При езде с приоткрытыми окнами на бензине чувствуется проникновение выхлопа в салон, причем довольно сильное, аж глаза слезятся. На газу - не чувствую. Выхлопная не рычит. Куда смотреть-может кто сталкивался?
В ответ на: При езде с приоткрытыми окнами на бензине чувствуется проникновение выхлопа в салон, причем довольно сильное, аж глаза слезятся. На газу - не чувствую. Выхлопная не рычит. Куда смотреть-может кто сталкивался?
Обычная болезнь универсалов и хэтчбеков - подсос выхлопа через уплотнитель задней двери, может из-за люфта в петлях. Посмотри на него и если нужно - поменяй либо уплотнитель, либо петли. Также посмотри не забита ли вентиляция салона, это две решетчатых коробочки в задних крыльях у полика багажника. На газу не чувствуется потому что газовый выхлоп чувствуется меньше и он менее массивный.
При закрытых окнах ничего нет, т.к. идет наддув вентилятора в салон и в салоне - избыточное давление. Петли задней двери без люфтов, уплотнитель мягкий и не порваный - мафынко-то еще относительно новая! Замок отрегулировал на закрытие с максимальным прижимом двери,до упора - дальше уже не двигаецца он
В ответ на: При закрытых окнах ничего нет, т.к. идет наддув вентилятора в салон и в салоне - избыточное давление. Петли задней двери без люфтов, уплотнитель мягкий и не порваный - мафынко-то еще относительно новая! Замок отрегулировал на закрытие с максимальным прижимом двери,до упора - дальше уже не двигаецца он
Хм, а масло не ест случаем? Вобщем посмотри тогда на на прокладку приемной трубы и/или выпускного коллектора, а может и лямбды.
подсос выхлопа через окна вентиляции салона (которые обычно живут где-то по бокам, прикрытые задним бампером), если выхлопная недостаточно длинная и не имеет загиба книзу. Пока не открыты окна/люк избыточное давление этому препятствует. А вообже, при небольшом разрежении в салоне тянуть может даже через щели вентиляции порогов
Да, первое подозрение было на это, т.к. носик глушителя отгнил Я сразу поехал и приварил новый. Но подсос продолжился(правда уже меньше). Только что с СТО. Трещина в трубе(посередине машины) и на входе в глушитель. Посему перехожу в соседнюю тему
