Народ, проблема в следующем: Нужно знать модель мобилки с максимальной мощностью на прием/передачу для использования за городом. Сильно ли помогают в этом случае внешние антенны? Где можно такой телефончик нарыть? Лучше бу-нужно подешевле. Да, имется ввиду GSM-900.
Передавач має мати чітке обмеження по потужності, інакше він буде конкретно шкодити здоров`ю. Ти ж біля голови його тримаєш. Хіба що користуватись тільки фрі-хендом, до голови трубку не підносити. Якщо прив`язка до машини, то купи хорошу зовнішню антену (такі починаються десь від 300 грн), або взагалі повний комплект - антена, підсилювач... Такий набір баксів 150 потягне мінімум. Зрештою, зовнішню антену можна і так причіпити, але тягати її зі собою без машини не дуже зручно...
дажи конкретные экземпляры одной и той же модели из одной и той же партии зачастую имеют очень различающиеся характеристики.
Но скажу по поовду антенн: Да! Помогают! Но только те, которые дорогие, а не китайско-турецкие. У нормальных антенн есть такое понятие как коэф. усиления - в большинстве случаев достаточно ку = 1 - антенна помогает просто тем, что находится выше (на крыше здания и т.д.). Антенны с ку <= 1.5 купить реально. Антенны с ку > 1.5 купить практически нереально, так как на их использование надо брать разрешение в Госсвязьнадзоре и стоят они очень и очень... Антенны под 900МГц и 1800МГц имеют разные параметры Можно попытаться сделать антенну (к примеру - логарифмическую) самому. Куча материалов и ссылок на материалы есть на http://forum.ixbt.com в разделе "Мобильная связь"
ЗЫ. Нонейм антенны в лучшем случае имеют ку=1, обычно - менее 1 и соотвественно только мешают...
А у меня вот Алькатель 501 - дак не берёт собака практически ниоткуда. По киеву - 50 % площади - фонарь. Показывает 2 палки - звонить отказывается. Может прошивка не та (это конечно самый простой вариант). У меня 124 прошивка
Позвольте заметить, что ГСМ-900/1800 стандарт использует цифровые технологии. Следовательно поднимать мощу передатчика для увеличения дальности связи не имеет смысла. Максимальный радиус "соты" ограничивается таким понятием, как групповое время распространения(запаздывания)сигнала. Как мощу не поднимай, а радиус соты на равнинной открытой местности будет примерно 35 км, а дальше связь невозможна всилу технических причин не связанных с уровнем принимаемых/передаваемых сигналов Большинство телефонов имеют передатчики с достаточным запасом регулируемой мощности А вот "тупой" приёмник да забитый своим же передатчиком может и подкачать в плохих условиях приёма или на предельных расстояниях У меня моторолер - не реклама На дороге Киев-Чернигов покрытие с "провалами. Зная месторасположение базовой станции проверил по одометру. Получается 35 км без доп. антенн надеюсь, что Вам повезёт как и мне
Дивно, в мене 302 а в дружини 501(теж ніби 124, обидва з інтернетом) - і якщо вже показує дві палки, то 100% дозвонишся. При одній палці правда бувають провали, якщо хмарки по небу на Марсі бігають до речі, 501-й ніби навіть краще працює, може тому що новіший...
пробував всякі Еріки, Мотори, Панаси - трохи не те, деякі з них навіть палок не показували не те щоб дзвонити...
Авсолютно согласен Однако 1800 диаппазон для городских сот где не хватает из-за перегрузки сети или из-за сложности обеспечения покрытия и эл. маг. совместимости и пр. Приёмники базовых станций с их параметрическими усилителями услышат Ваш передатчик, который работает на штатную антенку в абсолютном большинстве случаев А вот дополнительные потери сигнала в кабеле, потери на несогласованность с выносной антенной только снизят эффективность работы всей системы
Так вот, дорога зі Львова на Волинь, через Червоноград, Нововолинськ... Я там час від часу мотаюсь. Всю дорогу є зв`язок. І тільки в одному місці 1 палка, а так 2 мінімум. А при двох він досить нормально працює.
Еле є апарати і чутливіші. Якщо по 10-бальній шкалі, то він (цей Ерік) на 8.
У меня нокия 6210. Киевстар Берет :За борисполем - по линии электрички ст.Майская (травнева), дальше не проверял, по трассе, на полтаву - там передатчики, сказать сложно, но после 150 км, вбок - до 30-50км. На житомир - после 70 км (по трассе, берет везде), 30-40 км вбок (брусилов и т.п.)берет пердически. С антеной лучше., пробовал поднять над крышей, шкала появляеться. Вобщем на холмах связь дальше.
По поводу б\у. Я бы брал тока у знакомых.Простой пример. Теща села (думаю) на свой 3310. Отремонтировали.Все светиться.Но если какое-то время не трогать , когда на него звонят, нет связи.Нажмешь любую кнопку, опять работает, а так свиду все ок!.Продал его этим же "мастерам".
Говорят, что нокии очень нежные..., но если пользоваться имкак на телефоном, самый удобный вариант. (для меня). Не бери с флипом..
No_fear огромное спасибо за поддержку Судя по всему в рядах четко формируется кружок нокиеводов . Сразу делюсь новостью, недавно в Астеле поменяла прошивку ноки 3310 с 5.57 на 5.79. правда разницы пока не замечаю.
