Кстати проблема реально не простая. Далеко не каждый СТО-ник может вообще что-то сказать. Если где ошибусь в формулировках, - это по неопытности. Первая машина и 2 месяца только. Проблема: при переключении передачь даёшь больше газу, - начинает дёргать и чем больше упор даёшь, тем больше дёргает. Потом проходит. Если плавно давать газ, то едет нормально. Вроди бы началось всё после чистки двигателя. Сначала не мог завестись, - продули свечи и т.п.; пропало вродь. Потом со временем проблема вылезла опять. 1) У одних, сначала, поменял свечи. На вервых порах проблемы не стало. Потом опять вылезла и более конкретно. 2)Вторые, потом, подогнали свечи, нашли разрыв в каком-то воздушном кабеле, что-то там говорили на счёт пружины в топлевном насосе, что просела. Показали визуально как бензин назад забрасывает. Инжектор и бензонасос, сказали, впорядке. Вродь устранили. Через пару часов опять выявилось. Заехал. Подкрутили зажигание. Проблема ушла пока Мне кольца не подкинули со всеми сопутствующими действиями. Хотя это врядли взаимосвязано. 3) чистящее средство для инжектора в бензобак лил. Хотя потом уточнил, что это всё фигня. 4) распределитель проверял. Нормально всё. Не искрит. На данный момент проблема есть опять. Буду ехать сегодня к инжекторщику всё-таки. Будут диагностировать и устранять программные ошибки. Но тоже нет уверенности.
для начала уточни полные параметры тяжело давать соеты не видя машины, хотя бы движок какой там стоит скажи это может быть и подсос воздуха, и забитые форсунка(и) и дерьмовое топливо, что говорит БК?
Поспешил с вопросом Я. Уже разобрался, вродь. Поменял комплект проводов от свечей и всё. Проблема ушла. Просто мастеров глуповатых хватает. Ну ничё, зато полезняк для кого-то будет.
а вот это ты зря сделал сколько гадости насобиралось в баке и в трубопроводе за 13лет, с помощью твоей чудо жидкости, эта грязь отстаёт и удачно проходит весь путь с бензином, забивая по пути всё что попадается, в том числе и форсунки как тебе такая страшная история!?
