Вчера проверил давление в баке - было очень маленькое. Методом научного тыка установлено, что давление в баке должно быть 1,5 атмосферы и можно немного ниже. Порог срабатывания реле находится тоже где то в этом диапазоне. Порог выключения реле где-то 2,8 атмосферы. Все работает. Вернее вечером работало на ура, а вот утром опять начался выпендреж. Теперь у меня есть подозрение, что нужно смотреть в сторону насоса. Странно он как то работает. То молотит, что дурной, то еле качает. Есть какие нибудь мысли по поводу работы насоса "Каштан"?
У меня насос перестает выключаться при падении НАПРЯЖЕНИЯ в сети. Поскольку сейчас похолодало, а многие хозяева посдавали летние кухни и пр. заробитчанам, которые греются электричеством, а сети уже весьма подуставшие и совсем на такое потребление не расчитаны, и вряд ли их будут в скорое время модернизировать, т.к. селяне нихрена за свет на платят, а если и платят, то копейки, потому как счетчики нагло скручивают и обходят... Все это в Бортничах. Думаю ставить стабилизатор.
На напряжение не грешу. Перепады бывают, но только тогда, когда кто-то набросившись на провода гоняет сварку. А в половине седьмого еще темновато, чтобы что-то варить. Кроме того насос простой как песня. Что-то другое там.
