Доставляет хлопот стиралка
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      6 сентября 2007 в 11:02 Гілками
Samsung, без 3-месяцев 4 года с момента приобретения. Глюк заключаеться ч-з раз (один/два раза нормально стирает, затем все кнопки загораються при сливе воды и машина с водой виснет), тоесть вода не сливаеться, приходиться вычерпывать вручную , достало уже.
Насколько понял, за результатами продувания сливного шланга, какая-то гадость (скорей всего шмотка или составная ее часть) просочилась под барабан и частенько просто засасывает ее в трубку. Касательно тех же Индезит, снизу снимаеться поддон (насколько понял) и все можно изьять. В Самсунге же видимо нужно корпус разбирать.
Вот и 2 вопроса:
1. У кого машинки самсунг как с этим бороться? (наяву не тех. проблема электроники/двигателя, а как я жене указал не внимательность при стирке (копейки в карманах...).
2. Или же мастер корорый приедет в Вишневое и ее разберет/починит. В поиске нашел телефон, сказали привозите сделаем (тут проблема попросить чтобы с кем-то снести, найти транспорт за доставку + деньги на ремонт). Естли двигатель/программа согласен, но в даном случае машинка еще не заработалась до такой степени
С нами с 19.05.2005
Re: Доставляет хлопот стиралка [Re: orys]
      6 сентября 2007 в 11:41 Гілками
У меня. Была та же проблема ... машинке приблизительно столько же ...
Вылечилось заменой помпы!!! (уверен на 99%, что у тебя полетела помпа)
Вишневое
С нами с 11.08.2004
Re: Доставляет хлопот стиралка [Re: Morkovka]
      6 сентября 2007 в 11:47 Гілками
"Вылечилось заменой помпы!!! (уверен на 99%, что у тебя полетела помпа)"
+ она подтекает. Можно контакт сервиса где ее меняли?
С нами с 19.05.2005
      6 сентября 2007 в 12:20 Гілками
... вполне может быть (по идее машинка клапан открыла, но помпа воду не выкачивает) ... сервис центр не помню ... дома посмотрю номер, от пишусь ... по-моему брал из сервисной книжки и прозванивал - кто сможет приехать ... приехали ... цена вопроса, если не склероз, около 300 грн. с вызовом
энтузиаст *
124 года, Киев
С нами с 01.09.2006
дело не в помпе, а в посторонних предметах, которые мешают
ей работать. Я например из своей стиралки извлекал
мелкие монетки, крючек от занавески, петельку для держателя
бюзгальтера. Все эти штучки заклинивали крыльчатку
помпы, и она естественно отказывалась работать.
Мой совет - найти в стиралке место расположения помпы
(скорее всего в самой нижней точке) и попытаться
ее почистить. В моей стиралке (Бош) например
это делается снятием талько одного фиксатора.
Наводка. Помпа подключена к сливному шлангу.
С нами с 19.05.2005
      6 сентября 2007 в 12:28 Гілками
ТОМ СЕРВІС, пр. Воз'єднання, 26/2, 8-800-502-00-00 - ко мне приезжали эти.
С нами с 22.11.2004
Re: Доставляет хлопот стиралка [Re: golfpassat]
      6 сентября 2007 в 13:35 Гілками
а как эти вещи через дырочки в барабане просачиваются?
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      6 сентября 2007 в 14:59 Гілками
"В моей стиралке (Бош) например
Наводка. Помпа подключена к сливному шлангу."
То же и в индезит (насколько видел) здесь нужно всю наружную крышку снимать (тоесть разбирать).
Попадает туда чего угодно. Когда фильтр забился я к примеру вытащил детские трусы
За тел. спасибо, уже не везти самому
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Доставляет хлопот стиралка [Re: lady's]
      6 сентября 2007 в 15:03 Гілками
+1
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Доставляет хлопот стиралка [Re: Eugene true]
      6 сентября 2007 в 15:24 Гілками
+1
между резинкой и барабаном.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      6 сентября 2007 в 15:25 Гілками
шланга нету около дверки для чистки помпы?
Вишневое
С нами с 11.08.2004
Re: Доставляет хлопот стиралка [Re: ids]
      7 сентября 2007 в 16:09 Гілками
"шланга нету около дверки для чистки помпы?".
Нет, нашел контакты сервиса по самсунгу, в понедельник обещали приехать. Рассказал на словах симтомы, ответили что помпу надо менять.
3 користувачів і 58 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2664
