На холостых глохнет движок
49 лет (21 год за рулем), Сумы
С нами с 05.06.2003
      4 сентября 2007 в 22:11 Гілками
Рено Сценик 2л, на холостых стал глохнуть двигатель.
на низких передачах при разгоне рывки,
газ в полик а толку нет - скорость набирает очень медленно и движок "чихает", при этом расход комп показывает бешенный
На скорости выше 80 вроде нормально...
Какая может быть причина?
Я грешу на топливный фильт (хотя и менял буквально пару тыс назад, но мо залил фуфел и забился?)
Еще как-бы кошусь в сторону инжектора - мо прочистить?
Ну и уж совсем как бы анриал причина топливный насос (он же вроде при повышении оборотов наоборот плужить должен)
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
Re: На холостых глохнет движок [Re: -Andy-]
      5 сентября 2007 в 08:45 Гілками
Если вобщем, то симптомы (рывки, повышенный расход, заглохливание на холостых) похожи на сдохшую лямбду или забитый катализатор - нужно бы провести диагностику аппаратуры инжектора.
А вообще какого года машина и какой движок - а то на новых движках, где своя катушка зажигания на каждый цилиндр, такие же симптомы демонстрируются при постепенном умирании одной-двух катушек.
45 лет за рулем, Киев
С нами с 16.08.2002
      5 сентября 2007 в 09:18 Гілками
прошел на днях похожий трабл. Сценик 1.6, было в жару, при разгоне обороты доходили до 1800-2т дальше не хотел как ни жал на педаль. расход мгновенный тоже доходил до 22л. предположений было - кактализатор, но не подтвердилось,кстати недавно про катализатор на симболе в ветке писали, комп ошибок не показывал. фильтр бензонасоса менял за неделю до этого. предожили проверить давление бензонасоса, если меньше нужных, то менять. но сняли бензонасос и выяснилось, что сеточка его коричневого цвета, после чистки - стало лучше.
С нами с 05.06.2003
Re: На холостых глохнет движок [Re: Eli]
      5 сентября 2007 в 10:59 Гілками
машина 2001года, может и катушки...
но если лямда то труба (слышал что цены на неё по пол штуки баксов)
признаки умирания лямды и катализатора есть какие-то(типа запах химии/ацетона при выхлопе и т.п.)?
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      5 сентября 2007 в 12:41 Гілками
Про лямбду тебе наврали Bosch должен где-то $75 - $80 стоить, даже оригинальная лямбда не более $200 стоит. Вот катализатор да, стоит таких денег, что проще его из выпускной системы вырезать и стронгер туда вварить.
Запахов никаких нет, это все выясняется компьютерной диагностикой. Катушки насколько я понимаю (у тебя же JA1B/D, F4R движок, правильно?) тоже компьютерной диагностикой проверяются. Ну еще производительность бензонасоса проверить можно - он тоже тут может быть замешан.
С нами с 05.06.2003
      5 сентября 2007 в 13:51 Гілками
вроде он (ща точно марку не помню, а дока в машине)...
спасибо за консультацию - буду отгонять на офиц. СТО и пусть занимаются (главное знать что к чему, дабы лишней езды по ушам не было)
С нами с 05.06.2003
      5 сентября 2007 в 13:55 Гілками
мне казалось он бы должен в этом случае при перегазвоке глохнуть...
а тут вроде как и не глохнет
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      5 сентября 2007 в 15:00 Гілками
Нет, он как раз малых оборотах работает. Насос ведь создает постоянное давление, а излишек топлива редукционным клапаном сбрасывается в обратку. Если упрощенно, то при высоких оборотах редукционный клапан очень мало сбрасывает в обратку, и засчет оборотов недостаток бензина не очень чувствуется на работе движка (только расход увеличивается), а на малых оборотах, когда редукционный клапан из рампы обратно в бак скидывает ощутимое количество бензина, мощностной составляющей оборотов не хватает топливной подпитки - отсюда и рывки и даже заглохливание на малых оборотах. Конечно, на самом деле там чуточку сложнее, но не очень
С нами с 05.06.2003
      12 сентября 2007 в 09:16 Гілками
оказалось всё намного тривиальнее - на мойке мне помыли движок (просто так - в подарок) и залили свечи...
в итоге поменял свечи и всё в порядке
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 6455
