Autoua.netФорум4x4
Не зная броду... (2/2)
124 года, Киев
С нами с 23.06.2006
Re: Не зная броду... [Re: Ботаник]
      7 сентября 2007 в 10:42 Гілками
но стараться надо.
Я хоть и не внедорожник (пока) но попал по самое немогу на своей старой 31029 когда заехал на грунтовку после дождичка и метров через 10 лег пузом на грунт а все колеса плавно вошли в землю. Оказалось там прорыли траншею для газа вдоль дороги, потом засыпали но земля не осела, а дождичек все сровнял и сделал вид обычной мокрой глины.
Уазки боялись туда ехать меня вытаскивать, помог вылезти только трактор (колесный).
новичок
С нами с 05.04.2006
Re: Не зная броду... [Re: Yaroslaf]
      10 сентября 2007 в 13:53 Гілками
Кстати, по поводу электровентиляторов. Они ведь, кроме возможности принудительного включения/отключения, дают еще массу преимуществ. Так что, хоть и дороговато, но крайне полезная вещь. Я на свою старушку ставил сразу новый радиатор от 21213, термостат нового образца с патрубками (ну без этого не поставишь радиатор) и эти вентиляторы. Ну и датчик температурный для их включения на автомате. С установкой особых проблем на 21213 возникнуть не должно. А вообще люди ставят два зубильных вентилятора, немного кожух подрезая. Это раза в два дешевле обходится.
приверженец ****
С нами с 22.02.2006
Re: Не зная броду... [Re: TapaH]
      21 сентября 2007 в 14:12 Гілками
"карлсоны" от всяких зубилок - это исключено, зачем изобретать велосипед, купил девайс, поставил и радуйся.
Но есть пара вопросов, мож кто подскажет: на Перова продается сдвоенный электровентилятор под Шниву и под Ниву, Шнивовский без доработок на Ниву не подходит, хотя там большего размера вентиляторы и включаются они по мере необходимости, сначала один, потом другой (со слов продавцов), а в Нивовском варианте, вроде включаются оба пропелера при срабатывании термодатчика, мне это не очень нравится, во первых шумит конкретно (как-то на парковке стоял, проезжала Нива с работающими "карлсонами", думал она собирается взлетать), во вторых при срабатывании резко повышается потребление электроэнергии, а если ночь и дождь - моего штатного 50-ти амперного генератора может не хватать. Интересует, возможно ли сделать так, чтобы один вентилятор срабатывал при 95-97 градусах, а второй - при 107 градусах, как в Шниве - я как механик, попробую это реализовать, надо только поискать термодатчики на такие температуры и помудрить, куда их врезать, но мож кто уже такое делал и подскажет, почитал Нивский факью, но что-то не нашел, мож плохо искал. Исходя из вышеописанного пока не спешу покупать сей девайс.
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
Re: Не зная броду... [Re: Scatman]
      21 сентября 2007 в 15:07 Гілками
Вроде бы конструктивно шнивский и нивский сдвоенный вентилятор ничем не отличается кроме цены. Ставятся они одинаково. Отличие только в том что шнивский вентилятор имеет реостат и они раскручиваются плавно в соответствии с датчиками. Не вижу смысла в общем случае. Насчет шумности и потребления этих карлсонов. Почитай нивский ФАК - перед покупкой надо попросить раскрутить карлсоны что б убедиться что их не трясет (дисбаланс), а потом надо перебрать моторчики - таким образом можно снизить их потребление раза в полтора путем тсчательной и аккуратной сборки и смазки. Дальше, гена у тебя 55-амперный. МЕНЯЙ. Сразу и однозначно. Надо ставить гену от 21214 - он 80-амперный. Я себе буду такой ставить.
По поводу датчикой - есть двухтемпературные датчики - например на 87 и 95 градусов - при достижении первого порога включается один карлсон, при достижении второго порога - второй подключается. Плавная раскрутка имхо нафиг не нужна. Датчик температуры можно врезать а) в патрубок верхний или нижний. б) поставить штатную деталь от 21214 с которой выходит патрубок верхний, патрубок на термостат и выход из головки блока - там в этой детали для 21214 есть резьба под штатный датчик. Дальше рассказывать?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Не зная броду... [Re: Vzhik]
      21 сентября 2007 в 18:39 Гілками
Все клево кроме плавного пуска. Плавный пуск нужен, ибо стартовый ток на электродвигателях достаточно велик. Зачем насиловать электросистему?
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
Re: Не зная броду... [Re: ids]
      21 сентября 2007 в 20:59 Гілками
Ну сделай сам релейную схему с плавным пуском! Зачем переплачивать 150-200 гривен?
К тому же еще раз повторяю - путем переборки снижается потребляемая мощьность до приемлемой - ничего не прийдется насиловать. Кроме этого все равно аккумулятор работает как сглаживатель таких бросков.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      23 сентября 2007 в 14:38 Гілками
Вжик, согласен. Когда бухаем?
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      23 сентября 2007 в 23:35 Гілками
Приезжай к Пиночету в среду - там и Хедлайнер бует. Ыыыы? И я наверное буду свою старушку мучить...
приверженец ****
С нами с 22.02.2006
      25 сентября 2007 в 15:10 Гілками
Спасибо за конструктивный ответ, но есть пара моментов, чтобы поставить шнивский, надо что-то там подрезать (со слов продавца, который общался с тем, кто ставил Шнивский на обычную Ниву), я сам не примерялся,облом было вести Карлсона с Перова на Дорогожичи и потом, если все же забракую вариант Шнивский - отвозить обратно. Сейчас все же склоняюсь к карлсону от 21214, да и дешевле на 200 грн. Но вот по температурному датчику, думаю первый порог срабатывания в 85 градусов - рановато, если не ошибаюсь, термостат открывается на большой контур при этой температуре. не будел ли карлсон маслать лишнее, ведь рабочая температура двигателя 85-95 градусов. Неплохо было бы: первый порог - 95-97 градусов, второй - 102-105, есть ли такие термодатчики??? Ведь можно и два врезать при желании в патрубки.
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      25 сентября 2007 в 20:24 Гілками
Есть термодатчик с тремя выводами - на две температуры. А есть с двумя выводами - на один порог срабатывания. Ищи какой найдешь, а потом уже от датчика пляши - в патрубок его ставить или в прилив на головке.
Autoua.netФорум4x4
Переглядів теми: 6969
