регулярно "вибиває пробки" коли працює посудомийна машина разом, наприклад, з електрочайником або електродуховкою. На щитку дві пробки - один автомат та одна звичайна. Вибиває, звичайно, автомат. Може цієї інформації і замало, але порадьте - що робити?
Такий циліндричної форми, з двома кнопками - одна велика на ввімкнення, друга, маленька, на вимкнення? Вони є різні. Напевно, стоїть на 5А. Постав 16-амперний, це вирішить проблему. В мене теж 5А вибивало, коли крім освітлення вмикалась пралька або праска. 16А в такому ж корпусі, як і 5А.
то почему поставить на 16 а не сразу на 25? Там надо смотреть на какой ток рассчитан счетчик и ссответственно менять автомат а лучше оба. А то в противном случае будет счетчик подгорать...
от их сечения и материала зависит внутренне сопротивление, а значит и максимальный ток, который они могут пропустить без нагрева материала проводника. Если провода не рассчитаны на высокий ток, то установив пробки с бОльшим током срабатывания можно лехко получить возгорание изоляции и остаться без жилья...поэтому дешевле пригласить электрика из жека или знакомого, который осмотрит электропроводку
но как временное - повторяю как временное - решение можно все-таки поменять автоматы так чтобы соотвестовали счетчику. Он ведь чайник и посудомойку не целый день без перерыва крутит.....
Дом какой? когда построен? Когда последний раз менялась проводка, если вообще менялась? 90% что проблема в проводке, если заменишь автоматы, можешь получить пожарчик...оно тебе надо?
Снимал квартиру на Оболони, 16 этажка, довольно старая. Даже от одного чайника 3 кВт выбивало пробки (пришлось его сложить назад в коробку). Через несколько дней ночью услышал треск непонятный за шкафом. Оказалось искрила проводка. Мудаки завели проводку в квартиру на одну розетку, а оттуда через обычную скрутку алюминия (который конечно окислился) пустили на всю квартиру. Если бы вовремя не заметил может и сгорело бы все
У меня тож такое было, правда на Демиевке. Это у них так принято строить было. Пришлось заменить почти всю проводку . Правда потом я уже не волновался о таких мелочах .
длительный ток до 6А (посмотри на розетки и пр, написано 220В 6А), поэтому надо с этим осторожно, ампер 10 проводка кратковременно еще потянет (до 2 кВт одновременно), больше опасно возгоранием проводки. Поэтому можно посоветовать не включать одновременно чайник, духовку, и поседомоечную, при том, что в таких домах на кухне газ и чайник великолепно закипает на плите
Поддерживаю pasha_uni . У самого такая ситуация была, когда раз в полгода чистил надфилем люминий во всех розетках ибо эти м... строители, выполняя проект, проводку по всем розеткам сделали шлейфом, а проводку пустили под паркетом. Пока не понял что к чему - при включении суммарной нагрузки порядка 2кВт возле некоторых розеток регулярно воняло паленой изоляцией. Замена розетки помогала, но изоляция на проводах была уже обугленной. Пристальный осмотр проводки показал, что все распредкоробки в квартире были замурованы цементом, безо всякий крышек, гидроизоляции и т.д. Половина скруток в распредкоробках были оплавлены. Было пару скруток проводки на освещение вообще вне коробок, просто под изолентой, замазанные цементом в углах. Мрак! Последней каплей к решению по замене проводки был тот факт, что у соседей, после того как их залили сверху, полностью отрубило электричество в одной комнате из двух и все розетки в квартире. При том, что заливали-то их в ванной. Когда им жековские электрики меняли проводку, вроде как сказали, что пожар мог начаться в любой момент. Дому - 17 лет. Вот и думай после этого что там еще переделывать надо.
решить вопрос. А именно, из щитка на лестничной клетке кинуть отдельный провод большого сечения прямо на кухню/ванну для подключения мощных потребителей. И повесить на отдельный мощный автомат.
В ответ на: решить вопрос. А именно, из щитка на лестничной клетке кинуть отдельный провод большого сечения прямо на кухню/ванну для подключения мощных потребителей. И повесить на отдельный мощный автомат.
У меня так и сделано. Ноу проблем
Гм, для тех кто не знает, ЭнергоНадзор, РЕГУЛЯРНО производит инспекции местности, во всяком случае в Киеве, так что баловаться самодельнымивремянками не рекомендуеться. А если делать по уму, то ...это будет называться заменой проводки в квартире
это делалось во время большого капитального ремонта, поэтому времянкой это назвать сложно Тем не менее, думаю, что нормально проложить отдельный кабель на кухню есть меньшая проблема, чем постоянно менять сгоревшие автоматы, полностью менять проводку во всей квартире, или (тьфу-тьфу) отгрести пожар.
