Рено Сценик 2л, на холостых стал глохнуть двигатель. на низких передачах при разгоне рывки, газ в полик а толку нет - скорость набирает очень медленно и движок "чихает", при этом расход комп показывает бешенный На скорости выше 80 вроде нормально... --- Какая может быть причина?
Я грешу на топливный фильт (хотя и менял буквально пару тыс назад, но мо залил фуфел и забился?) Еще как-бы кошусь в сторону инжектора - мо прочистить?
Ну и уж совсем как бы анриал причина топливный насос (он же вроде при повышении оборотов наоборот плужить должен)
В ответ на: Рено Сценик 2л, на холостых стал глохнуть двигатель. на низких передачах при разгоне рывки, газ в полик а толку нет - скорость набирает очень медленно и движок "чихает", при этом расход комп показывает бешенный На скорости выше 80 вроде нормально... --- Какая может быть причина?
Если вобщем, то симптомы (рывки, повышенный расход, заглохливание на холостых) похожи на сдохшую лямбду или забитый катализатор - нужно бы провести диагностику аппаратуры инжектора. А вообще какого года машина и какой движок - а то на новых движках, где своя катушка зажигания на каждый цилиндр, такие же симптомы демонстрируются при постепенном умирании одной-двух катушек.
прошел на днях похожий трабл. Сценик 1.6, было в жару, при разгоне обороты доходили до 1800-2т дальше не хотел как ни жал на педаль. расход мгновенный тоже доходил до 22л. предположений было - кактализатор, но не подтвердилось,кстати недавно про катализатор на симболе в ветке писали, комп ошибок не показывал. фильтр бензонасоса менял за неделю до этого. предожили проверить давление бензонасоса, если меньше нужных, то менять. но сняли бензонасос и выяснилось, что сеточка его коричневого цвета, после чистки - стало лучше.
машина 2001года, может и катушки... но если лямда то труба (слышал что цены на неё по пол штуки баксов) признаки умирания лямды и катализатора есть какие-то(типа запах химии/ацетона при выхлопе и т.п.)?
В ответ на: машина 2001года, может и катушки... но если лямда то труба (слышал что цены на неё по пол штуки баксов) признаки умирания лямды и катализатора есть какие-то(типа запах химии/ацетона при выхлопе и т.п.)?
Про лямбду тебе наврали Bosch должен где-то $75 - $80 стоить, даже оригинальная лямбда не более $200 стоит. Вот катализатор да, стоит таких денег, что проще его из выпускной системы вырезать и стронгер туда вварить. Запахов никаких нет, это все выясняется компьютерной диагностикой. Катушки насколько я понимаю (у тебя же JA1B/D, F4R движок, правильно?) тоже компьютерной диагностикой проверяются. Ну еще производительность бензонасоса проверить можно - он тоже тут может быть замешан.
В ответ на: (у тебя же JA1B/D, F4R движок, правильно?)
вроде он (ща точно марку не помню, а дока в машине)... спасибо за консультацию - буду отгонять на офиц. СТО и пусть занимаются (главное знать что к чему, дабы лишней езды по ушам не было)
В ответ на: Ну еще производительность бензонасоса проверить можно - он тоже тут может быть замешан.
мне казалось он бы должен в этом случае при перегазвоке глохнуть... а тут вроде как и не глохнет
Нет, он как раз малых оборотах работает. Насос ведь создает постоянное давление, а излишек топлива редукционным клапаном сбрасывается в обратку. Если упрощенно, то при высоких оборотах редукционный клапан очень мало сбрасывает в обратку, и засчет оборотов недостаток бензина не очень чувствуется на работе движка (только расход увеличивается), а на малых оборотах, когда редукционный клапан из рампы обратно в бак скидывает ощутимое количество бензина, мощностной составляющей оборотов не хватает топливной подпитки - отсюда и рывки и даже заглохливание на малых оборотах. Конечно, на самом деле там чуточку сложнее, но не очень
