Как проверить работу датчика охл. жидк.?
member ***
С нами с 24.12.2002
      19 марта 2003 в 16:57 Гілками
Здоровеньки були!
Вот скажите ка мне братцы в чем вопрос?
Нужно проверить работоспособность датчика охл. жидк.?
Есть у меня подозрения , что он не правильно работает.
Проблема в чем, заводишь двигатель он до 40градусов прогреется, а потом показывает 35...? Хотя по теплому воздуху выходящему из печки можно сказать , что тоно где то 60 градусов.
Намордник снял, жалюзи открыты. Но что то не верю я датчику, патрубки все вроде горячие и верхний и нижний.
Одним словом не понятно.
НИкто не сталкивался с этим?
Причем появилось это с заменой нового термостата...Может он во всем виноват?
Заранее всем спасибо!
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
Причина в следующем (+)
      19 марта 2003 в 17:09 Гілками
т.к. на улице от +1 до +3 градуса, датчик у тебя врядли брешет он берет свои показатели от радиатора с верху. У меня такая же хрень но это говорит о том что холодный воздух быстрее охлаждает датчик чем всю систему.
ЗЫ: Я пока езжу с закрытыми жалюзями. А когда двигло нагревается то видно когда включается термос - температура резко падает.
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: Как проверить работу датчика охл. жидк.?
      19 марта 2003 в 18:08 Гілками
Про какой датчик ты пишешь. Тот что стоит в двиг. и показываеть температуру стрелочкой, или тот, что стоит в радиаторе?
46 лет (23 года за рулем), Украина: Киев-Евпатория
С нами с 05.07.2001
Re: Причина в следующем (+)
      19 марта 2003 в 18:32 Гілками
Не правильно. Датчик температуры двигателя стоит на головке блока. А датчик перегрева на верхнем патрубке радиатора.
Проверять можно по разному.
Но я бы взял тестер, отключил бы от датчика провод и завел бы двигатель холодный. Начал его прогревать и смотреть за сопротивлением датчика - как оно уменьшается.
Потом проверил бы показания при определенных показаниях стрелки с другой машиной.
member ***
С нами с 24.12.2002
      19 марта 2003 в 21:45 Гілками
Я имею ввиду тот что показывает, но может он несиправен? Хотя показания какие то все равно дает.8-(
Может неисправен тот что в двигателе?
Я просто боюсь движок перегреть из-за глюков термостата , летомуже такое было....
старожил ***
47 лет, Киев
С нами с 19.08.2002
      19 марта 2003 в 21:54 Гілками
А кстати, какое сопротивление у него должно быть при температуре, допустим, 40 градусов? Я вот думаю проверить свой термодатчик.
member ***
С нами с 24.12.2002
      19 марта 2003 в 21:58 Гілками
Вот именно у меня так точно же.
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
      19 марта 2003 в 23:11 Гілками
Самый быстрый способ, это
1,поставить заведомо исправный датчик (для проверки)
2,снять и так же как проверять термостат (но нужно дотачать кусок провода от него до кастрюли или кипятильника, лучше это делать в гараже, где есть чем нагреть воду. Смотришь на термометр, сравниваешь с показанием прибора в машине. дальше или или )
3,Можно и сопротивление тестером проверить. Но тогда наверно сложно сразу проверить сам прибор (стрелочный)
Для начала проверь термостат. (может он у тебя не закрываеться)
У меня пару раз зимой было наоборот: Температура поднимаеться до 100, а из печки холодный воздух, и в радиаторе прохладно. Скорее всего - воздушная пробка. чаше всего при этом накрывалась свеча.
member ***
С нами с 24.12.2002
      19 марта 2003 в 23:20 Гілками
Допустим это воздушная пробка , а как ее убрать ?
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
      19 марта 2003 в 23:30 Гілками
Ну вот на счет скорее всего это ты зря почитай мои посты по ремонту печки-помпы.
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
Re: читал...
      20 марта 2003 в 00:12 Гілками
У тебя одно у меня другое.
P.S честно говоря я впервые слышал, чтоб крыльчатка слетела. Мастер хоть признал, шо что-то не закрутил.
А моя помпа до сих пор работает .
И не грееться, еще 3 раза тьфу:
OK
52 года, Киев
С нами с 13.08.2002
      20 марта 2003 в 00:19 Гілками
Если это воздушная пробка (в чем я сомневаюсь),
не рекомендовали при заливке воды выполнять ВСЕГДА следующее:
открыть сливной краник ДВИГАТЕЛЯ (СЗАДИ): Заливать воду до вытикания устойчивой струи
Закрыть.
Залить под уровень. Открыть радиатор (кран),чтоб не было воздуха внизу.
Зависти мотор. Минут 5 не закрывать пробку. Там у тебя будут по любому выходить пузыри. Долить воды до нормы и кататься.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 1630
