Наконец-то строители закончили ремонт и пришла пора перепрограммировать замок на входной двери. На упаковке с ключами присутствует некое подобие инструкции на неком подобии английского, прочитав которую, я возможно и правильно догадался об алгоритме действий, но все равно боюсь остаться перед закрытой дверью Насколько я понял, дверь достаточно открыть старым строительным ключем, потом при распахнутой двери воткнуть новый, повернуть его на 360 градусов, затем обратно и типа все. Старый строительный ключ можно выбрасывать и пользоваться новым. Так ли это? Кто имел такой опыт, подскажите плз
Мало информации о том - что за дверь, замок и т.д. Я ставил входную дверь с перекодируемым замком. "Чиза" кажись какая-то. Так вот - алгоритм перекодировки был прост до безобразия. При ОТКРЫТОЙ двери старым ключом выдвигаются ригели (типа закрыто), потом в спец. отверстие в ТОРЦЕ замка вставляется такой штырь (поставляется вместе с комплектом ключей), проворачивается согласно инструкции в какую-то сторону на определенный градус (90 или 180 - не помню). После этого старый ключ изымается из замка, вставляется новый, и ЗАДВИГАЕТ ригели обратно. После этого штырь вынимается. и - вуаля! Замок работает только с новым комплектом ключей. Основные пункты - "штырь" и открытая дверь.
В ответ на: Так. Только совершенно безразлично делать это на открытой или закрытой двери.
золотые слова а я то думаю почему всегда при продаже сейфов и замков предупреждают что при перекодировке все делать при открытой двери и пару раз обязательно проверить подумаешь потом за вскрытие спецу какую сотку баксов отдать
тут уж без обид как меня всегда радовали люди далекие от чего либо но при этом дающие дельные советы
В ответ на: как меня всегда радовали люди далекие от чего либо но при этом дающие дельные советы
У меня самого такая дверь, поскольку никаких инструкций об открытой двери я не получал, то вскрывать в случае чего будут за счёт её создателей. Кстати, если в твоём варианте облом произошёл при открытой двери, то соточку за её закрытие всё равно придётся отдать, ибо с высунутыми во все стороны ригелями замок не снимешь. Неизвестно ещё что лучше - открытая квартира или закрытая.
В ответ на: Мало информации о том - что за дверь, замок и т.д. Я ставил входную дверь с перекодируемым замком. "Чиза" кажись какая-то. Так вот - алгоритм перекодировки был прост до безобразия. При ОТКРЫТОЙ двери старым ключом выдвигаются ригели (типа закрыто), потом в спец. отверстие в ТОРЦЕ замка вставляется такой штырь (поставляется вместе с комплектом ключей), проворачивается согласно инструкции в какую-то сторону на определенный градус (90 или 180 - не помню). После этого старый ключ изымается из замка, вставляется новый, и ЗАДВИГАЕТ ригели обратно. После этого штырь вынимается. и - вуаля! Замок работает только с новым комплектом ключей. Основные пункты - "штырь" и открытая дверь.
Именно так!!! единственно пару правок
1. после того как старым ключем выдвинул ригеля - его можно вынимать 2. потом ключем для перекодировки похож на букву Г (вжимаешь в отверстие в замке под ригелями и поворачиваешь на 90 градусов) потом вынимаешь.
3. потом любым новым ключем задвигаешь ригели назад и автоматически замок перекодируеться на новый ключ.
!!!!!!!!!!!!!!!! при закрытой двери перекодировать нельзя, так как не сможешь вставить ключ для перекодировки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
