы за газ -25 на улице давление никакое мой еще хоть и работал но температуру выше 50 не мог дать теплоносителя а народ рванул в лес и на санях велосипедах и мотоциклах все везли бревна вспомнили и про печки и провсе особенно пострадали кто итальянцев взял
