Камрады! Посоветуйте вменяемого мастера/СТО для замены помпы и диагностики рулевой рейки Насчет рейки - есть стук рулевой колонки при скорости выше 80 или же при низких на ухабистой дороге
В ответ на: Камрады! Посоветуйте вменяемого мастера/СТО для замены помпы и диагностики рулевой рейки Насчет рейки - есть стук рулевой колонки при скорости выше 80 или же при низких на ухабистой дороге
Добавил в FAQ. Мастера особенно хорошо знают R19. Что за модель? По идее там во всех моделях замена помпы очень простое дело. Насчет стука - стучит именно в рейке или в руле? Если в руле, то там есть такой карданчик, который можно подтянуть, если в рейке - почти наверняка нужно заменить капроновую втулку, тоже можно сделать самому, хотя и неприятнее эту операцию точно удобнее проводить на подъемнике.
