Autoua.netФорумSEAT форум
Сянть замок зажигания
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      15 октября 2007 в 13:22 Гілками
Вообщем такая фигня: при повороте ключа зажигания первая часть контактов замыкается, а до второй части-не доворачивается... судя по всему опять контактная группа. Хотел ее поменять/снять (заменить кнопкой ), но на сколько я понял, без снятия всего замка, а соответственно и руля, здесь не обойтись?
И еще вопрос: если вытащить из замка штекер с проводами, то какие провода (там вроде два красных и два черный с белым и еще какой-то) нужно замкнуть, что бы завестись?)
Seat Toledo 1994г. 1.6
старожил ****
С нами с 28.10.2006
Re: Сянть замок зажигания [Re: Alekseym]
      15 октября 2007 в 13:35 Гілками
Я так понял, что не включается стартер?
Чтобы не снимать замок и иже с ним, проще взять нормальноразомкнутую кнопку и присоединить её к проводам колодки замка зажигания. Прикрутить эти провода нужно к черному и красному с черной полосой. Тогда при включении зажигания и нажатии кнопки будет включаться стартер. Разместить кнопку можно в любом удобном для вас месте.
энтузиаст *
124 года, Киев
С нами с 01.09.2006
Re: Сянть замок зажигания [Re: Диагност]
      15 октября 2007 в 14:03 Гілками
+1
Ирпень
С нами с 13.12.2006
Re: Сянть замок зажигания [Re: golfpassat]
      15 октября 2007 в 14:50 Гілками
Да, не включается стартер...
Можно ли указанные провода взять из (8)? Т.е. снять контактную группу (8) из (5)и из (8)взять необходимые провода? Ток там большой? рисунок: http://zamokeng.blogspot.com/
Змінено Alekseym (14:52 15/10/2007)
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      16 октября 2007 в 11:23 Гілками
Ну, нашел полный отчет замены замка зажигания с фото здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=50180.
Но все равно хотел бы уточнить по поводу кнопки (не смог открутить гайку, удерживающую руль ) - провода (красный с черным и черный) можно просто вытащить из (8) на картинке в предидущем посте и на них "повесить" кнопку - я правильно понял?
старожил ****
С нами с 28.10.2006
      16 октября 2007 в 21:27 Гілками
Нет, неправильно!!! ВСЕ ПРОВОДА остаются на своих местах в колодке и подключенные к контактной группе замка. Просто эти два провода нужно зачистить в удобных и доступных местах, подмотать к ним провода от кнопки и заизолировать. Ток потребления втягивающего реле около 50-60 А. Это в том случае, если контактная группа не "развязана" дополнительным реле. Но, в принципе, любой кнопки, 220в-6-10А, как показывает опыт, хватает с головой и очень надолго!!! Я устанавливал такую систему на 15-20 VW и ни одного отказа!!!
Змінено Диагност (21:33 16/10/2007)
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      17 октября 2007 в 17:50 Гілками
Спасибо, получилось!
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 12808
