после апгрэйда кухни со всей техникой, включая вытяжку (люкс 400-кубовый), появилась интересность. когда включается вытяжка, даже на второй скорости (всего их 4 + турбодымоудаление), вытяжка тянет шо дурная, причем пытается высмоктать воздух отовсюду откуда только можно, оно то и ничего, вот только в понятие "отовсюду" попадает вентканал из санузла (у меня там тоже стоИт карлсон для "тяжелых" случаев) со всемы вытекающими запахами. Сейчас спасаемся включениме вентилятора в санузле и открытием окна на кухне в щелевое прветривание. Кухня реально охлаждается (а на улице то не холодно) минут за 5, а что зимой будет. На 3-й скорости вытяжка тянет так, что останавливает включенного карлсона в туалете и тянет в середину квартиры. Афигеть. Варианты решения я вижу один: установить в туалете вентилятор с обратным клапаном, по идее поможет, вот только что будет зимой на кухне, если приоткрыть окошко и включить вытяжку. ЗЫ Вытяжку ставил по-уму - 150мм труба, раширял вход в канал ЗЫЫ В который раз убедился, что именитые производители указывают более реальные цифры, т.к. у знакомых вытяжка супер-гипер-аир-турбо на 1000 кубов по доке - на 3-й скорости запахи гуляют по квартире, а на 4-й рядом уже находиться нельзя без бирушей. Что скажет Олл?
В ответ на: установить в туалете вентилятор с обратным клапаном
Верно.
Вообще-то для вытяжки должен быть и приток. Например - открытое окно, несмотря на холод с улицы. С вытяжкой повезло - обычно такие, как ты описываешь, на деле оказываются полной ерундой. А на деле вытяжка должны вытягивать котлеты со сковородки . Как кондиционерщик говорю.
европакеты и входная дверь с резиночками? ну ессно надо откуда-то воздух брать, смари поставишь клапан в туалет так вакуум получите, прийдеться одевать кислородные маски
В ответ на: Вообще-то для вытяжки должен быть и приток.
Согласен, но чтоб вытяжка тянула настолько просто не ожидал
В ответ на: Например - открытое окно, несмотря на холод с улицы.
придеться, жалка только тепло из квартиры выкидывать на улицу
В ответ на: обычно такие, как ты описываешь, на деле оказываются полной ерундой.
ИМХО производитель - не последнее дело, как и рассчитанные угол атаки лопастей турбины и проч... У вытяжки должна быть способность не только пргонять через себя воздух (как китайцы 1000 кубовые), но и обладать именно тягой воздуха...
В ответ на: А на деле вытяжка должны вытягивать котлеты со сковородки
В ответ на: Согласен, но чтоб вытяжка тянула настолько просто не ожидал
Повезло!
В ответ на: придеться, жалка только тепло из квартиры выкидывать на улицу
Так откуда еще можно взять водух вместо вытягиваемого вытяжкой? Не с лестничной же клетки? Вот и приходится брать с улицы. Свежий. Если по взрослому, то его - свежий воздух, в смысле, подогревают в зимнее время, но ИМХО в твоем случае это перебор будет.
В ответ на: ИМХО производитель - не последнее дело, как и рассчитанные угол атаки лопастей турбины и проч... У вытяжки должна быть способность не только пргонять через себя воздух (как китайцы 1000 кубовые), но и обладать именно тягой воздуха...
Верно. Это два разных параметра - расход и статическое давление. Одно без другого не имеет смысла, а их правильная комбинация - вопрос инженерного расчета. Тебе сходу попался отличный экземпляр.
