Autoua.netФорумAudi форум
Так как проблема приобрела маштабный характер решил написать
старый писатель ****
С нами с 16.08.2005
      16 октября 2007 в 17:03 Гілками
Мучит меня ужасный стук справа впереди. Началась эта канитель после замены стоек, суппортов, подшипкиков ступичных, колодок, дисков тормозных.
Начал проявляцца этот стучек несистематично при левом повороте (т.е. при загрузке правой оси) Теперь это не просто стук а целое бедствие. Был уже на 5 сто слушало человек 10 и никто пока не может допереть что это. Сначала все ( и я тоже) думали что это ШРУС наружный, поменяли, куйтам нибуя непоменялось. Потом решили перебрать еще и внутренний ШРУС все нормально выработки нет перепаковали смазали поставили на место, абсолютно ничего непоменялось ( как и после замены наружного) Дальше было заменено все по ходовой, все что страдало, сайлент блоки рычага внутренние нарушные. Проблема осталась та же .
Теперь россказываю свои наблюдения за этот долгий период (более месяца).
Когда выезжаю со стоянки практически ничего неслышно только когда подъежжаю к роботе ( а это 15 км) в левых поворотах начинаюцца эти постукивания причем так стучит что отдает в салоне по ногам. При дальних поездках (ездил в Черкассы вообще жопа ехал 80 км в час, было страшно, причем на дальние расстояния стук был абсолютно в любых режимах по прямой тоже, иногда исчезал в правом повороте. Но когда машина постоит немного буквально 5 минут а потом трогаюсь стук становится немного меньше, а потом опять становится таким же. Недавно думал что это прокручивается вал внутри шрусов, но эта версия отпала потому что при резком старте все тихо. Но после покатушек "съерьезных" был такой факт который вообще меня сбил с ног я подъежжаю к светофору стою на нейтральной а оно там постукивает, я вообще в шоке. Кстати версия с глушителем тоже отпадает потому как недавно переделал там все, чтоб ниче нигде некасалось и небило. Вчера сделал еще один тест драйв с товарищем, выехали в МЕТРО на площадку я начал крутицца в левом повороте и подключал отключал передачу так вот при подключенной стук есть а при отключенной исчезает, стало быть проблемма с приводом, только вот какая и где ее искать я уже незнаю, тупо ехать к дыбилам (и к нормальным тоже) на СТО вбухивать деньги уже устал.
Теперь хочу послушать ваши мнения, предложения, и способы решения ((
человек- Че Бурек **
39 лет, Харьков
С нами с 04.07.2005
Re: Так как проблема приобрела маштабный характер решил написать [Re: Hris]
      16 октября 2007 в 17:13 Гілками
Защита двигателя есть?
важничающий писатель ****
С нами с 25.09.2002
      16 октября 2007 в 17:16 Гілками
Мож я и неправ, но по всей видимости есть износ и существенный механизма переключения передач. Скорее всего одна из "лап", что "тягает" шестеренки туды-сюды очень сильно изношена (погнута, подломалась). А то, что стук начался после ремонта ходовой - полуось не лезла в коробку - могли силу применить, могли сальник полуоси запихать в коробку, а могло быть простым совпедением. Вобще, мое IMHO - разбор коробки поможет Отцу Русской Демократии. Правда дело хлопотное и ресурсоемкое.
С нами с 03.08.2001
      16 октября 2007 в 17:18 Гілками
Ну, так, вобщем вполне очевидно, что проблема с сцеплением/ первичным валом коробки.
Полюбому дальнейшая диагностика тут - это аборт по телефону. Езжай на нормальное СТО, пусть снимают коробку, смотрят что со сцеплением. Если с ним всё ОК - короб в ремонт, или под замену ..
С нами с 10.07.2001
Re: +1 (+) [Re: Maks_on_Escort]
      16 октября 2007 в 17:24 Гілками
+стопидисят
С нами с 17.08.2006
      16 октября 2007 в 17:27 Гілками
Могут болтаться колодки в суппорте или нет резинок межлу тарелкой стоики и пружины.
Вполне не усключено что стойка бракована, или палёная
С нами с 21.03.2002
      16 октября 2007 в 17:30 Гілками
подушка двигателя? Они ж гидронаполненные у Ауди - могет рассыпалось нафик и стукает? Опять же, твой эксперимент с "на передаче\на нейтрали" это подтверждает. Помнится, у 4А с V6 справа снизу есть подушка, кторая раньше других мрет. Стоит дорого. Не факт, что у S-ок аналогично, но все же...
