Навеяно темой о выборе усилка домой, тоже решил сменить свой старенький БАРК, выхватил вчера вот такое пионерское чудо, стал подключать, возник вопрос. У меня ДВД - Самсунг, подключил его к усилку оптическим кабелем, в итоге при воспроизведении аудио диска звук есть, при воспроизведении ДВД - нет, в итоге чтобы получить звук с ДВД пришлось дополнительно соединить проигрыватель с ресивером аналоговыми тюльпанами, но там же только два канала, а хочется 5.1 Есть еще выходы/входы цифровым коаксильным кабелем, кто в курсе, что это такое? Оно поможет? Может такое быть, что стерео звук идет по оптике, а 5.1 по этому коаксиалу? Если так, нафига тогда оптика для обычного стерео? Мож я шо не понимаю? Просветите плиз.
По конкретным моделям не подскажу - копай в настройках проигрывателя и ресивера. Т.е. проигрыватель должен отдавать в цифровой выход и стерео, и AC3/DTS, а ресивер их распознавать и декодировать.
В ответ на: Есть еще выходы/входы цифровым коаксильным кабелем, кто в курсе, что это такое?
Абсолютно то же самое, но если оптику нам навязывают азиатские производители (довольно трудно самому сделать оптический кабель - надо покупать фабричный), то коаксиальный паяется самостоятельно из обычного 75-омного кабеля типа телевизионного. Оба типа разъемов предусмотрены для универсальности; при острой необходимости элементарно самому сделать переход с оптики в коаксиал и наоборот, либо сделать делитель или коммутатор (пару деталей и полчаса возни). Сам протокол передачи данных, повторюсь, абсолютно идентичен для оптики и коаксиала.
В ответ на: Может такое быть, что стерео звук идет по оптике, а 5.1 по этому коаксиалу?
Почти исключено (если это как-то особо не регулируется через меню) из-за того, что все цифровые выходы обычно тупо запаралелены.
В ответ на: Если так, нафига тогда оптика для обычного стерео?
Для использования внешнего ЦАП'а. Учитывая исключительную говенность звука большинства DVD плееров "до $500" это не изыск или дань моде, а острая необходимость. В сидюках - возможность апгрейда, когда собственный ЦАП уже не удовляетворяет или возможность записи на магнитофон (DAT и т.п.) - когда-то копирование дисков было более сложной задачей, чем покупка килобаксового DAT магнитофона.
