Вот поимел вчера проблему. Помню, что подобное уже когда то обсуждалось, но поиском не откопал. Суть проблемы. Есть в частном доме насосная станция. Автоматика установлена в доме. Вечером, принимая душ, слыхал как щелкнуло реле на включение насоса. А вот утром, выйдя во двор, услыхал работу насоса в колодце. Реле не выключило насос. Я понимаю, что причины могут быть самые разнообразные, буду по очереди их проверять. Но вот что меня интересует в первую очередь. Как заставить реле выключиться раньше? - понизить давление в баке; - повысить давление в баке; Сейчас в баке имею полторы атмосферы.
Хорошо что не закипел за ночь... Чтобы выключился нужно повысить давление в баке. Но, если реле залипло, то это не поможет. Проверить текущее давление. Если оно такое же как и раньше, то искать причину в реле, если нет, то в насосе или трубопроводе.
Все понятно. Спасибо. Утром проверить давление не успевал, а встроенного манометра нет. С трубами, скорее всего, все в порядке. В земле находится цельная труба, а ее соединения с насосом, автоматикой и баком визуально просматриваемые. Насос качает мощно. Скорее всего имею проблему или в давлении в баке, или в реле. Первым делом буду повышать давление в баке. Кстати, на сколько атмосфер можно беспроблемно поднять давление?
Зависит от насоса, точнее от того давления что он выдает максимально. Обычно это 4-4,5 атм. Но на таком давлении насосу уже будет очень тяжело, а до 3 атм. он легко справится. При условии нормального напряжения в сети (очень частая причина невыключения насосной станции). Вообще-то первым делом нужно было отключить насос от сети, а то за день непрерывной работы, вода в нем точно закипит.
станция работала слишком долго. По манометру - никак не хотела выйти на свои 2.5 атмосфер. Приходилось подкачивать. Вообщем, после недолгих мытарств, когда вода вообще пропала - вызвал ремонтников, кои нашли протекание обратного клапана в трубе, между насосной станцией и самой скважиной. Поставили новый - все сразу пришло в норму. Но вначале станцию разобрали, двигатель поменяли, там на крыльчатке трещины были, вообщем, 3 года работы не прошли даром.
Ну у меня несколько иная схема работы станции. У меня насос постоянно в воде и подтекание обратного клапана для него не смертельно. Клапан стоит на самом баке. И, если бы он травил, то реле включало бы и отключало бы насос. А так не отключает. Тут действительно дело либо в давлении в баке, либо в самом реле. Оборудование в работе всего пол года.
# Диапазон рабочего давления: 150-400 кПа # Давление зарядки максимальное : 180 кПа # Давление зарядки минимальное : 49 кПа
А вот прокомментируйте мне вот эти данные. Я так понял что в пустом баллоне давление должно быть 180 кПа, а на полном и, соответственно, выключенном 400 кПа. Верно? А то накачаю вечером.
Каждый день сталкиваюсь с подобными проблемами. Если в первую очередь интересует цена - на качество уже ничего не остается . Причин может быть очень много. Некачественная автоматика действительно выходит быстро из строя, бачек подбирается под мощность насоса и соответственно под водопотребление. Давлением в бачке болезнь не победишь. Нужно пройти всю цепочку от воды, уровень, которой мог упасть к осени, до кранов в доме, которые могут быть неплотно закрываться. Промерив, по ходу напряжение в сети. Кстати в "Эпицентре" продается неплохой комплект автоматики по цене 69 грн. И "итальянцы" в "Эпицентре" от официальных представителей - т.е. настоящие.
У меня не скважина, а колодец. Насос "Каштан". Краны не текут. Автоматика на бачке итальянская. Самое ценное во всей этой системе как раз и есть автоматика, и как видим она подвела. Что я сделал неправильно? И я не видел, и не вижу смысла в установке супер-мега девайса для два раза в день принять душ.
В ответ на: Кстати в "Эпицентре" продается неплохой комплект автоматики по цене 69 грн. И "итальянцы" в "Эпицентре" от официальных представителей - т.е. настоящие.
официальные - не значит итальянские. Они вполне могут быть китайскими, привезенными из Италии, под итальянской маркой. К слову, 69 грн. - это цена ТОЛЬКО реле (в частности FSG/2) родного итальянского
Пример. Реле давления включает насос при давлении 2 атм., выключает при 3 атм. Подсоединям насос (автомобильный) к соску бака (бак должен быть без давления воды, т.е. предварительно открыть кран и выключить насос). И качаем в бак воздушным насосом давление до 1,8 атм. Далее все запускаем и наслаждаемся результатом, если все исправно...
Я и имел ввиду реле . Знаю, что "Pedrollo" - представительство в Миргороде, поставляют и обслуживают насосы в "Эпицентре", что там сам магазин "мутит" - не знаю . От низкого давления в баке насос не будет не выключаться! Релюха будет постоянно щелкать, тк. не снимается гидроудар!
