Гудят лампы дневного света :(((+) (2/2)
52 года (31 год за рулем), Київ, Україна
С нами с 04.06.2004
Re: Гудят лампы дневного света :(((+) [Re: dmitro2007]
      9 октября 2007 в 15:38 Гілками
Гул идет от стартеров и от дросселей.
дроссель - это такая коЁбочка в светильнике? на ней еще made in france написано!
что менять то?
Меня дросселя на другие. эпра летит от перепада напряжения, не рекомендую.
шо летит?
С нами с 14.04.2006
Re: Гудят лампы дневного света :(((+) [Re: Моня]
      9 октября 2007 в 16:18 Гілками
Только надо помнить, если на один пускатель запитывать несколько ламп, то есть ограничение на длину провода от пускателя до лампы, кжется максимум 2 метра.
У меня из-за этого пришлось покупать больше пускателей
на каждую лампу отдельную коЁбочку? т.е. 11 шту или одна может несколько врубать ламп сразу? и где искать, на Юности?
Можешь поискать у меня на Шулявке. Есть єлектронные балласты на подключение 4-х ламп, производства OSRAM. Тебе надо будет 3 штуки, стоимость одного балласта 88 гривень.
"Электронный балласт представляет собой электронную схему, преобразующую сетевое напряжение в высокочастотный (20-60 кГц) переменный ток, который и питает лампу. Преимуществами такого балласта является отсутствие мерцания и гула, более компактные размеры и меньшая масса, по сравнению с электромагнитным балластом. При использовании электронного балласта возможно добиться мгновенного запуска лампы (холодный старт), однако такой режим неблагоприятно сказывается на сроке службы лампы, поэтому применяется и схема с предварительным прогревом электродов в течение 0,5-1 сек (горячий старт). Лампа при этом зажигается с задержкой, однако этот режим позволяет увеличить срок службы лампы."
философ ****
66 лет, Киев
С нами с 13.06.2003
Re: Гудят лампы дневного света :(((+) [Re: Chuk]
      9 октября 2007 в 17:19 Гілками
Мы монтировали студию на М1 - длина провода была до 5 метров. Все работает. На самом деле, длина проводов должна быть одинаковой длины, особенно, если стоит диммер.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Гудят лампы дневного света :(((+) [Re: Леший]
      9 октября 2007 в 19:08 Гілками
Ставь лучше вместо гудящих дросселей электронный балласт, они не гудят. Продаются в магазинах где и светильники а также на Юности.
С нами с 04.06.2004
      10 октября 2007 в 11:05 Гілками
у меня еще одна проблема нарисовалась там
Если пощелкать выключателем, то он "хлопает" с искрами и вырубает "автомат"
мне поставили, так называемые, "коридорные" выключатели, т.е. можно включить входя в спальню и вырубить у кровати, и наоборот. Выключатели 10 А "Legrand"
Ламп люминисцентных (60 см) стоит 11 шт, ну не могут они, имхо, "перенапрягать" выключатель
Электрик разводит руками и предлагает сменить лампы дневоного света на обыкновенные.
Не знаю что делать, блин
А если куплю балласты, звук пропадет, а выключатель будет продолжать "гореть" - вообще повеситься можно, блин
С нами с 14.04.2006
      10 октября 2007 в 12:02 Гілками
Длина от пускателя ко всем лампам, которые на него запитаны должна быть одинакова?
Не знал...
А чего так?
Мне в магазине объясняли, что импульса от пускателя при большой длине провода не достаточно для запуска лампы.
С нами с 04.06.2004
короче, вот... [Re: Леший]
      11 октября 2007 в 12:58 Гілками
короче, ВОТ
2 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 14048
