Autoua.netФорумOpel форум
нужен совет по замене сцепления на кадетте (+)
энтузиаст *****
С нами с 27.08.2001
      20 марта 2003 в 15:51 Гілками
Вобщем ситуация такая
Пять лет езжу на кадетте и еще ни разу не лазил в сцепление, сейчас похоже оно стало пробуксовывать т.е . движок на 2-й взвывает до 3,5-4 тыс оборотов а машинка не летит вперед а так нехотя набирает.
Что нужно менять диск, корзину, выжимной, или все перечисленное вместе, хочу брать б.у.
Нужно описание замены сцепления и если у кого есть те спец. стяжки для сжатия корзины.
Андрей
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Re: нужен совет по замене сцепления на кадетте (+)
      20 марта 2003 в 19:01 Гілками
Ничего сложного в процедуре нет.
В любом случае то что собрася менять нужно посмотреть вначале. С диском понятно, с остальным не очень.
Две скобы у меня есть (выгибал когдато, да в каждой книке есть чертеж) , третью дал комуто на посмотреть - с концами.
”ОПЕЛЬ-КАДЕТ”: МЕНЯЕМ СЦЕПЛЕНИЕ И ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Там правда крышку снимали с коробки, но если в ней есть пробка - мороки меньше.
Я уронил туда стопорное кольцо - все равно откручивать пришлось.
Змінено Waka (19:03 20/03/2003)
member ***
С нами с 09.08.2002
      20 марта 2003 в 19:24 Гілками
описание с картинками можешь глянуть здесь
но похоже это тот же материал, что дал тебе WAKA )
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Ну дык дайте ему скобы хотя бы (+)
      20 марта 2003 в 20:19 Гілками
или в клубе обменного фонда нету?
Спасателииии, а-у
энтузиаст *****
С нами с 27.08.2001
Вопрос про целесообразность замены выжимного(+)
      20 марта 2003 в 21:19 Гілками
мой вроде бы работает нормально, т.е. не ведет сцепление. но говорят что менять лучше вместе с диском и выжимной.
Как считаеш?
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Re: Вопрос про целесообразность замены выжимного(+)
      20 марта 2003 в 22:00 Гілками
Я считаю, что менять его нужно когда разлетится.
В лубом случае на него посмотреть нужно.
Денег он стоит не больших, за весь мотлох можешь больше торговаться. Просто если говорить о б/у - то можно хапнуть точно такой же
"Ведет сцепление" и состояние выжимного связаны не настолько сильно. Если его не заклинило... то изнашивается он долго.
Диски (старые, ну типа тоже б/у "реставрированные") с переклепанными накладками продаются на базарах. Грн 60 стоят. Обрати внимание на демпфирующие пружины, шоб не болтались.
Новый диск б. 50 потянет.
Конечно раз полез - то все что вокруг лучше бы поменять на новое, даже если оно еще и ничего (это чтобы не лазисть потом через месяц к корзине, например).
Вопрос скорее в деньгах.
Все что там не сломается - меняется за час-полтора.
Я поменял уже два диска и корзину (отпустились лепестки после буксировки "сигары"), выжимной какой был - такой и остался. Чё его менять тогда?
Ишо раз говорю - деньги есть - меняй все шо там увидишь (можно даже отколоть тогда коробку да и сальник коленвала сменить), нет - поменяешь когда прийдется это делать.
В основном замена сцепления сродни замене лампочки.
Сломалось - поменял.
Оттака машина Кадет
энтузиаст *****
С нами с 27.08.2001
Все спасибо, буду менять только диск, кстати про(+)
      20 марта 2003 в 23:16 Гілками
пробку, на коробке, там что можно не снимать крышку с коробки, и еще где взять или чем заменить приспособу для вынимания шлицевого вала(XZN М-9 )
Да и когда куплю диск, поделишся скобами, хотя бы 3-мя, 4-ю выгну сам.
Андрей
member
29 лет, Днепр
С нами с 06.07.2001
У меня тоже Кадетт (+)
      20 марта 2003 в 23:23 Гілками
Была такая же история с пробуксовкой. Я прикупил диск и поехал на СТО. Там пытались выкрутить первичный вал как описывают в ссылках, но ничего не получилось ввиду отсутствия специального ключа. Подручными средствами открутить не удалось. Пришлось отодвигать коробку и после снятия оказалось, что диск еще нормальный, а вот лепестки в корзине были изношены. Пришлось покупать еще б/у корзину. Выбирал, чтобы лепестки находились на одном уровне и поменьше износа.
Ну а менять пришлось и диск заодно (кудаж его девать, новый все равно лучше старого). Подшипник я не менял.
Валерий
member
29 лет, Днепр
С нами с 06.07.2001
Приспособа, это клю на 7(+)
      20 марта 2003 в 23:30 Гілками
У нас такого стандарта нет. Мы пытались другими средствами выкрутить, но это не удалось. Может крепко зажато было? Ну, а диск нужно покупать тогда, когда на все 100 будешь уверен, что это именно он. Если есть деньги - лучше купить все в сборе (и подшипник тоже), сделать один раз и забыть.
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Ось привода заднего дворника :)
      21 марта 2003 в 00:53 Гілками
Любой длинный болт с подходящей резьбой.
Если в маховике подшипника не стоит а в коробке есть масло , он выймется легко.
Скобы нужно 3. У меня есть 2.
Пробка на коробке пусть тебя не пугает. Не каждый ключ туда залезет, но лучший друг механгика - зубило и молотор
Змінено Waka (01:12 21/03/2003)
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 7628
