Всем привет. Прошу просветить чайника - что предпочтительней для внедорожника - автомат или механика? С экономичностью и удобством понятно. Непонятно с надежностью, работой в разных режимах, на сколько опасны пробуксовки для автомата??? Ресурс и обслуживание? Заранее спасибо.
Смотря для каких внедорог. Если по лугу или по лесу прехаться 200-500 метров до места пикика/рыбалки то любой автомат сойдет. А вот если залезть туда, куда обычно нормальные люди не лазят, то угробить его (автомат) проще пареной репы...., потому как выносливость, вернее "дуракоустойчивость" МКП гораздо выше. Да и "чувство машины" с механикой другое. И опять же: если собираешься на офроуд, зачем тратить деньги на тип-троник?
В ответ на: хм, а чем плох автомат с типтроником для внедорог?
Если "буксовать" на МКПП - можно "спалить" сцепление. Если на АКПП - всю АКПП. Дороже получается. Кроме того, на "типтронике" (у меня Geartronic) действительно ощущение усилий машины как целостного механизма хуже. Может это и чисто мое впечатление, но разок, я таки двигатель чуть не перегрел, балуясь на песке ручными переключениями. Ну и буксировка, к примеру. Машину с АКПП буксировать = убивать эту самую АКПП. Но, коллеги правы. Бездорожье бывает разное. И большинство джипов с АКПП настоящего так никогда и не видит.
Спасибо за ответы. Но хочется конкретики. Например, зима - ежедневные выезды из сугробов со стоянки, движение под горку в гололед, иногда выезды на охоту (пересеченка, снежная целина, лес и т.п.,но без фанатизма). И так, насколько все-таки опасны постоянные пробуксовки для АКПП???
В ответ на: Спасибо за ответы. Но хочется конкретики. Например, зима - ежедневные выезды из сугробов со стоянки, движение под горку в гололед, иногда выезды на охоту (пересеченка, снежная целина, лес и т.п.,но без фанатизма). И так, насколько все-таки опасны постоянные пробуксовки для АКПП???
Давайте сначала разберемся с таким понятием как диффиренциал, распределение крутящего момента, блокировки диффа, антипробуксовочная система, и так далее. А потом будем говорить о убивании коробки автомат. Что посути, если крупно посмотреть, я вляется коробка автомат? Это коробка, где переключение шестерен такое же механическое как и на механике, за исключением того, что переключеним занимается электроника или автоматика. Сцепление заменено на гидротрансформатор. Спалить коробку можно только в том случае, если у вас тупой автомат, который смыкает передачи вверх-вниз, туда сюда. Если у вас есть блокировка выбранной передачи - чего суетиться? Автомат не решит переключаться сам, если ему сказали как включиться. Если же у вас умный автомат, который думает за вас, значит у вас в машине есть датчики блокировки и блокировки диффов. И та же умная электроника будет включить и отключать блокировки, в надежде выехать. С точки зрения самой коробки, выходной вал у нее будет крутиться как и прежде, даже если крутиться всего одно колесо. Просто на него будет уходить 100% крутящего момента. Если же машина скатывается назад в режиме драйва, коробка начинает вращатся в обратную сторону, и нагрузка ложиться на двигло и гидротрансформатор. Умная электроника переключит режим, тупая будет пыхтеть и напрягать гидротрансформатор.
Касательно типтроника, там хоть и есть принудительно включение передачи, но с целью безопасности, когда обороты доходят до предела, он все равно включится выше.
В ответ на: ...Например, зима - ежедневные выезды из сугробов со стоянки, движение под горку в гололед, иногда выезды на охоту (пересеченка, снежная целина, лес и т.п.,но без фанатизма). И так, насколько все-таки опасны постоянные пробуксовки для АКПП???
Это не те пробуксовки. В таком режиме должно быть все нормально.
В ответ на: Это коробка, где переключение шестерен такое же механическое как и на механике, за исключением того, что переключеним занимается электроника или автоматика.
Это высказывание больше относится к EASYTRONIC (например OPEL KORSA). В АКПП "включение шестерен" осуществляется другим образом, да и не всегда это "шестерни" в том виде, как мы привыкли видеть в МКПП.
В ответ на: Если у вас есть блокировка выбранной передачи - чего суетиться?
Проблема поломки АКПП в "корне" имеет другую природу: 1. Перегрев рабочей жидкости в результате потсоянной нагрузки на гидротрансформатор ("сцепление"). 2. Как следствие, перегрев отдельных элементов АКПП. 3. Осыпание фрикционного материала с дисков, тормозных лент. P.S. Для любителей "долго поездить по грязи" есть специальные группы деталей, которыми "тюнингуют" АКПП. Это всевозможные дополнительные радиаторы, поддоны увеличенного объема, датчики температуры ATF и т.д. P.P.S. В некоторой части современных авто, скажем в TOUAREG-е, перегрев АКПП воспринимается бортовым компьютером как "критическая ошибка" и автомобиль после этого вообще перестает двигаться куда-либо.
