Samsung, без 3-месяцев 4 года с момента приобретения. Глюк заключаеться ч-з раз (один/два раза нормально стирает, затем все кнопки загораються при сливе воды и машина с водой виснет), тоесть вода не сливаеться, приходиться вычерпывать вручную , достало уже.
Насколько понял, за результатами продувания сливного шланга, какая-то гадость (скорей всего шмотка или составная ее часть) просочилась под барабан и частенько просто засасывает ее в трубку. Касательно тех же Индезит, снизу снимаеться поддон (насколько понял) и все можно изьять. В Самсунге же видимо нужно корпус разбирать.
Вот и 2 вопроса: 1. У кого машинки самсунг как с этим бороться? (наяву не тех. проблема электроники/двигателя, а как я жене указал не внимательность при стирке (копейки в карманах...). 2. Или же мастер корорый приедет в Вишневое и ее разберет/починит. В поиске нашел телефон, сказали привозите сделаем (тут проблема попросить чтобы с кем-то снести, найти транспорт за доставку + деньги на ремонт). Естли двигатель/программа согласен, но в даном случае машинка еще не заработалась до такой степени
... вполне может быть (по идее машинка клапан открыла, но помпа воду не выкачивает) ... сервис центр не помню ... дома посмотрю номер, от пишусь ... по-моему брал из сервисной книжки и прозванивал - кто сможет приехать ... приехали ... цена вопроса, если не склероз, около 300 грн. с вызовом
В ответ на: "Вылечилось заменой помпы!!! (уверен на 99%, что у тебя полетела помпа)"
+ она подтекает. Можно контакт сервиса где ее меняли?
дело не в помпе, а в посторонних предметах, которые мешают ей работать. Я например из своей стиралки извлекал мелкие монетки, крючек от занавески, петельку для держателя бюзгальтера. Все эти штучки заклинивали крыльчатку помпы, и она естественно отказывалась работать. Мой совет - найти в стиралке место расположения помпы (скорее всего в самой нижней точке) и попытаться ее почистить. В моей стиралке (Бош) например это делается снятием талько одного фиксатора. Наводка. Помпа подключена к сливному шлангу.
а как эти вещи через дырочки в барабане просачиваются?
