Вопрос к частным домовладельцам. У меня в доме вытяжка из котла выведена внутри дома в перестенок, между котельной и гостинной на чердак и т.д. В этом году первую зиму начал отапливать дом и через месяц в районе дымовых каналов начала отваливаться штукатурка. Стена оказалась влажной. Каким образом можно избежать конденсации или какую отделку стен применить???
Есть два распространенных способа: лучше всего внутрь дымохода вставить трубу из оцинковки, внизу которой сделать патрубок для отвода конденсата в канализацию. Второй способ - хорошо теплоизолировать дымоход. У меня теплоизолирован и не течет, правда котел с низким КПД, так что сам дымоход изнутри подогревает. Собираюсь котел на будующий год проапгрейдить - думаю проблемы с конденсатом появятся. Удачи.
По поводу трубы в дымоходе. Если я правильно понял нужно разобрать часть дымохода на чердаке и вставить эту трубу через верх? И как устроена эта труба в месте отвода конденсата?
Мой сосед сделал именно так. Доволен, хотя до этого всю зиму стена была мокрая. Кстати конденсата довольно много: отводная (в канализацию) труба прозрачная - и видно как капли капают где-то со скоростью 1 капля в сек, почти как березовый сок (из самогонного аппарата)
Нах. водяной пар с СО2 по дому пускать??? Он не греит ничего, ставте конвектор и не парьтесь.....Да и вытяжка дополнительная буить.
У моего соседа стоит такая же штука как на картинке выше, тока на улице. К концу зимы под дыркой для стока такой стологмитик ледяной вырастает, все тетки заглядываюцца.....
Ну с тем что не греет ничего я несогласен. У меня перестенок выложен как-бы грубкой. Дым идёт по перестенку пару метров в сторону, а затем вверх. Так вот эти пару метров стены снизу неплохо прогреваются. А вот выше местами стена влажная.
Угу. Подозреваю что конвектор (он же теплообменник) стоит внутри котла . Температура на выходе современного котла +10 град. к рабочей, так что речь о доп. обогреве не идет. А указанная констукция предназначалась для установке в котельную рядом с котлом, а там стологти(ми)ты не водюцца . А внешняя труба - тоже слюшен: у меня другой сосед так себе и сотворил: пришпандорил эдакий оцинкованый блестщий двадцатиметровый фаллос к стене с внешней стороны на растяжках - вот тут тетки заглядаюцца ... Удачи.