Если имеется понижающая передача, автомат справится практически везде, но если нет однозначно ручная. На автомате без понижающей тронуться в рылом песке практически нереально. Приходится сильно газовать, что явно не на пользу автомату. На понижающей гребет везде не напрягаясь.
В ответ на: Если имеется понижающая передача, автомат справится практически везде, но если нет однозначно ручная.
Про горы никто не сказал. Если на спуске с МКПП можно тормозить двигателем, то с автоматом все не так сахарно... И при подъеме беда - если автомат решит, что на 5000 оборотах уже совсем пора переключаться, а у вас перед носом затяжной подъем градусов в 40, то аллес - приехали. Если можно запретить ему это делать - то гут.
В общем случае - механика предпочтительна. НО. Если внедорожье лишь подразумевается. То можно смело брать автомат и не париться. Кстати, армейские хаммеры - они все с автоматами, и знаете почему? Что б глюпий солдат думал о выполнении боевой задачи, а не о том какую передачу надо воткнуть.
Да тормозить двигателем на АКПП очень просто. На спуске перевожу селектор в положение 2, ну например, и все скорость держится 40 км/ч и не растет. Так же и на подъеме, можно и нужно ездить на 3 или 2, положение селектора, и тем самым ограничивается количество передач.
В ответ на: В общем случае - механика предпочтительна. НО. Если внедорожье лишь подразумевается. То можно смело брать автомат и не париться. Кстати, армейские хаммеры - они все с автоматами, и знаете почему? Что б глюпий солдат думал о выполнении боевой задачи, а не о том какую передачу надо воткнуть.
Нессколько лет назад в Авторевю была статейка по поводу какого-то зверского трофи в рязанских болотах. Народ преодолевал препятствия сначала пешком, прощупывая каждый см ногами, а потом машиной. Так вот в этих говнах победителем оказался какой-то древний ЛэндРовер с автоматом. Так что тут все от прокладки зависит, а не от автомат/неавтомат. Кроме того на автомате переключения происходят в общем случае мягче и практически без разрыва потока мощности, что есть гут в сыпучих и "грязючих" грунтах.
неее дядько там где сначала пешком а потом на машинах - это не трофи, это так, баловство. А вот трофи - это когда километров 5 на лебедах, или если лебедок нет - то на руках и на сендтраках. Тогда 100 метров за час при хорошей физподготовке экипажа. Вот это трофи.
В ответ на: Кстати, армейские хаммеры - они все с автоматами, и знаете почему? Что б глюпий солдат думал о выполнении боевой задачи, а не о том какую передачу надо воткнуть.
Нет. Потому что предназначены для американской армии прежде всего, а там тяжело найти водителей, которые в принципе знают, что такое механика
Вадим, не говори глупостей. На грузовиках армейских стоит нормальная механика. На фурах - тоже механика. Ы? Или ты хочешь сказать что пока солдат учится в учебке, его в принципе нельзя обучить пользоваться МКПП? Тебе не кажется что это полная херня? Хаммер создан с АКПП именно для того что бы водитель в боевой обстановке не отвлекался, а с машиной мог справится даже низкоквалифицированный боец без спец-подготовки.
Я думаю, что грузовики там и гражданские с механикой. Другая категория И водители с другими навыками. А моему американоживущему знакомому (естественно, водить он учился здесь, до выезда в Америку на ПМЖ, и на механике) в своё время платили деньги за то, что он ездил на механике Он подрабатывал там на СТО, и в частности - обкатывал после ремонта какую-то европейскую машину с механикой (уж не знаю, почему это не "доверили" самому хозяину авто), а никто из персонала СТО - "нативных" американцев, - на механике ездить не умел И ещё вспоминается мне уморительная публикация об американском автоугонщике, который выкинул аодителя из "Камаро", только уехать не смог - машина оказалась на механике, а водить такие он просто не умел... Так что проблема там таки имеет место быть. А отвлечения в боевой обстановке у водителя, у которого навык переключения передач доведён с опытом до автоматизма, не происходит. Точно так же, как и в мирной обстановке, но в сложных ситуациях. Кстати говоря, где-то читал, что в Японии для управления автомобилем с механикой нужно вообще отдельную подкатегорию в правах открывать. Там, как и в Штатах, почти все с "автоматами"...