24 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
Re: Так как проблема приобрела маштабный характер решил написать [Re: Maks_on_Escort]
      16 октября 2007 в 18:01 Гілками
Присоединяюсь, что проблема в коробке/сцеплении.
С нами с 28.07.2004
Re: Так как проблема приобрела маштабный характер решил написать [Re: MaxiMax]
      16 октября 2007 в 18:03 Гілками
Да, но в повороте он выключает передачу и стук прекращается. Будь это подушка, то нагрузка то на нее никуда не девается. Т.е. при выключении передачи стучать неперстать не должно, если это подушка!
старожил ****
С нами с 28.10.2006
      16 октября 2007 в 21:38 Гілками
Заинтриговал!!! Будет время, подъедь, посмотрим. Недостаточно звук описать - его нужно услышать!!!
С нами с 28.07.2004
Re: Так как проблема приобрела маштабный характер решил написать [Re: Диагност]
      17 октября 2007 в 10:44 Гілками
Правильно, "хороший" звук всегда наружу вылезет.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Так как проблема приобрела маштабный характер решил написать [Re: Scirocco GTi]
      17 октября 2007 в 11:34 Гілками
Ну да! Еще как девается! Когда передается крутящий момент и не передается - это два разных варианта нагрузки на подушки.
Афтар ничего не написал о периодичности сука. Варианты:
1) С периодичностью вращения колес
2) С периодичностью оборотов двигателя
3) Не ритмичный, появляющийся при определенных условиях.
Может и выхлопная провисшая стучать об подрамник там или рейку..
С нами с 28.07.2004
Re: Так как проблема приобрела маштабный характер решил написать [Re: AZC_]
      17 октября 2007 в 18:22 Гілками
Можно поставить машину на подъемник и попробовать вызвать этот стук.
С нами с 16.08.2005
      18 октября 2007 в 01:01 Гілками
извиняюсь небыло возможности ответить.
Отвечаю по порядку.
Защита двигателя есть пластиковая, она неможет так стучать и вибрировать (проходили это)
С коробкой...гмм, недумаю, там все четко , сцепление тоже непричем, так как при резком разгоне все гут ( а по пятницам мы вечером розганяемся неслабо )
По поводу колодок и суппортов, тоже невариант все проверено, левый суппорт немного люфтит, но это не тот страшный стук справа
Вариант со стойкой неисключаю до сих пор нет времени и возможности проверить (заехать на стенд)
Подушки двигателя исключено так как проверено и одна из них заменена
повторюсь, стук намного страшней чем кто либо когда слышал от подвески.
По поводу вылезет наружу,...надеюсь все таки предупредить это
По поводу проявления стука.... раньше это было исключительно привязано с оборотами колес (приводов) теперь стук стал сильней и несистематичный без определенной последовательности.
По поводу выхлопной уже писал, этот вариант отаботан в первую очередь, там все четко и ничего доставать и бить неможет.
По поводу подъемника и вызвать стук думаю не лучшая идея так как машина кватро и крутить ее в вывешеном состоянии низя
Вот собственно пока все, как говориццо Дали будэ
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      18 октября 2007 в 12:30 Гілками
Если так, то в целом картина оч похожа все-таки на ШРУС.
У меня оч похоже было с наружным шрусом. Причем с новым: после замены ШРУСА через какое-то время стала вот эта фигня проявлятся. Тоже головоломка была. Смазка и внешенее состояние было нормальное.
Если наружный заменили, то на внутреннем внешне все может быть ОК, но он стучит. Предлагаю заменить внутренний .
С нами с 21.03.2002
      18 октября 2007 в 16:07 Гілками
это еще почему? Оллроад нельзя, и то не крутить, а поднимать без блокировки подвески. А в обычной кваттре что?
С нами с 16.08.2005
      18 октября 2007 в 22:06 Гілками
не буду доказывать но де то слышал.
С нами с 16.08.2005
      18 октября 2007 в 22:10 Гілками
Кстати сегодня продолжал поиски заежжал на стенд, возле авторынка, там диагностика есть. Короче полазили помучали ее на стенде ниче ненашли, кинулось в глаза правая полуось сильно ходила из одного ШРУСа в другой, колечко стопорное слетело, как оказалось еще и до этого забыли пластиковую проставку поставить, короче все поставили наместо вал стал наместо, но проблема все равно осталась та же
24 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      20 октября 2007 в 23:57 Гілками
блин, ну може рейка?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Так как проблема приобрела маштабный характер решил написать [Re: Chamonix]
      21 октября 2007 в 14:02 Гілками
рейка всегда чувствуется на руле, а не в ногах
Модератор:  AlMat, moderator
Переглядів теми: 6161
