Я в соседнем топике уже почти готов такую машинку купить, вопрос в том, могут ли работать остальные стиралочки при каком-то минимальном давлении, или это действительно такая фича только у Горенья есть, за что они заслуженно дерут баков 100-150.
Вот в моём гнусмасе (S803J) малое давление воды (в литрах/мин не скажу, но на глаз - из крана тоненькая струйка (0,5мм) течёт) чревато тем, что из ёмкости для моющего средства не вымывается засыпанный порошок. Он там тупо налипает, от стирки к стирке. Время от времени его надо вынимать, мыть/чистить. При хорошем напоре это надо делать намного реже, а то и вообще не требуется. Как по мне - то на разницу в 100-200 у.е. лучше поставить хотя бы небольшую насосную станцию, на входе которой будет тот же бак с водой. Зато на выходе получаем отличное давление.
В ответ на: Вот в моём гнусмасе (S803J) малое давление воды (в литрах/мин не скажу, но на глаз - из крана тоненькая струйка (0,5мм) течёт) чревато тем, что из ёмкости для моющего средства не вымывается засыпанный порошок. Он там тупо налипает, от стирки к стирке. Время от времени его надо вынимать, мыть/чистить. При хорошем напоре это надо делать намного реже, а то и вообще не требуется. Как по мне - то на разницу в 100-200 у.е. лучше поставить хотя бы небольшую насосную станцию, на входе которой будет тот же бак с водой. Зато на выходе получаем отличное давление.
"тоненькая струйка" - это не давление, а расход Смотреть мануал на стиралку надо. В моей вроде бы минимум 0,6 кг/см2...
В ответ на: А при "тоненькой струйке" вообще как, может быть большое давление?
Да 1. Гидрорезак режет струйкой меньше милиметра при давлении в тысячи атмосфер 2. Тоненькая струйка может падать сразу, а может лететь на десятки метров.
И самое главное - требования предъявляются к ДАВЛЕНИЮ воды, а не ее расходу.
