важничающий писатель
С нами с 28.08.2006
В стиралке есть шланг слива воды (см. рис), но он уж очень длинный. Как его корректно укоротить? Просто отрезать и не заморачиваться?
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
Сделай петлю Нестерова, свяжи изолентой или
[Re: Sitem ]
19 сентября 2007 в 11:48 Гілками
скотчем и не заморачивайся- все равно скроешь шланг за стиралкой Главное,чтоб не было на шланге перегибов!
С нами с 22.06.2004
Re: Как правильно укоротить шланг стиралки? (+)
[Re: Sitem ]
19 сентября 2007 в 11:50 Гілками
В ответ на: В стиралке есть шланг слива воды (см. рис), но он уж очень длинный. Как его корректно укоротить? Просто отрезать и не заморачиваться? Открутить резинку (она там как на резьбе) отрезать шланг и закрутить на место
пользователь
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
RE: Как правильно укоротить шланг стиралки? (+)
[Re: Sitem ]
А ты в курсе, что шланг слива посредине должен быть поднят от пола сантиметров на 50-60 (в мануале об этом написано точно). Может его и укорачивать не надо? Родные сливные шланги обычно очень короткие, стандартная проблема - удлинение, а не наоборот.
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Сделай петлю Нестерова, свяжи изолентой или
[Re: GEORGE ]
19 сентября 2007 в 11:52 Гілками
+1 за петлю, т.к. дополнительный водяной затвор от дурно пахнущей канализации не помешает.
С нами с 03.09.2001
[Re: Sitem ]
19 сентября 2007 в 13:21 Гілками
В ответ на: Просто отрезать и не заморачиваться? Да. Только не забудь, что шланг слива должен делать "петлю", проходящую на регламентированной высоте. Если петли не сделаешь - то вся водичка, что заливается в стиралку, будет самотеком выливаться в канализацию: клапанов на слив в стиралки не ставят, сливается вода из них принудительно - насосом.
С нами с 28.08.2006
[Re: Bes ]
19 сентября 2007 в 14:10 Гілками
В ответ на: Открутить резинку (она там как на резьбе) отрезать шланг и закрутить на место Bes спасибо за совет, вот так я и сделаю, я предполагал, что можно так сделать, но не знал наверняка.В ответ на: Только не забудь, что шланг слива должен делать "петлю", проходящую на регламентированной высоте. ок! спасибо всем за советы. о "петле" я знаю, но уж очень длинный шланг, пару петель можно накрутить.
1 користувачів і 24 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор: AlMat , doctor_b , moderator , Outdriver
Переглядів теми: 13980
