С фундаментом все ясно-блоки и т.д.А вот по поводу стен мнения разошлись - многие рекомендуют шлакоблок - мол дешево и для гаража вполне,а другие склоняют меня к керпичному-как будто теплее да и шлакоблок вредноват (?).И второй вопрос крыша - говорят щас есть какие то материалы значительно более устойчивые к влаге нежеле традиционные рубероид/гудрон? Что это за материалы? Кто то что то слышал? Заранее благодарен за ответы!
Угу,обмозгуем... Вот еще ряд вопросов возник по шлакоблоку.Нарыл следующие цифры: Производим шлакоблок из гранотсева 400х200х200мм по 4,50грн за шт Продаем шлакоблоки, блоки цементные. Размер 20Х40Х28 (высота) см. Цена - 6 грн. за шт Продам шлакоблок М-75,цена - 3.70 шт. полублок М-75,цена - 3.10 шт. евростандарт, сертификат СЕПРО, Продам шлакоблок. Пропаренный. 390х 190х190 3 грн. самовывоз Шлакоблок М-75 100*200*400 Киев 4200 грн за 1000шт
пипец. Понятно что каждый хвалит свое - разброс цен от 3-х до 8-ми грн за шт. Кто-то разбирается в этом материале-посоветуйте какой рационалнее взять? Понятное дело что дороже лучше - но опять же- гараж...мож для него и дешевый сойдет ?
В ответ на: более устойчивые к влаге нежеле традиционные рубероид/гудрон? Что это за материалы? Кто то что то слышал?
Т.н. "еврорубероид". Наплавляемые материалы на битумной основе. По бетону - грунт(праймер) + слой без присыпки + верхний слой с присыпкой. Наплавляется газовой горелкой. Сам материал стоит от 10 грн/кв метр. Два слоя выйдут в 25-30 гр только материала.
Ну 25-30грн метр это в пределах разумного.Вопрос - обеспечит ли он полную гидроизоляцию крыши? Шифер конечно хорошо,но по крышам могут ползать разные удоды-проломают ведь как пить дать. В блоках немного начал разбираться вроде как делятся на полнотелые и полые внутри.Естественно полые(с дырками) дешевле,но подойдут ли они для несущих стен пусть даже и в гараже?
На голые плиты делается стяжка, ложится в один слой рубероид, засыпается керамзитом в 10 см., опять стяжка и на верх рубимаст. керамзит для утепления крыши, чтоб не собирался конденсат. Строить из белого полуторного кирпича, несущие стены в кирпич не несущие в пол кирпича.
А какая там не несущая? У меня получается правая стенка и то что вокруг ворот - задняя уже есть (там ряд гаражей) а левую сосед строит.И почему именно белый полуторный? ЗЫ насчет крыши - толково.
Из полуторного потому, что надо меньше кирпича, меньше раствора и быстрее строить. Стена несущая передняя и задняя, так обычно строят в ГСК. Сосед строит заднюю стену в кирпич, но ложит плиту на половину стены, так что получается задняя стена общей и на ней лежат плиты твои и соседа. Во всяком случае я строил так.
При налмчии денег это максимум на месяц. Строить коробку можно и в мороз т.к. в раствор добавляют присадки. Но я бы строил при температуре не ниже нуля градусов.
Первое. Делайте яму под всей проекцией гаража. В зависимости от типа грунта, возможно, прийдется нижние блоки (если "тройка") укладывать на бок, и только потом тянуть стены. Не забудьте о горизонтальной гидроизоляции, да и по бокам надо смотреть; если боковые стены соприкасаются с землей, а не со стенами соседних гаражей, то и вертикальная гидроизоляция будет нужна, да и глиняный замок не помешает. Кстати - пол в погребе лучше тоже сделать из мятой глины, а бетон - уже сверху. Ещё - "чистая" высота в погребе - не менее 2,1 метра! Вентиляцию лучше делать двухтрубную, с дефлекторами. Скат кровли, я так догадываюсь, надо будет делать на выезд машины. Уклон можно задать и утеплителем, а вот предусмотреть козырек длиной хотя-бы см. 60 над входом - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Высота гаража - лучше прицеливать под стандартные ворота, + высота перемычки + пару слоев кирпича (тут уже - "по вкусу", но лучше подбирать самые высокие ворота). На фасаде - в нижней части стены устроить 2 отверстия для вентиляции (30-50 см от земли), в верхней части - тоже (по разные стороны от створок ворот), и в противоположной стороне внутри гаража сделать отверстия для вентиляции - труба а/ц через перекрытие, высота от кровли не менее 0,5м. Можно предусмотреть установку котла типа "Буллерьян" или электроподогрев УЧАСТКА пола, но это уже - опять же "по вкусу". Удачи!
Кто-нибудь может посоветовать где можно за разумнцые деньги купить нормальные шлакоблоки. По рассчетам мне надо 500 штук 20х20х40 и еще штук 200 10х20х40 (боковая стена, т.к. сосед - жлоб, закатил за полстены такие деньги, что проще положить свою, чем рассчитываться с ним). Есть опыт? Буду благодарен за совет.
